Pilot II Установка би-линз ксенон, биксенона, xenon
Majorz01, Серёж, не мутнеют, мелкие царапки , фен м вперёд
Микротрещины и пр , не мне тебе рассказывать )))
  • Haha
toaster, Вопрос мой был, на твой ответ , что плёнки улучшают оптические свойства!, как практик решил узнать , может старею!! в чём улучшение, " без подколов" учусь у молодых, но на колени иногда в угол поставлю. Плёнка + или минус и в чём??? Я свои фары отполировал, но! , я плёнку не наклеил, в голове понимаю что при наклейки плёнки, должен измениться угол преломления, ( плотность плёнки + клеевая основа " термо" не всегда создаёт единый слой) обоснуешь ??? Это просто диалог!
Такой же эффект как от поляризации , ясность зрения. Как по мне, пленка улучшает видимость , и само собой защита фар на лицо.
toaster, Поляризация!! - это ясность зрения? Плёнка улучшает видимость за счёт каких свойств? Вопрос не о защите он бесспорно есть!!!!, с чего фара должна светить лучше??!
Дин -дин
Лучше она Не будет светить, она будет светить Ка-ра-шо
Чтобы лучше, надо ставить уже лазерные фары. Фото чуть позже )))
Если с фары спилен весь защитный лак, то только полиуретан спасет фару ,ели стекло без трещин) да и с трещинами спасет тоже !
Вот! Я писал про это некоторое время назад, меня закидали помидорами ))))
Пленка прогреваясь заполняем микротрещины и неровности исключая преломление и рассеивание луча
Всем привет.
Послезавтра погоню машину на ремонт. В том числе буду ремонтировать оптику (помутнение в районе ближнего света).
Как вы относитесь к идее закрыть датчик света для того, чтобы в режиме "авто" фары горели всегда при запуске двигателя и отключались сами после поездки?
Также прошу вас подсказать местонахождение датчика света.
Планирую отполировать стекло фары снаружи и изнутри, покрыть фару снаружи (и изнутри) защитной пленкой или составом, и установить ДХО в поворотники (если идея с затемнением датчика чем-то плоха).
Метро37ру, Не понимаю зачем затемнять датчик и лишаться режима Авто? Если нужны постоянно работающий ближний свет фар, может просто их включить на постоянку на подрулевом переключателе?
Если смущает частое включение-выключение фар в режиме Авто, в меню на панели приборов есть регулировка чувствительности датчика освещённости. Не в больших пределах регулировка работает, но всё-же.
По дхо в габариты или поворотники рекомендую https://pro-bright.ru/. У меня и у многох фуромчан давно работают, показали себя надёжной техникой.
Всем привет.
Метро37ру, Ничего не понял!, в планах установка ДХО в поворотники!, зачем телодвижения в сторону датчика света и фар?, 37 предохранитель у левой ноги ( на память могу, ошибиться) отвечает за дневные ходовые, питание на нём постоянно при запуске и отключается при включении габаритов или ближнего.
Затемнять датчик планирую для того, чтобы оставить подрулевой переключатель в положении "авто" на ближайшие 8-10 лет. Тогда функция "авто" будет работать как "ДХО", только с ближним светом.
Если получится с затемнением датчика и фары постоянно будут гореть при включенном зажигании И САМИ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПРИ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИИ, то в установке ДХО отпадёт необходимость.
На предыдущей машине стояли ДХО и ближний свет работал от датчика света. Переключатель положений всегда стоял в режиме "авто", ДХО горели всегда и не надо было об этом помнить.
Я что-то подзабыл, всё время в Авто с ДХО езжу и Пилот не под рукой) А разве при принудительном включении фар на подрулевом, выключении зажигания и закрытии двери фары не гаснут??? И далее включаются при включении зажигания.
В любом случае реализация полноценного ДХО более интересное решение. У меня ещё и противотуманки Osram с ДХО.
Как~то так.
6C322EB6-33D0-4F00-9BF8-DE59C75991D9.jpegD81B009F-85B5-48C6-AC71-8016BF71047B.jpeg3984B272-C132-4338-BDC2-AE3CE2C65E11.jpeg
Wrangler, Вкл, и Выкл, естественно есть время устанавливается бортовиком!, но днём фары в режиме авто сработают только в тоннеле!
Сергей. Это я не про Авто режим. Про положение ON. Включены постоянно.
Как-то отложилось в памяти, что при выключении зажигания и закрытии двери фары гаснут. Проверю, как Пилот вернётся)
