Kiryhin51
Гу родное.А что за обходчик?Если стоит штатная ГУ то скорее всего спрятан обходчик, если ГУ стоит не родное, то разъем от ГУ.
Для охранной сигнализации есть обходчик так называемый для автозапуска. Туда чип вкладывается во внутрь от ключа зажигания, чтобы мотор мог завестись.Гу родное.А что за обходчик?
Может лягушка западает? Это реле такое под педалью тормоза, попробуй фишку отсоедини.Парни, нужен совет! Постоянно горят все стоп-сигналы. Раньше была похожая фигня, но проблема оказалась в лампочке - спираль заднего габарита оторвалась и легла на контакт стопа. В том случае все гасло при выключении габаритов. Заменил лампочку и все ОК. А сейчас не пойму. Лампы задние проверил. Все годные. Мож реле какое на задние стопы залипло? А где его искать? Есть какие мысли у уважаемых форумчан? Куда залезть?
Саш, привет!эректрик походу сильно оффлайн. ни сюда не отвечет, ни в личку
Саш, привет!
У меня есть его телефон, я позвоню спрошу, если разрешит дать его телефон то скину тебе в личку.
Сегодня уже поздно, завтра позвоню ему и спрошу.Если ты телефон свой не менял, то твой тоже у меня есть. Или наберу, или смской скину.спасибо, а то он и в личку и ваще не отвечает, а у меня походу блок комфорта сдох...
спасибо хххх8188 или 3393 с переадресациейСегодня уже поздно, завтра позвоню ему и спрошу.Если ты телефон свой не менял, то твой тоже у меня есть. Или наберу, или смской скину.
Вот этот телефон есть у меня.хххх8188
Здравствуйте, по второму фото это разъём подсветки пороговПодогрев не работает.[DOUBLEPOST=1546521317,1546521198][/DOUBLEPOST]Так же нашёл пустой разъём,может подскажите что это?
Вы уверены?Разьем подсветки,судя по схеме находится в ногах переднего пассажира и водителя.А этот разъём находится под вторым рядомЗдравствуйте, по второму фото это разъём подсветки порогов
Здравствуйте, по фото не разобрался где этот разъём, очень похож на подсветку порогов.Вы уверены?Разьем подсветки,судя по схеме находится в ногах переднего пассажира и водителя.А этот разъём находится под вторым рядом
