Pilot II пропуски зажигания
Вопрос к знатокам!) Поехал регулировать клапана, бошки вскрыли и перезвонив с сервиса сообщили, что регулировать не будут, ибо не видят смысла, во-первых клапана "в допуске" якобы, во вторых передний распредвал в плохом состоянии, цементный слой нарушен в паре мест. Задний сказали норм.
Поэтому на СТО предложили всё собрать как было, типо копи деньги на новый распредвал и потом всё в куче поменяем и настроем...
Что насторожило, я заранее купил все прокладки крышек, новые болты и т.п. Но их даже не трогали, все запчасти и прокладки новые вернули мне обратно.
И я вообще визуально не вижу, чтобы что-то снималось... Только в одном месте в районе клапана VCM видно что герметик кусок новый торчит с торца клапанной крышки... И то в одном месте...
Могут обманывать? Просто с торца намазали края для вида...
Показали просто левые фото распредвала и разводят на ремонт и более дорогую замену, а сами даже не открывали?
Самое главное, что реально на Пилоте можно сняв обе клапанные крышки лазить и потом просто всё поставить на старые прокладки и болты, и чтобы ничего не бежало/не потело???!!
Есть какие-то может особенно на что можно посмотреть, чтобы понять реально снимали смотрели или нет?
А то может я зря переживаю и на людей плохо думаю...)))
Заранее спасибо за комментарии!)
nixspilot, Установка на старые уплотнения клапанных крышек возможна, если они не высохли, проверьте свежий ли герметик , это на предмет вскрывали или нет, и покажите фотографии вашего распредвала который битый(как увидели и какие кулачьки), если снимались постели распредвала и после этого не регулировались клапана , я бы даже не советовал заводить машину не то ,что бы передвигатся.
Да, реально. Прокладки крышек меняю каждую 2-3 регулировку клапанов судя по состоянию. Болты вообще ни разу не менял.
Они ничего не снимали в плане вала или постелей, с их слов, было всё видно сразу после снятия крышек, как я понял. К сожалению я не опытен здесь...(
Фото не дали, показали только со своего телефона фотографии... В 2-3 местах был сколот верхний слой на вале. Передний распредвал, я так понимаю где 1-2-3 цилиндры
Спасибо! Успокоили)
Герметик был свежий. Но его было видно только в одном месте на всем двигателе, с торца маленький комок торчал, больше нигде и ничего, как будто не открывали, это и напрягло... Начитался историй, как непорядочные товарищи просто мазали новый герметик с краю, специально для вида типо снимали крышки, а на самом деле нет)
Единственное что сказали, сильно не газовать и поменять быстрее распредвал, а то на этом ездить может ещё и Бугеля погнуть (не знаю что это)))) Типо ремонт дороже станет
nixspilot, а денег с вас взяли как за регулировку, или меньше?
nixspilot, Передняя ГБЦ это 4,5,6, очень сложно под постелью распредвала что рассмотреть. Попросите выслать Вам фото.Без снятия постели распредвала , что то конкретно рассмотреть не так то просто, тем более сфотографировать.
Вы уверены, что Передняя это 4-5-6?
Это же наоборот Банк 2, то есть задний распредвал там по сути.
Здесь на форуме писали, что Передние цилиндры ближе к салону 1-2-3! Ну так если передние там, значит и распредвал передний там!?
Разве нет??
То есть Передний распредвал стоит на цилиндрах 1-2-3, задний на 4-5-6...
А то я щас не тот распредвал ещё закажу...
Где точно передний и где задний??
Разве нет??
Головки и банк 1 и 2 по каталогу считаются от салона, а вот распредвалы наоборот. Так повелось, что передний стоит на головке которая банк 2 по каталогу, а задний распредвал на головке Банк 1. Такова Россия. Только мы можем разобраться во всех тонкостях какой кувыколкой пизд....уть вон ту хреновину. :biggrin:
:biggrin: :biggrin:
:biggrin: :biggrin:
Офигеть. То есть на банк 1 (цилиндры 1-2-3), стоит ЗАДНИЙ распредвал??
