На счет пробок не скажу точно, но кажется нету. Там Навителовская навигация. Саб остается на разьеме, который остается не подключенным. Теоретически можно подключить, но его надо найти в этом разьеме. Я могу сказать проще что остается - вся инфа по работе климат контроля. Время на магнитоле, компас тоже пропадает, он в навигаторе есть. Если честно, то особого неудобства я не ощутил, одно только и огорчило, что часы пропали, так как качественно на ГУ они в навигаторе работать не хотят. Но надеюсь, что эту ошибку навителовцы как нибудь исправят глюк с часовыми поясами и тогда можно будет включить синхронизацию.SHR написал(а):а пробки в навигации есть возможность смотреть?
почему саб не работает? это как-то исправимо без дополнительных усилителей и т.п.?
а на штатном дисплее над магнитолой какая информация перестала отображаться?
А что даст этот модем в порту УСБ? Этот порт используется как накопитель информации с музыкой, видео и так далее, но не как программное обеспечение и его запуска.SHR написал(а):а свисток 3G в юсб втыкать не пробовал никто? без пробок покупка лично для меня теряет всякий смысл :(
Да хоть какая система будет, на голове программы не запустятся, так как она предназначена для воспроизведения мультимедийных файлов, а не компьютерных программ. :-)SIGURNO написал(а):Если внутри wince, значит нет никакой разницы накопитель будет или модем
BT9000 вроде, уже обсуждалась эта голова тут. Я скачал даже новую версию навигатора для него, но все не могу добраться, чтобы записать на карту памяти и попробовать. :-( Внешний вид вот тут с описанием - http://www.trendcar.ru/product/magnitol ... strojstvo/SIGURNO написал(а):Technician, Вы как технарь должны меня понять. Если будет драйвер для модема и софт соответствующий, то будут и пробки. Если Виндус внутри, то для него это уже все есть. Можно точное название башки, я посмотрю что там?
Ура, есть хорошая новость. Сейчас качну новую прошивку для навигатора в этой голове. И для вас есть ответ на ваш вопрос. Вот описание новой прошивки, там и про пробки есть. :-)SIGURNO написал(а):Technician, Вы как технарь должны меня понять. Если будет драйвер для модема и софт соответствующий, то будут и пробки. Если Виндус внутри, то для него это уже все есть. Можно точное название башки, я посмотрю что там?
Вот этого я не знаю. Но сомневаюсь чтобы это сработало. У меня есть в принципе УСБ модем, но у нас тут сотовая связь вообще отстой. Но попробовать могу воткнуть и посмотреть что он скажет.SHR написал(а):так есть у кого такая магнитола в Москве? встретился бы с 3G свистком на юсб проводе в руках для проверки
Technician написал(а):Вот этого я не знаю. Но сомневаюсь чтобы это сработало. У меня есть в принципе УСБ модем, но у нас тут сотовая связь вообще отстой. Но попробовать могу воткнуть и посмотреть что он скажет.SHR написал(а):так есть у кого такая магнитола в Москве? встретился бы с 3G свистком на юсб проводе в руках для проверки
Простое компьютерное правило для медиапроигрывателей - в папке не должно быть более 255 песен. Я обычно в таких случаях на компе создаю несколько папок и по ним все раскидываю. А на счет 32 гига правы. Он не читает такой обьем. У него мозги "заворачиваются". Я пробовал уже 16 и 32. Он сначала считывает содержимое и потом что-то "переваривает" - замирает, потом уже начинает выводить содержимое на экран и начинает воспроизведение. Если CD карта больше 8 гигов, то замирает в момент когда читает содержимое (видать переполнение буфера) или во время когда уже считал содержимое. Если это фильмы, то попробовать не через УСБ разьем, а в слот что над навигатором. Туда воткнуть. Я сам не пробовал туда втыкать с видео, я к нему компьютерный кард ридер воткнул в УСБ. И чуть не забыл. Имена файлов желательно чтобы не были длинными и с разными "крокозяблами". В идеале до 10-12 символов. Ну и опять же компьютерное правило - в именах не должно быть скобок, точек, запятых.godn написал(а):Народ у кого девайс данной конструкции у меня трабл-
не хочет читать флешки 8 и 32 Гб если на ней есть папки или много файлов, что за фигня ?
Ктонибудь сталкивался ?
Простое компьютерное правило для медиапроигрывателей - в папке не должно быть более 255 песен. Я обычно в таких случаях на компе создаю несколько папок и по ним все раскидываю. А на счет 32 гига правы. Он не читает такой обьем. У него мозги "заворачиваются". Я пробовал уже 16 и 32. Он сначала считывает содержимое и потом что-то "переваривает" - замирает, потом уже начинает выводить содержимое на экран и начинает воспроизведение. Если CD карта больше 8 гигов, то замирает в момент когда читает содержимое (видать переполнение буфера) или во время когда уже считал содержимое. Если это фильмы, то попробовать не через УСБ разьем, а в слот что над навигатором. Туда воткнуть. Я сам не пробовал туда втыкать с видео, я к нему компьютерный кард ридер воTechnician написал(а):godn написал(а):Народ у кого девайс данной конструкции у меня трабл-
:D Придется подружиться, потому что на карту памяти лучше скидывать через комп, а потом карту или флешку вставлять в ГУ.sturmovik написал(а):парни,я с компом не очень дружу,подскажите как фотки вставить?
