Ничего вообще не пилили! Есть рамки крепежные (в комплекте шли или отдельно, не знаю) но все стоит как родное !!! 4 винта открутить и можно обратно родные ПТФ поставить!!!AV24, пилить что то пришлось при установке?
AV24, Недоглядел !!,у меня линзы в ПТФ, поэтому и пилили !!!Ничего вообще не пилили! Есть рамки крепежные (в комплекте шли или отдельно, не знаю) но все стоит как родное !!! 4 винта открутить и можно обратно родные ПТФ поставить!!!
Так это тоже линзыAV24, Недоглядел !!,у меня линзы в ПТФ, поэтому и пилили !!!
AV24, Линзы!, да не те!Так это тоже линзы
Белые ушли, но есть аналоги! Желтые есть в наличии! Контакты сбросил в личку!AV24, узнай пожалуйста что есть в наличии. Спасибо!
И мне контакты сбросьте пожалуйста.Белые ушли, но есть аналоги! Желтые есть в наличии! Контакты сбросил в личку!
Я в Красноярске, и это местная наша контора!))) Контакт сейчас скину!И мне контакты сбросьте пожалуйста.
Makuson, мне делали местные, они заказывают посылки напрямую в Китае, цена примерно так и была около 8000₽ за комплект, есть и за 3500₽, но там фигня!))
Поищи поиском, вот картинку с рамками нашёл по модели:
Если есть интерес, в понедельник могу узнать в конторе, осталось у них в наличии что-то или нет! Они тогда привезли несколько десятков белых и несколько комплектов желтых (для меня один и для ассортимента). Желтые на тот момент установили всего 2 комплекта, и оба на Пилотах стоят, включая мой! Все почему-то хотели белый!
Вспомнил один нюанс по установке: в бампер Рестайла встают по диаметру как родные, а вот в бампере дорестайла, отверстия под ПТФ больше и там нужно подбирать переходные кольца/ бленды!
Лед птф от salmann посмотрите, может понравиться. Вован Питерский говорил, что появились и на дорест.А как бы узнать, применялись ли при установке какие-нибудь кронштейны не из комплекта? Хочу в Москве такие фары на дорестайл поставить.
Маска - это уже второй вопрос. Первый - это нужно ли что-то дополнительное, чтобы в бампере фару закрепить?sedoff, На доресте птф овальные на ресте круглые. Нужно будет маску изготавливать.
Мне нужно какое-то готовое решение. Упражняться пол дня с термоклеем нет условий. К сожалениюЛед птф от salmann посмотрите, может понравиться. Вован Питерский говорил, что появились и на дорест.
Я с 5 линзами себе поставил, но на другой авто, доволен светом.