Значит передний распредвал у радиаторов??
Я правильно понял?)
Спасибо что сказали, чуть не тот не закал
Заодно коллеги, подскажите, у кого-то есть ссылка на обманку VSM, которая с кнопкой!
Может кто продает или осталась у кого-то??
Заранее спасибо
Я правильно понял?)
Заранее спасибо
Это к Володе. Халера который по нику. :-) У него тут есть своя тема для них.
nixspilot, Интересный наш русский язык, трактуй как хочешь :biggrin: ,первая ГБЦ и передняя ГБЦ, обе на букву П, но суть то разная.
:biggrin: :biggrin:
Уважаемый Technician, и коллеги, а может такое быть, что повреждения цементного слоя распредвала находятся по факту в тех местах, которые никак не влияют на фактическую работу? Ну не знаю, например в том месте, где просто вращается, но не соприкасается ни с чем или типо того?
Или вообще в принципе что-то подобное возможно?
Т.е. что распредвал по факту можно оставить как есть.
Просто подозрительно, там в Сервисе, где вскрывали головы клапанные, видео или фото не могут предоставить... Типо не сохраняли! Мне показали только 2 фото разрушения слоя на валу с Чужого телефона, причём так впритык, что не видно вообще в каком месте это на самом валу... С тем же успехом можно любое взять фото...
И самое странное, что всё Это было сделано по времени менее чем за 2 часа... Так быстро реально могли вскрыть и посмотреть?)
Меня всё равно не покидает идея странностей... Может специально сделали Плохое фото, или не делали вообще, чтно я ни к кому не мог пойти показать и спросить...!
А там по факту может и не надо распредвал трогать... Но идти второй раз вскрывать крышки в другом месте тоже такое себе...
Вскрыть и просто посмотреть за 2 часа, наверное можно, а вот зазоры... двигатель должен остыть, хотя для Сургута, наверное и это не проблема. Откровенно говоря, на развод не похоже.
Может и правда, просто был опыт с плохими сервисами, всякое видел, в т.ч. у ОД, поэтому переживаю. Распредвал за 50к и выше стоит...
Ну если брать и буду менять, то уже настаивать на своем присутствии тогда...
Сам Сервис не в Сургуте, не там дело было.
Да хоть в Сургуте, хоть в Сахаре. Вешаешь рядом вентилятор и направляешь его на мотор. Пока снимаешь потихоньку верх, то он остывает быстрее чем просто будет стоять.
Technician, у нас на работе паркинг, так вот двигатель не успевает остыть даже к концу рабочего дня...
Есть вопрос по шаровой видел, что ты в плотную занимался возможностью ремонта наших шаровых. Прикупил вот такую, что скажешь? По картинке думал, что она с катриджем из пластика, теперь вижу, что то это металл, да еще и с тавотницей
нижняя крышка с тавотницей - завальцована, есть ли внутри пластик, не видно, корпус стальной, диаметр цилиндра 38мм
    130.1 KB · Просмотры: 20
Я видел такие варианты. Но рассматривал только как в качестве донора для пальца. Видел рычаг с такой вставкой и стало страшно за машину. Владельцу посоветовал по приезду домой сразу озадачиться покупкой нового рычага. Уже не раз писал про этот вариант восстановления. Я ПРОТИВ такого варианта. Для установки этого картриджа надо расточить посадку под него. По самому толстому месту рычага стенка остается 8 миллиметров. Это в самом широком месте рычага!!! То есть автомобиль весом в 2 с лишним тонны удерживает алюминиевый сплав стенкой 8 миллиметров. Я бы не сел за руль такой машины. Я еще пожить хочу.
Technician, и я взял это как донора и прифигел, немного- это ж надо, расточить на 10мм в диаметре, также закрадываются сомнения по надежности узла...
