AV24,
Мне кажется все зависит от эксплуатации, а не от региона. В прошлом году смотрел свои каты- были в норме. Распредвалы тоже.IMG_9356.jpeg
Пилоту 11 лет, масло еще ни разу не доливал.
Возможно и так! Я три раза гонял на дальняк- Сочи, Абхазия, Крым! По трассе груженый хорошо отжигал, заправлялся на сетевых всяко-разных АЗС! Так же куча менее дальних поездок на Байкал, на Алтай!
Я вот больше склоняюсь к обслуживанию:
З/ч пока был на гарантии, брал у ОД! Потом все критичные запчасти брал тут на форуме у партнеров!
Масло лил и лью Хонда 5W30, брал и беру в одном месте у ОД. Там же обслуживаю ДВС.
Конечно есть погрешности, я в этом нифига не понимаю, но в основном примерно так:
В одном цилиндре есть какие-то царапины, вероятно от пыли катализатора:
(желтые точки это упавший нагар от свечного колодца ) сказали терпимо, менять катализатор и пока не париться…
Откатаю свежее масло и попробую сделать раскоксовку!
AV24, а есть ещё необходимость в Пилоте ?
Да! Продолжаем ездить семьей на летние дальняки, вот готовлю машинку!
Да и пока не вижу альтернативу с финансовой точки зрения , катализаторы поменять дешевле чем машину!))
(За Китайцами пока наблюдаю со стороны, в том числе и за твоим!))
Technician, Геннадий, посмотри пожалуйста своим опытным взглядом на фото царапин в цилиндре в сообщении выше! Твое мнение критичности?
Камера увеличивает очень сильно, поэтому некоторые царапины могут только казаться большими, на самом деле не критичные. Надо рассматривать все в комплексе. Если компрессия нормальная и масло не жрет, то значит не глубокие. Если бы были глубокими, то масло бы кидало и компрессия упала в этом цилиндре.
Сомнения есть в плане нужной для нашего ДВС пропускной способности и долговечности, в описании на сайтах у одних вообще ни чего нет, у других написаны движки 1,4…2,0 л. Редко где попадается 2,4л.
Вот попалась наконец-то более-менее понятная информация по пропускной способности: https://dzen.ru/a/ZIMsvQPltUbjJouU
Реакции: DimV
AV24, К сожалению немного поздно наверное отвечать, но, хон даже на камере, все нормально, катализатор не убит, может проблема в лямде и её старении, на таком пробеге надо снизу проверить катализатор обязательно. По выставкам, выше, всё описал, керамика лучше работает, ничего перепрошивать не надо.
Majorz01, мои когда разобрали:
Это новые, Евро5 металл:
Ну и процесс:
Ничего не перепрошивал, проехал 1500км ошибок и запаха нет, надеюсь все так и останется!)))
Дополнение: вернулся с поездки, проехал 6000км. Все ОК!
AV24, а с третьим каталиком что?
Makuson, не трогал его вообще!
Состояние эндоскопом правда не смотрели, но сказали ездить и не париться!))
Посмотреть вложение 101803Посмотреть вложение 101802
Ну и процесс:
AV24, Ночью, при температуре высокой не светятся?
Реакции: AV24
Ну и процесс:
Держи в курсе, как оно будет через 30-60-90тысяч)
Реакции: AV24
Halera078, Сегодня общались с владельцем Пилота, которому поставили самому первому вставки металл( но они точно были из Германии, проехал в итоге уже 130, всё нормально!) У меня стоят катализаторы оригинал б/у которые сняты с машины на 140 тысячах из за проблем по ошибкам, поставил на 280( менял свои так как была снята коробка( чуть пыль была но целые) , сейчас 350, итого 210 прошли, и они в идеальном состоянии.
Majorz01, видно зависит много от того кто какую ослиною мочу льет)
Ну и процесс:
Приветствую Вас! А в каком сервисе смотрели эндоскопом и меняли каты?
Евгений-пилот, я в Красноярске!
Эндоскопом смотрел у одних!
Снимали/ставили официалы в момент замены задней опоры двигателя, а на переврезку забирал и отвозил в сторонний сервис специализирующийся на замене катализаторов (переварили при мне, часа за 1,5-2).
Каждый делал именно то на чем специализируется, и мне суммарно вышло дешевле!
На сегодня пробег +6000км.
Все ОК!
Все ОК!
Понял, благодарю!
В Москве не так легко найти квалифицированных спецов.
