Pilot II Через радиатор вытекло все масло из АКПП
В момент вырывания штуцера из радиатора какой антифриз был у вас залит
  • Родной с завода (или оригинал Хонда)
    Голосов: 5 20.8%
  • Иной (не родной или не оригинал)
    Голосов: 0 0.0%
  • До сих пор родной радиатор (и родной или оригинал Хонда антифриз)
    Голосов: 11 45.8%
  • До сих пор родной радиатор (и НЕ родной или не оригинал Хонда антифриз)
    Голосов: 3 12.5%
  • Заменил превентивно (радиатор был в отличном состоянии)
    Голосов: 3 12.5%
  • Заменил превентивно (радиатор был готов развалиться)
    Голосов: 2 8.3%
  • Всего проголосовало
    24
Хочу поделиться своей историей. В конце 2019 года купил Пилот с пробегом 87тыс. Спустя 2 месяца и 700км пробега на скорости км 40 почувствовал необычный пинок коробки (видимо при переключении скоростей). Подумал показалось. (Вот тут бы мне встать и вызвать эвакуатор, но история не терпит сослагательных наклонений). А нет.. Метров через 300 в пробке чувствую, что машина почти не реагирует на педаль газа. Я сдаю к обочине и к этому моменту машина вообще перестает реагировать на газ. Выхожу из машины и вижу вытекающую жидкость розового цвета. Под капотом все тоже в ней, а в расширительном бачке пусто. Вызвали эвакуатор и отвезли в автосервис. В автосервисе приговорили штуцеры и соответственно радиатор. Купив оригинальный Хондовский радиатор и привезя его в автосервис, была произведена замена радиатора, залито масло в коробку и новый антифриз. Из-рекомендаций: следить за машиной, откачивать, жижу из расширительного бачка, которая появляется в результате ее вытеснения антифризом из охлаждающей системы, и явиться при первых признаках неадекватности коробки.
Для откачивания жижи был куплен в аптеке шприц Жане на 150 мл и к нему примотана алюминиевая трубка, чтобы доставать до дна бачка. Также был приобретен антифриз для долива. Пока ждал неадекватности коробки откачал и заменил антифризом около 1л жижи, температура двигателя при этом была довольно высокая порядком 100-105 градусов. Коробка стала подтупливать, спустя километров 200. В сервисе было заменено масло коробки, выкачено то, что было в расширительном бачке и залит антифриз. Далее особых наблюдений не было (только откачивание жиж и долив антифриза) и, спустя 500 км, снова произведена замена масла коробки, выкачивание смеси из расширительно бачка с заменой ее антифризом и заменена пробка радиатора, тк прокладка была деформирована смесью антифриз-масло.
Казалось бы, на этом все, но в день перед поездкой в Крым (спустя 500 км после последней замены масла в коробке) была замечена недостача антифриза в бачке. Срочно приобретя 4л антфриза, тк литровок не оказалось в наличии, отправились в поездку. По дороге замечаний к машине не было, но по приехав на море, пол литр антифриза пришлось долить. На отдыхе все прошло без происшествий и долива антифриза, но вернувшись, долить еще пол литра пришлось. А может Пилот кушает антифриз как масло, возникла мысль .
Следующие пол года машина мало эксплуатировалась по причине карантина и перевода на удаленную работу ее хозяев. Антифриз при этом регулярно в течение нескольких дней исчезал из бачка до уровня шланга. Но вот пришла весна и время очередного ТО. В сервисе приговорили расширительный бачок. Бачок был заменен и залит доверху антифризом, чтобы система забрала своё. После этого машина встала на 3 дня возле дома и не эксплуатировалась. По истечению этих дней забрался в машину, чтобы обновить карты на магнитоле. Машина простояла с включенным двигателем минут 10, а за это время из нее вытекло около 300мл антифриза. Открыв капот, обнаружил недостачу антифриза, но бачок со всех сторон был сух. Спустя 2 дня отправился в сервис, где опять приговорили радиатор (потекла нижняя банка) и заменили на неоригинал. Вот такая история…
    313.3 KB · Просмотры: 64
    135.8 KB · Просмотры: 63
@Majorz01,какой радиатор установил в итоге, оригинал или аналог? Если аналог, то какой?
Makuson, Установил оригинал со своего Пилота 2012, пробег 1400 всё норм, жир из радиатора промыл за 2 раза промывкой радиатора ликви Молли, коробка замена масла с промывкой, масло сейчас розовое чистое.
Вооот и я про то.... пару крышечек заменил ))) Главное коробулька чтоб жила!!!)))
Александр Матросов, хотелось бы обратить внимание еще на то, что помимо опасности налететь на ремонт коробки сразу, существует вариант вложиться в неединождую замену радиатора с заменой антифриза и масла в коробке перед ее кончиной. При этом оригинальность радиатора не дает гарантии, даже на ближайшее время, что проблемы с ним отступят.
Я на Сакуре пока что... 3 тьфу)))
Добрый день!
А кто-нибудь рассматривал вариант превентивной замены пластиковых бачков на алюминиевые? Ведь если менять нижний бачок, то можно заодно и вместо штатных крепежных "соплей" родного радиатора сразу сделать нормальные патрубки под подключение трубок с АКПП.
Добрый день!
Нет не рассматривали, так как некому этим заниматься. Даже если и будут нижние бачки изготовлены, то вряд ли кто сможет их нормально заменить.
Technician, Был же один вариант, где из нержавейки или алюминия бачок сделали. Но бюджет явно не для потокового производства.
Поищите в интернете. Знаю что в Питере ребята изготавливают интеркулеры и продают по всей россии. Как вариант им отправить радиатор под переделку. Но бюдьте готовы, что цена может выйти как 2 оригинальных радивтора.
Так это делалось для себя, а не на поток.
Так и тут челрвек явно хочет сделать для себя.
Твой ответ был
Когда я ездил на Субару, там была модная тема ставить радиаторы с алюминиевыми бачками. Там пластиковые бачки подтекали регулярно. (меня эта беда миновала)
Короче вот нашел сайт, делают такие радиаторы. https://ajs.su/new-products/ Но для наших пилотов нет.
Наверное можно организовать заказ.
А кто то думал изготавливать и пускать бачки на поток?
Про поток я писал. Но у человека был другой вопрос
Добрый день!
ОК, ясно. Я тоже менял когда-то давно на Субаре. Было дешевле, чем китайские радиаторы.
Позвоню и узнаю, есть ли где-то "поток" под наши радиаторы. Напишу.
Тему почистил (насколько сил хватило).
В первом посте сделал FAQ. Если хотите, чтобы добавил еще что-то, пишите (только указывайте мой "Ник в ответ"), чтобы я увидел в уведомлениях ваше сообщение.
Обсуждение чистки расширительного бачка и системы охлаждения здесь.
Задумался над вопросом - а не разрушаются ли штуцеры радиатора под воздействием неоригинального антифриза?
Сверху прикрутил голосовалку, прошу ответить на вопрос. Спасибо.
