Выживут только умные. Почти как по Дарвину, выживут умнейшие. :-))так все установщики "закончатся" тогда))))))))))))
которые будут еще хуже предыдущих, но будут к капоту подходить в каске.Выживут только умные. Почти как по Дарвину, выживут умнейшие. :-))
Хороших мастеров много. Их найти нужно только.это имхо тенденция современная))
Особенно с такими хотелками: хороший мастер, хороший сервис, хороший инструмент, находится рядом, очередей нет.... Ах да, еще должно быть недорого)))Хороших мастеров много. Их найти нужно только.
Так и есть. И дальше прекрасно работало ещё тысяч 45. Потом начались пропуски по некоторым банкам.тыс 70 наверно
gazhana.ru
Вот тут Лешка не совсем прав. На ГБО надо клапана почаще проверять. Я на бензинке и то проверяю чаще, около 30 тысяч. А при работе мотора на газе, седла с клапанами просаживаются и зазоры следовательно уменьшаются. А если зазор становится меньше, то возрастает вероятность прогара клапана из-за маленьких зазоров. И как раз зажатые клапана и не тарахтят коромыслами. По мне, уж лучше пусть тарахтит коромысло с увеличенным зазором, чем будет зажат.Насчёт зазоров клапанов. Я когда первый раз Михалычу показал Пилот с ГБО, он после регулировки клапанов говорил что надо будет
почаще их регулировать. Не 45, а раз в 35 тыс.
Но когда прошло 35 тыс и я сказал ему что мол пора. Он ответил - не мешай машине работать, их не слышно даже.
Technician, При просадке седла , зазор по идее увеличивается, и прогарает клапан именно из неплотного закрытия, вроде так?Вот тут Лешка не совсем прав. На ГБО надо клапана почаще проверять. Я на бензинке и то проверяю чаще, около 30 тысяч. А при работе мотора на газе, седла с клапанами просаживаются и зазоры следовательно уменьшаются. А если зазор становится меньше, то возрастает вероятность прогара клапана из-за маленьких зазоров. И как раз зажатые клапана и не тарахтят коромыслами. По мне, уж лучше пусть тарахтит коромысло с увеличенным зазором, чем будет зажат.
Это ты про Пейс кар писал или про жопошников?Особенно с такими хотелками: хороший мастер, хороший сервис, хороший инструмент, находится рядом, очередей нет.... Ах да, еще должно быть недорого)))
Почему увеличивается? Клапан если в седло садится ниже, ножка клапана поднимается выше со стороны клапанной крышки. При этом зазор уменьшается. А клапан если раньше открывается при маленьком зазоре, то пламя его начинает с седлом перегревать. Это касается выхлопных. А впускной если раньше открывается и позже закрывается, то идет пробой газов в обратну. Может и попасть что нибудь.Technician, При просадке седла , зазор по идее увеличивается, и прогарает клапан именно из неплотного закрытия, вроде так?
Гена обоснуй. С чем ты это связал. ГБО не как раньше настраиваеться, по звону пальцев и приемистости. Оно настраивается по времени работы форсунки и еще много дополнительных поппавочных таблиц корректировок(если нужно конечно). От чего они будут просаживаться?седла с клапанами просаживаются и зазоры следовательно уменьшаются.
Это я в общем))) Пейс-кар, к сожалению, от меня далеко... Завтра поеду к официалам на огромное ТО!!!Это ты про Пейс кар писал или про жопошников?
Я связал это с отзывами по эксплуатации ГБО. Все пишут что про усадку клапанов.Гена обоснуй. С чем ты это связал. ГБО не как раньше настраиваеться, по звону пальцев и приемистости. Оно настраивается по времени работы форсунки и еще много дополнительных поппавочных таблиц корректировок(если нужно конечно). От чего они будут просаживаться?
Не все. Единицы. По общей статистике, я вижу больше положительных отзывов.Все пишут что про усадку клапанов.
У богатых свои причудыЗавтра поеду к официалам на огромное ТО!!!
Гена, ездил с ГБО с неправильной сиквенцией двух цилиндров. Самое смешное, что даже ошибок небыло, но был некий незначительный затуп, в долю секунды. Как обычно виноваты сервисники, перепутали газовые форсунки между цилиндрами. И в итоге впрыск был просто в коллектор с неправильным тактом. На следующем такте все досасывало и за счет этого все работало. Вместо пятого цилиндра прыскало в шестой и вместо шестого прыскало в пятый. Вот такие приколы бывают.А впускной если раньше открывается и позже закрывается, то идет пробой газов в обратну.
Вот чего приколов не бывает таких, чтобы приехал на ТО к официалам, а они тебе сделали ТО и еще заплатили. :-)))Вместо пятого цилиндра прыскало в шестой и вместо шестого прыскало в пятый. Вот такие приколы бывают.
Когда шерстил инет, видел этот сайт.Кажись гарантия на форсы HANA была 80 тыс, пробег 100 - весьма не плохо для них..
P. S. А тут не смотрели?
Официальный Представитель Газовые форсунки HANA | Гарантия 60.000 км. Оригинал только у Нас
газовые форсунки hana, гбо hana, купить газовые форсунки hana, газовые форсунки,купить газовые форсунки хана, форсунка hana, форсунка hana купить, форсунка гбо,gazhana.ru
Там заглушка висит:
Посмотреть вложение 78412Посмотреть вложение 78412
Запросы отправлял, в ответ тишина пока.
Судя по сайту, контора скорее мертва чем жива.
Да и не тянет сам сайт как-то на дилерский. Может собирались, да не вышло.
А зачем?Евгений а не думали поменять систему саму
На BRC
