Спасибо за развёрнутый ответ!
Авто только приобрёл, и сразу же такая проблема. К сожалению не знаю какую цель преследовали с глушением ЕГР, т.к. это делал бывший собственник(на связь не выходит).Буду разбираться.
Совсем глушить его нельзя. Возможно сначала заглушил, а потом каты выбили, а про ЕГР просто тупо забыли, пока в ваши руки машина не попала. :-)
Dimanv86
25 Янв 2018
Ижевск
Дмитрий
Как вариант перестраховались с егр. Я заклушил чтоб возможные остатки катализаторов не попали в мотор. И открывать обратно не собираюсь.
Кантакты с прошивкой дам, но я в ижевске живу. Rrtuning например, думаю во всех городах есть что то подобное. Сам пока не прошил жду другого человека.
Если каты выбиты, то никаких остатков туда уже не попадет. :-) Зря боитесь.
Vitaliy
28 Сен 2018
Vitaliy
Только что, достал заглушку из под датчика ЕГР и всё заработала. Оказывается(дозвонился до собственника) он заглушил ЕГР так как двигатель начал троить(обрывы зажигания в 4,5,6 цилиндрах, после того как выбил каты, он думая что это ЕГР, заглушил его.Но так совпала, что в это же время(авто на ГАЗУ)после диагностики выявилась проблема в перетёртом проводе из блока управления газом(как мне сказали на СТО, т.к. в этом не сильно силён). Мне отрубили Газ и осталась ошибка ЕГР, которую решил достав заглушку(но сначала ездил по диагностам, пытаясь отключить ЕГР системно).
Всем спасибо за помощь...
Кажется кто то спрашивал на счет пропусков зажигания в трех цилиндрах сразу. Буквально несколько месяцев назад. :-) Давно машину купили?
Dimanv86
25 Янв 2018
Ижевск
Дмитрий
Видимо мне очень повезло что катализатор развалился не в пыль а камни. Егр зажало и полную трубку набило. Тем более проехал с ошибкой егр я больше 1000 км в общей сложности!!! Мог встать по дороге с юга.
От того не хочу даже открывать его обратно , пускай мотор дышит чистым воздухом.
Совсем задумка японцев не по душе мне.[DOUBLEPOST=1538136590,1538136188][/DOUBLEPOST]
У меня тоже были как то пропуски, из за бедной смеси.
А пропуски были на газу только? Или бензине тоже?
Vitaliy
28 Сен 2018
Vitaliy
И на газу и на бензине
Vitaliy
28 Сен 2018
Vitaliy
Если уверены на все 100%, что симптомы и проблемы, на бензине идентичны проблемам на газу-не пишите про газ, этим вы только всех путаете.
Я лишь хотел сказать, что двигатель троил как на бензине, так и на газе, т.е. переход ни на что не влиял.Когда я загнал на СТО, всё заработало после того, как мастер отсоединил провода газового оборудования, пропуски исчезли. Теперь езжу только на бензине. Может я что то не верно понял....[DOUBLEPOST=1538149219,1538148188][/DOUBLEPOST]
Опишу по порядку:
Изначально ехал на газу, проехал около 200 км. двигатель затроил, перешёл на бензин, не помогло и так несколько раз(с бензина на газ)результат тот же. На трёх цилиндрах(как выяснилось после диагностики) доехал до СТО и там отсоединили провода от ГБО, всё заработало.
Дошли руки до машинки наконец.
Посмотрел на свои катализаторы снизу и решил их не трогать.
Состояние отличное. Пока трогать их не буду, пусть дальше живут. Буду дальше искать от чего коррекции расходятся.
Vitaliy
28 Сен 2018
Vitaliy
Прочитав, всю тему от начала до конца, решил поставить себе обманку на егр. Как я понял многие уже с 2017 ездят с обманкой, были ли у кого проблемы? Или можно ставить и не париться?
Сергей.В
13 Мар 2018
москва
Ребят, а есть у кого контакты, нужно прошивку евро 2 сделать на Кросстур.
Сергей.В, Хонда Акура софийская 8. На пилот у них есть. Может и на Еросстур если есть продадут.
Сергей.В
13 Мар 2018
москва
Извините, не написал район обитания. Москва и область.
partizan79
19 Май 2015
г. Москва, Косино
Vladimir
Technician, тут созрела интересная ситуация. Катов нет, проблем с авто пока тоже нет. Прошивка Евро2 . Но не даёт покоя увеличение количества дыма и запах. А что если установить один увеличенный универсальный Катализатор без датчиков. ? Просто будет дожидаться все то что летит в трубу?
Поставить вместо третьего универсальный, он и будет дожигать. Но тогда надо будет вскрывать заново первые банки и вставлять туда трубы для "разбивки" выхлопа, чтобы не было такой ударной нагрузки. Иначе как мне кажется ударной нагрузкой начнет долбить третий кат. А так, почему бы и нет? Это реальная тема, причем осуществима вполне элементарно. Только подобрать по фланцам размер.
Тут кстати кое что нарыл в интернете. :-))) Интересная идея.
Тюнинг двигателя Honda J30A
Атмосферник
Увеличить мощность J30A, со степенью сжатия 9.4, можно установив на него поршни от J30A4, а также головку от J32A2 со всем навесным. С чипом, холодным впуском, дроссельной заслонкой J37A и 63 мм выхлопом без катализаторов, вы получите около 270-280 л.с. Для J30 есть компрессор киты (которыми можно дуть и в гибрид J30/J32), позволяющие существенно поднять отдачу, но это затраты другого уровня.
