Pilot II Выбор свечей для Хонда Пилот
привет всем !
Кто нибудь ставил свечи Bosch 0242140523 напишите как результат? Хочу заказать.
спасибо.[DOUBLEPOST=1444413121,1444411966][/DOUBLEPOST]Кстати еще аналог бьются
CHAMPION IRIDIUM - PART #9407
Plug Type RER8ZWYCB4
Доброго времени суток!
HP - ноябрь 2011 дилерский 249 л.с. пробег 103000 км. по Санкт-Петербургу. В оригинале стояли NGK DILZKR7A11G.
Снял их. Ниже картинка уставших оригинальных свечек.:dash1:
При визуальном осмотре видно, что хорошо работали только три свечи (1,5,6), у свечей (2,3) обгорел боковой электрод увеличив тем самым зазор более чем в 2 мм. У 4-й вовсе не рабочий вид судя по цвету изолятора и закоксованности электродов (за работой этого цилиндра буду следить отдельно - свеча это встроенный в мотор диагностический зонд). Все свечи имеют следы пробоев на внешнем изоляторе. Тем самым подтверждаются выводы соклубников - не ходят свечи на нашем топливе зявленные производителем 120 000 км.
Заменил их на Bosch 0242140523 по цене 407 руб. за штуку:good:.
Что изменилось после замены:
1. Двигатель стал более ровно работать на хх.
2. Пропало легкое поддергивание авто при движении без ускорений.
3. Уменьшилось время отзыва мотора при нажатии на крайнюю правую педаль.
4. % на 5 сократился расход топлива.
Итог:
Почему именно Bosch 0242140523?
ЦЕНА!!! По стоимости 1 штуки оригинальной свечи я заменил весь комплект, а учетом того, что оригинал не ходит положенный срок - отдавать за комплект свечей 12 и более кило рублей как-то по моему накладно. Отдать раз в 40-60 тык два с половиной рубля за комплект вполне уместно.
По своим ТТХ данная свеча идентична оригинальной (разница с оригиналом в 1 мм по резьбовой части компенсируется посадкой внутреннего электрода, а разница в калийном числе в 0,5 единицы - просто не о чем в сравнении с зазором между электродами в 2 мм. ) поэтому не вижу смысла переплачивать. Производитель Хонда достаточно консервативен, наверное этим и объясняется отсутствие свечей (да и не только их) других производителей в его каталогах. Если отбросить в сторону цену, по производителям я бы распределил места:
1 место -Denso
2 NGK
3 Bosch
Для себя я выбор сделал и не хочу не кому его навязывать.
Для сомневающихся - ставьте оригинал.
    125.5 KB · Просмотры: 56
@ЭдУзун, Лучше расскажите какой бензин лили и откуда...[DOUBLEPOST=1449935087,1449934956][/DOUBLEPOST]
Пилот американский, надо их каталоги смотреть. Этим я объясняю отсутствие. Хонда есть в каталогах.
Я его взял этим летом после тойоты сиенны 4 вд с пробегом 92000 км. и массой болячек.
Что лили в него до меня не знаю. Я лью 92 только лукоил всегда заправляю под жвак обнуляю одометр и считаю расход. с недавних пор начал лить в бак перед заправкой ацетон в пропорции 250 мл. на 60 л.[DOUBLEPOST=1449937782,1449936975][/DOUBLEPOST]Вот еще картинкаDSC02056.JPG
Так там пробег 200 тысяч...
Как вы можете утверждать, что свечи не ходят 120 тысяч если вам неизвестно прошло автомобиля?
Мое правило при покупке б.у.: менять все жидкости, свечи, фильтры и уже свой отсчет ТО вести.
Что там кто когда менял до меня - НЕИЗВЕСТНО!
@serafim14, выложи потом фото. Посмотреть интересно. :-)
@The200, Ок, как поменяю, выложу. Я за все время раза 3, на всякий случай проверял, все в пределах нормы. Я что то сам удивлен, думал поменять, ребята у ОД на меня удивленно посмотрели, сказали зачем, меняют на 150000. Только не лейте пульсар, если до этого долгое время другим бензином заправляли!!!
Вот и меняю по машине все что нужно.
Пробег сверял с ОД по его базе и по сервисной книжке все бьется и по датам и пробегу. Думаю не будет дилер подставляться, зачем ему это.
На 103 000 менял у Алексея свечи. Он сказал, что они б еще много отходили, но я решил все таки поменять. А родные положил в ЗИП. Бензин 92.
Подскажите какие лучше ставить свечи при езде на газе!
Прошлые свечи заказывал с E bay проехал около 15000 тысяч, они полностью сгорели, с чем связано не пойму, поставил обратно старые. Модель свечей ILZKR7B11S
    123.3 KB · Просмотры: 166
Привет всем.
Катаю на SILZKR7B11именно с буквой S вначале. Означает платиновая вставка на боковом электроде.
HP - ноябрь 2011 дилерский 249 л.с. пробег 103000 км.В оригинале стояли NGK DILZKR7A11G.
Видимо ходит ,недавно менял точно такие же свои на пробеге 115000,так они ,по сравнению с Вашими,были можно сказать как новые.В принципе можно было и не менять ,но раз уже залез,то не улыбалось через какое-то время еще раз корячится .
Поддерживаю.Сам крутился вокруг Бошей,уже заказал,но потом переоформил на NGK 7751 ,только исходя из соображений- один раз поменял и забыл.Разница между 7751 и родными свечами на рестайле -напайка на боковом электроде и невменяемая цена у последних.
Когда ставил ГБО - решили глянуть свечи..
Пробег 47 тыс:
Платить "за это" по 1500-1700 руб за штуку - как то не очень...
Поменял на Бош 0242140523, купил по 750 руб за штуку (во всем городе только у одних нашел в наличии).
1300 км, полет нормальный...
Реакции: Ger
Только что заказал на E-Bay 6 х NGK свечей ilzkr7b11 - с доставкой получилось свеча стоит 980 руб. Правда доставка будет до месяца - но мне не к спеху, заранее заказал.
@RVK, пропустил слово "нормально". А кто знает чем отличается NGK ILZKR7B11 от NGK BKR6EIX-11? В начале темы говорят, что Экзист утверждает, что это аналог, а по факту на рынке присутствуют обе и вторая дешевле.
@RVK, то есть информация от Экзиста в начале темы была неправильной и BKR6EIX-11 НЕ ЗАМЕНЯЕТ родные ILZKR7B11?
