Pilot II Вопросы ответы по электрике EREKTRIK у
motostraiker, на Крайслерах, помню, разные были частоты. Как на Хондах - не знаю.
Народ кто нибудь случайно не курсе ключ от американского пилота и от российского одинаковые по частоте?
разные. 433 и 460 или 480 кажется. Уже отписывались в теме по ключам.
Всем Добрый день. Пилот 2009 года.Случилась беда с магнитолой. Месяц назад жестко зависла магнитола, при запуске машины включилась последняя радиостанция , но не на какие кнопки реакции не было, она даже не выключалась, регулировалась только громкость. Вкл-выкл зажигания не помогло. Отсоединил клемму аккумулятора, подсоединил и все выключилось, больше не включалось.Светились только часы и компас, но часы тоже не настраивались, хотя начали мигать для настройки. Я опять отсоединил клемму, но уже минут на 15. И о чудо - все заработало. Но вчера поздно вечером опять повторилась та же проблема. Говорила последняя радиостанция и ничего не работало. После отключения клеммы все погасло, но теперь уже не ожило. Все кнопки нажимал. Единственно,что отреагировало- это выкинуло диски из ченджера. Все, дальше тишина. Ни кто не сталкивался с такой бедой?
Заранее спасибо, поковыряю, может что получится.Если нет,то обращусь конечно.
Ребята подскажите где проводочки к актуатору задней правой пассажирской двери проложены?
что из обшивки нужно снять? или может какой разъем нужно посмотреть что бы заработал замок от ЦЗ.
Сам актуатор рабочий, спецификации по мануалу проверил.
Вылечил бегемотика!!!!
Шлейф в задней двери пассажирской подключается в колодку, которая смонтирована в средней стойке кузова.
Чтоб догадаться до этого пришлось пол машины разобрать.
Ага второй
EREKTRIK, пилот 2008 года, стабильно раз в день пишет ошибка передних парктроников, нет связи с блоком. Парктроники менял на заведомо рабочии. Где стоит сам блок парктроников? Скорее всего где то перетерлись провода, хочу прозвонить, но нужно расположение блока.
Привет. Не могу понять почему прикуриватель на торпеде не работает, предохранитель №16 в моторном отсеке целый, на нем есть 12в, предохранитель №35 под панелью приборов тоже целый. Где находится реле переднего гнезда питания аксесуаров, думаю реле сдохло? Еще бы схему подключения прикуривателя найти.
Похоже Вова совсем уже отчалил с нашего форума. Наверное можно уже крест ставить. :-((((
Technician, придется самим телепаться. Справимся , надеюсь...[DOUBLEPOST=1543163027,1543162813][/DOUBLEPOST]OlegUfa, Если все предохранители целы , я бы кинул отдельный провод с аккума ( с предохранителем в цепи ) на прикуриватель . Тудыть много что пихают ( в прикуриватель ) . Отдельная цепь - лучше , под контролем будет.
Я думаю надо всем форумом найти нормального электрика, с головой и руками и ему продать пилота, что у Лешки в Пэйс Каре на продаже стоит, синий. :-)))))))))))))
Не хочу колхозить.... я перфекционист, надо чтобы штатно все работало.
Дайте схему я быстро найду причину
