И так, как и обещал, докладываю
по aurora atom 30
сделано добротно, работает как часы.
Есть нюансы: нет в ней бустера, как в наших carku, это значит, что убитый аккумулятор в хлам не оживит. Пробовал на 7 машинах сегодня. Итог дизель двух литровый промороженный с убитым аккумулятором от которого только лампочки на приборке горят и стартер даже не шелохнется, крутит , но не заводит, нехватает чуток, прямо на слух слышно вот вот, но со слов хозяина проблема изначально в двух свечках. По итогу пусков съел 40 процентов зарядки, экран многоинформативный пишет когда и что, после трех не удачных пусков встает в защиту и включает таймер 300 секунд. После этого можно опять пробовать. (этот дизель два года назад пробовал запускать в аналогичных условиях carku, даже не крутил, все на подогрев свечей уходило)
Далее дизеля не пробовал,зарядил заново и перешел на бензиновые от 1,6 до крузера не посмотрел сколько у него литров.
Один двух литровый тоже был с убитым аккумулятором даже приборка не светилась, завелся с первого раза. Остальные тоже завелись сразу, но были полуживые аккумуляторы. Приблуда работает, но для дизелей видимо надо иметь хотябы слабый бустер из недорогих, чтобы долбануть аккумулятор.
Avenger – начальная ступень новой линейки безбатарейных ПЗУ. Пусковой ток - 700А.
avtogear.ru
цена ниже, но 700 ампер
вот только мокрыми руками я б до него не дотрагивался......можно получить все и сразу........
и вопрос --- сколько по времени этот ионистор держит заряд?
специально для удовлетворения твоего любопытства, сегодня заказал инспектор красный))
Докладываю. Опять же по виду не игрушка одноразовая, сделано добротно.
На днях найду жертву и опробую))
продолжаю: через порт юсб, от зарядки эппл и шнурком от андроид, зарядилась за 40 минут.
Элтехник, зарядил полностью, утром посмотрю, что покажет.
прошел час, заряд упал на 2 вольта и на одно деление из 5
сейчас 13,5 показывает.
