Внешне потение было?Поменял превентивно радиатор у Михалыча. Пробег 107500 по Москве. Открутил ради интереса штуцера. Оба открутились абсолютно нормально. Что внутри конечно хз, но внешне - можно было и не менять.
Нет. Только на патрубках, но их Михалыч раньше заменил.Внешне потение было?
Там такая нежная резьба...Один раз отвернешь,и более не затянешь,можно сорвать...Либо герметичность не обеспечить.почему нельзя зачистить следы окисления, поставить нержавеющую шайбу и посадить на герметик?
Progress, какой пробег на машине, Москва? почему нельзя зачистить следы окисления, поставить нержавеющую шайбу и посадить на герметик?
Шланг можно поставить другой, который на развес продается. Отмерял сколько надо и никакого натяга не будет. Но все это, наверное, временные меры.[DOUBLEPOST=1489556746,1489556664][/DOUBLEPOST]Кто бы попробовал мимо радиатора шланг пустить. Теплообменник-то небольшой. Протянуть шланг перед радиаторами и пусть набегающий поток остужает.И тогда либо не натянуть шланг,либо шланг будет в натяжку...
Так-то да. Ну Геннадий вон сделал в салоне показания температуры масла двигателя. Пусть и для коробки придумает.[DOUBLEPOST=1489557215,1489557083][/DOUBLEPOST]savoy, зимой же прогрев коробки дольше будет?
На масло коробки и так радиатор есть. Тут главная задача в деньгах. Шланг поставить это одно, а радиатор коробки или основной - это другое.[DOUBLEPOST=1489557340][/DOUBLEPOST]С другой стороны, поменял радиатор - и двигателю хорошо, и про штуцера забыл.savoy, или вообще рядом радиатор на масло АКПП ставить по типу как Моторист и Геннадий поставили?! А эти патрубки заглушить, но тогда подогрева масла не будет (((
Вот и так думал...На Pilot1 радиатора на коробку нет,только что в радиаторе ОЖ.А с 2008 гв есть.Когда ставил неродной радиатор (SAT),то увидев более надежное крепление штуцера,оставил все в штатном виде.Если б было как на родном,то шланги срастил бы трубкой не пустив жижу в основной радиатор ОЖ.На масло коробки и так радиатор есть.
Очень полезный отчет!В последнее время мы все чаще меняем радиаторы на дорестайлинговых Пилотах. Превентивно, не дожидаясь пока проявится проблема со штуцером. Более подробно на примере одной из последних машин.
Вот левый штуцер, проблем с которым обычно не возникает, есть только легкие следы окисления.
А вот правый злополучный штуцер. Видно, что резьба сильно окислена. Когда этот штуцер преподнесет неприятный сюрприз остается только гадать. Думаю, что следующую зиму он бы точно не пережил.
Почему это все происходит. На картинке ниже сам алюминиевый штуцер с мелкой резьбой из 5-и витков, пружинная шайба (та, которая ржавая) и шайба из нержавеющей стали (изначально она ровная, помял пассатижами, пока снимал со штуцера).
Пружинная шайба – необходимый элемент конструкции радиаторов данного типа, без нее не получится правильно позиционировать штуцер при сборке. Именно эта шайба и является «ахиллесовой пятой» радиатора. От соли и антигололедных реагентов она начинает корродировать и, утолщаясь, потихоньку вытягивает алюминиевую резьбу. Одновременно окисляется сама резьба, теряя виток за витком. В пределе штуцер просто выпадает, но, в большинстве случаев, система теряет герметичность раньше, штуцер еще на месте, а ATF уже смешивается с антифризом.
Ниже фото радиатора со снятым нижним бачком и теплообменником АКПП.
Каким образом предотвратить или замедлить этот процесс? Понятно, что нужно ограничить доступ соли и реагентов к штуцеру и шайбам. Первое, что пришло в голову – обработать штуцер и область вокруг него чем-нибудь типа мовиля. Поможет или нет? Если пружинная шайба покрыта ржавой бахромой, может оказаться, что уже поздно, если же эта шайба как на первой картинке – думаю, что поможет, хуже точно не будет.
Присмотрись Дим к фото, где я вялку с рыбой снимал. Там в углу стоит резино-битумная смесь. Вот ею надо обработать все полости и днище. Тогда кузов сохранишь. Это очень важно.Что колхозить чтоб ещ 250 тыщ проездить на машине?
