Pilot II Тормозные диски и колодки
Неплохие диски! Жду очередной кт на днях!
Антон спасибо! В понедельник поставили эти диски. Колодки оригинал. После замены я таких тормозов не помню на Пилоте. Пока притираю, но разница ощутима сразу.
Ага спасибо
GFR-20989L(R) левый и правый диск, понял
Что странным показалось это разбег цен. Можно купить один и за 3200 р и за 5400 р. Есть китайские какие-то что-ли ?
Ага спасибо
Ничего удивительного! Люди не обновляют прайсы годами, и продают "воздух" по старым заходным ценам!
toaster,
Friction Master MKD1281 по вот этим колодкам на зад что-нибудь можешь сказать, или лучше CMX1281 почти в два раза дороже?
toaster,
Я заменяю все по Райбестос. Что касаемо по задним FM, не вижу смысла переплачивать за керамику!
Я взял себе на зад FM CMX1281 за 1800 р
На перед Raybestos ATD1280C за 2100 р
Поставил себе SCHTALMANN Premium + родные тормозные накладки
Всем привет! Вот решил отписаться по тормозным дискам.
Около 50 000 назад поменял передние торм диска. Причина банальная. Будучи в Крыму, при очередном спуске затяжнойм, заскочил в глубокую лужу и все. До дома боялся нажать на тормоза. Руль из рук вырывало. Наверное надо было как то двигатель больше использовать для торможения. Но, в итоге, покупка новых дисков. Перфорированные, красивые. Фирму не помню. Все хорошо.
Пару дней назад расслабился и пришлось резво и интенсивно оттормаживаться. И наверное я везунчик, зале тел в глубокую лужу. Зима нас пока радует солнышком и дождями иногда. Ну вот результат тот же. Правый диск скрутило. Вибрация на торможении.
Начал снимать с правого. Есть токарный станок и инструмент режущий и мерительный. Биение около 5 десяток. Диск имеет цвет побежалости. Фиолетовый.
Пришлось снять по 1 мм с каждой рабочей стороны. По поверхности прилегания к ступице снял мало. Только для выверки биения. Ну понятно, шо проточки выполняются 3 поверхности за одно зажатие.
После перевернул диск и выверял плоскость прилегания диска.
Поставил на автомобиль. Все биения пропали. Все хорошо. Через пару дней сниму левую сторону и проточу. Хотя не бьет. Но мне кажется, надо обе стороны сделать одинаково.
Фоток нет. Не подумал сразу а потом забылось.
Решил целую поэму написать. Но как то так.
Всем добра.
Забыл написать! Пришлось снять закаленный слой чугуна с диска. После воды он закалился.
Ульяна, Передние тормозные диски. Вы точно описали именно биение тормозных дисков в следствии их искривления (повело)
Ульяна, давление в шинах проверить и затяжку болтов для начала.
Здравствуйте. Нужен ваш совет! Пилот 2011г пробег 94000. Уже года три мне мастер говорит,что проблема с рейкой,можно попробовать перебрать у специалистов,но пока сильно не беспокоит,можно и ездить (что я и делаю). Но вот недавно очень сильно при торможении (на скорости 60 и выше) стало прям трясти машину, «бьет руль»....вот думаю,дело в рейке или может диски опять менять . Хотя в том году диски и колодки передние меняла,чуть лучше было при торможении,но не идеально.
Дело не в рейке, а скорее всего в тормозных дисках. повело от перегрева.
SMA, При не затянутых колёсном крепеже (гаек в данном случае) удары будут в движении и на торможении, такие, что продолжать поездку дальше не захочется.
Ульяна, С заменой лучше не откладывать, если биение сильное. Помимо безопасности торможения сильное биение тормозных дисков негативно будет влиять на другие узлы подвески автомобиля.
Это что за диски что за год уводит? должно быть горный серпантин с проездом по горной речке до и после?
Wrangler, да гайки у нас, по привычке болт написал.
