Это что за диски что за год уводит?
Ну, выбор хороших дисков не простая история при таком количестве предлагаемых вариантов. Стиль езды тоже сильно влияет.
Спас
SMA, При не затянутых колёсном крепеже (гаек в данном случае) удары будут в движении и на торможении, такие, что продолжать поездку дальше не захочется.
Ульяна, С заменой лучше не откладывать, если биение сильное. Помимо безопасности торможения сильное биение тормозных дисков негативно будет влиять на другие узлы подвески автомобиля.
Сппсибо,попробую...
Посоветуете какие-то конкретные диски?
Спас
Сппсибо,попробую...
Посоветуете какие-то конкретные диски? Стиль езды-очень активный и живу так скажем на «горке»,так что все время приходится спускаться «на тормозах» и потом обратно вверх... последний раз брала Nibk,вроде так называются....хватает мне реально на год,не больше
Ульяна, Есть большая тема и опыт одноклубников по выбору дисков и колодок: https://pilot-club.su/threads/Тормозные-диски-и-колодки.2374/page-43
Ульяна, И в любом случае. Если эксплуатируете автомобиль в горной местности «живёте на горке», при затяжных и крутых спусках пользуйтесь режимами АКПП D3 и D2. Это поможет тормозить двигателем, предотвратит перегрев тормозных механизмов, улучшит управляемость автомобиля при спуске.
добрый день
все не доходили руки написать.
перелопатив форум решил поставить передние тормозные от 3-го пилота. Комплект (диски, колодки, проставочные шайбочки под суппорт) купил здесь на форуме.
поставил сам. Позади 40 ткм, колодки уже поменял :-( , диски не бьет. Очень доволен. Рекомендую к применению.
Вот все пишут что поставили от третьего. Я задавал вопрос, оно встает без каки либо переделок? Ответ был, что нужно что-то шаманить. Что за проставочные шайбы? Есть номерок? куда их ставить? Только они нужны и более ничего переделывать не нужно?
Karel, Понимаю) 43стр. этой темы не просто осилить.
Спасибо. Хочется, чтобы было как на 4pda. В шапке темы вопрос-ответ:
43 страницы не осилить, а вопросов по пилоту 1000 +1
Я уже мастеру надоел с ссылками на форум.
Wrangler, судя по
Подойдут шайбы с внутренним диаметром 16мм. Вычисляем необходимую толщину шайб. 30-28.2=18:2=0.9мм.
шайбы с двух сторон ставятся. В итоге на одну сторону нужно 2 шайбы по 0.9мм и на другую 2 шайбы по 0.9мм? = всего 4 штуки на переделку?
Karel, Да. Всего 4 шайбы.
Про толщину внимательно прочти отчёт. В моём случае «для идеала» вывести диск строго по центру нужно 0.9мм, при использовании оригинальных дисков от 3го Пилота. Если использовать диски отличающиеся по толщине (30мм оригинал), толщина шайб тоже будет другой.
Вообще, допуск по толщине шайб достаточно большой +-0.3.Какие найдёшь в пределах допуска, можно примерять и ставить.
Спасибо. Про шайбы все понял. Диски тоже наверное есть смысл только оригинал. Тогда размеры будут такие же у меня.
Karel, Если диски у Антона будешь покупать, шайбы он в комплекте даёт. У меня в комплекте были 0.5, думаю 0,9 можно попросить.
Wrangler, да я в Питере, тут есть у кого. Шайбы сам продаю ) Подберу на складе.
Karel, Дело конечно не в шайбах. Бери диски оригинал где цена лучше и гарантия оригинальности)
Под баночку пивка нормалек все пойдет. :-)))
Надо его зарегистрировать и пусть сам читает. :-))))
тоже предлагал.
Важное в шапке ссылки закреплять.
Важные моменты если надо отложить в "копилку", то кидайте мне ссылку. Для этого есть "выжимка" из всех тем вот тут - https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/unread
Эту выжимку хрен найдешь когда нужно.
Technician, И правда «выжимка» спрятана как жизнь кощея))) Может есть возможность разместить на виду?
вчера был в сервисе, менял сальники в моторе.
Когда сняли переднее колесо у видел во такую картину.
Вопрос: от чего появились такие "кольца" ? Стоит беспокоиться?
опорные диски SCHTALMANN Premium с антикоррозийным покрытием Zinc + родные колодки
    191.4 KB · Просмотры: 179
visual456, Выработка есть? Ногтем ступеньки чувствуются?
