Вечер добрый,и меня постигла эта беда. На 121000 пробега. Пилот 2008г. Как приобрести? Хотелось бы сделать это как можно скорее. Дайте номер кому позвонить,у кого заказать
Константин 3105, В Москве есть несколько точек, у кого можно приобрести. Антон в их числе. :-)
Вчера устранял утечку масла с блока VCM в очередной раз и вот какие ошибки повыскакивали..0108,0113,0102,2659,1555. Сбросил елм 327, теперь ошибка 0304. Менял местами катушки и свечи, не помогает, на днях замерю компрессию чтобы были цифры и было откуда плясать. Вот что я делал...разборка блока VCM, шлифанул верхнюю половику блока, помыл, продул и поставил. Изначально не было одной направляющей (втулочки), видимо при установке было смещение пластины, итог утечка. Поставил ровно и нормалёк, в следующий раз поход в токарку ,нужно сделать новую втулочку, с ошибкой буду разбираться.
Подобное встречалось и на других форумах . Реальный результат (устранение ошибки ) - проверкой зазоров клапанов был решен . Клапан плохого цилиндра зажат был . Зазоры клапанов проверить необходимо !
ЮраЗ, Про клапана тоже в планах, обязательно проверю, сбился со счёту сколько их делал. На 190 тыс делал, а сейчас 191 тыс.
Samurai, если делать процедуру самому , то да . Если делал кто то , то остаются сомнения . В случае , описанном выше , - клиенту сказали , что делали , а на самом деле - нет . После грамотной регулировки - ошибки обеднения пропали...PS . Для меня это нудная и кропотливая работа , но только сам себе довЕрить могу.
Samurai, Это может быть если куча разьемов отключалась при демонтаже, либо коротнули об массу. Если после сброса не появляются больше ошибки, то можно про них и забыть.
А вот та, что осталась, с пропуском зажигания в 4 цилиндре, это настораживает. Надо 4 горшок проверять. Может зазор в клапанах, может еще что, если смена свечей и катушек не переходит в другой при замене. Это явно в этом цилиндре какая то кака засаду устроила.
Поиск неисправности ошибки 0304....снял блок коромысел и сделал дефектовку, РВ и ролики в идеале, снова промыл и продул блок VCM. Замерил компрессию на всех цилиндрах показало везде 15, осталось проверить форсунки, снять и промыть на стенде. У нас много людей попало на промывку форсунок, привезли палёвый бензин.
Я для этого поставил дополнительный топливный фильтр тонкой очистки непосредственно под капотом. :-)
Ура!! найдена причина ошибки 0304. Летом отдавал авто на чистку форсунок, спросил же русским языком кольца новые, да говорит качество, зуб даю. Попросил у него зуб, отдай или я его сам заберу, это после того как прижал его к стенке. Признался, просил понять и простить. Не простил его. Вот так закончилась эта история.
    163.9 KB · Просмотры: 80
Ребят, простите мне мою серость, но поясните -что это за кольца при промывке форсунок? Спасибо.
Львович, кольца уплотнительные для форсунок . При снятии форсунок для ремонта или замены желательно менять на новые .
Странно. А как же запах бензина? Если кольца рваные, то должен был быть запах бензина, если эти кольца верхние, место сопряжения с рампой. Там ведь давление топлива. Так и сгореть недолго было. Если это нижние уплотнительные кольца, то в принципе реально, что шел подсос воздуха.
Я кстати снимал и ставил инжекторы сам. Они очень плотно входят в рампу. Их повредить можно при вытаскивании. Поэтому и ставить и снимать надо слегка прокручивая и покачивая инжекторы из стороны в сторону. А когда вставлял, то колечки обязательно смазать маслицем или литолом, чтобы лучше пошли вставляться.
Всем привет! Спасибо огромное Геннадию за прокладки. Сразу после покупки машины обратил внимание на запотевший блок VCM. Благодаря этому сайту быстро нашел причину и заказал у Геннадия прокладки и заменил самостоятельно. И как раз вовремя, потому что буквально перед заменой, двигатель резко сбросил, через блок грамм 300 масла. Простите за туфталогию)))
Technician, Удивительно но запаха бензина не было, рваные были на топливной рампе и кусочки попали в форсунки. До пожара было совсем чуть чуть.
[DOUBLEPOST=1517395342,1517392121][/DOUBLEPOST]Technician, Добрый день!
Подскажите как заказать полный набор прокладок и колец на оба блока.
Обнаружил видимые следы масла над генератором(
