Pilot II Вопросы ответы по электрике EREKTRIK у
Привет, спрошу в этой теме, что бы не плодить новые.
В багажнике есть где нибудь постоянный +, к которому можно подключиться с нормальной нагрузкой (до 15A) или лучше от аккумулятора тянуть хороший провод?
А справа прикуриватель там торчит. Его не хватит?
та хз, он от отдельного предохранителя или на него еще что то завязано?
Руки чешутся :),
Для начала сильно не хватает света от заднего хода, хоть и поставил светодиоды. Хочу поставить фару под фаркоп, но запитывать не от заднего хода, а вывести на отдельную кнопку.
Подключить конвертер с 12 в 220 и поставить розетку. Есть еще куча бредовых идей, которые даже не знаю, буду реализовывать или нет.
Вот и думал, взять + в багажнике, а управление уже проводами потоньше протягивать. Но наверное проще сразу спереди протянуть
Если идей много, лучше сразу провести отдельную линию для допов. Запас для фантазии будет и родная проводка останется не тронутой.
Да, так и собираюсь, кину жгутик разноцветный с запасом.... :)
И еще вопрос, только заметил в багажнике справа за решеткой большой динамик, это саб?
Руки чешутся :),
Вот как вариант самый простой для решения, работает от включения заднего хода, взято с левого заднего пучка от фонаря. 4 фонарика светодиодных на 12 вольт 5 ватт каждый.
59733
59734
59735
Если заинтересовало, то описывал еще в 2013 году как именно сделал. 12 вольт, никаких преобразователей и фар. :-)))
Ну я долго думал куда такое притушить, у меня нет трубы такой, а так да, решение хорошее
А мне не светит такая труба, у меня рядом с фаркоп выведен заправочный лючек газовый, так что или выше или ниже или совсем по бокам. Можно конечно сварить из трубы что то свое, с нужной формой, над этим надо подумать
Ну и прожектор едет с Али на 18 ватт, готовый, осталось придумать крепеж
Technician, «Причал» хороший, идея отличная.
Сейчас нет необходимости использовать «бытовой» свет и изготавливать осветительный прибор целиком. Технологии пошли в массы, есть достойный «Рабочий» свет IP67-68, с отличной ударопрочностью.
Таки да, и он уже в пути :)
Газовый лючок чуть в сторону убрать, а трубу можно и поменьше. Будет как отбойник и подножка и для фонариков основа. :-)
Так это и есть светильники, но я просто светодиодные элементы отдельно из них купил. С 2013 года еще ни разу их не менял. Только контакты раз или два почистил и все. :-)
Всем здравия! Подскажите хорошего электрика в мск.
Сегодня во время движения 2 раза в разное время заметил как на долю секунды пару раз на долю секунды загорелся значок аккумулятора.
Сразу лезть в генератор или проверить клемы и наблюдать?
P.S. Прокладки стоят, генератор уже заливало после этого ремонтировался - сейчас сухо, масло на него не попадает.
Проверить клеммы на аккуме и на генераторе. Если окислов нет и затяжка не вызывает сомнений, снимать генератор для проверки на стенде. Я бы так сделал.
Technician, вчера с лексуса снимал такую приблуду - тех.осмотр не прошёл, т.к. перекрывает "штатные световые приборы - задние противотуманные фонари"
Значит надо ниже ставить. Квадрат переваривать. У меня ничего не перекрывает. :-)
Technician, Всё равно придерутся. По техрегламенту все, что выступает за проекцию штатного бампера и является не штатным оборудованием - вне закона. Проще снять при прохождении ТО.
Снимается он буквально за 2 минуты, но с другой стороны, буксировочный шар тоже ведь выступает. Его ведь не заставляют снимать никого.
