это обьедки от первых керамических) чего снова керамические не поставил?
Керамику и поставил, но они не влезли. Первый комплект был кажется Эволюшен, а это другой производитель, они потолще видать оказались.[DOUBLEPOST=1558618774,1558618624][/DOUBLEPOST]toaster, Крышку блокировки распредвала не прикрутили обратно. Пришлось свою крышку снимать с новой головки. :-( Позвонил Алексею, попросил скинуть на ватцап. Сказал у него есть контакт Новосиба, куда можно валы "сдать" на напыление. Там делают ВСЕ. Не просто постели. :-)[DOUBLEPOST=1558618941][/DOUBLEPOST]
У тебя пробок нет столько!
Зато ям по трассе и поворотов столько, что порой оттормаживаться приходится до упора педали в пол. В пробке просто машину придерживаешь на месте и потихоньку отпускаешь, нажимаешь. У меня же хоть и едешь, но тормоза работают в более жестком режиме. А перевалы, спуски? Только тормозами и работаешь летом.
Хорош писюнами мериться) ты не знаешь какие у нас пробки, я не знаю какие у Вас перевалы)
Из жизни-меня однажды пугали, что на урале сложные страшные серьезные зимой горы. после пройденых гор болгарии, Румынии, юга германии, я добрался до точки назначения на якобы урале и был удивлен тем что не успел заметить те горы)))[DOUBLEPOST=1558619657,1558619520][/DOUBLEPOST]
А зачем драйв3, 2 и 1. Это полезные опции, которыми можно пользоваться. Могу тебе для идеи предложить, примастрячить горный тормоз на авто) на мане тга вроде он был у меня, огонь штука.
нет, диски для второго пилота, но они перфорированные и слотированные. Там металл другой и колодки с добавкой керамики. Торможение в два раза эффективнее. Брал на ебее , год кажется 2013. Вот как поставил, так до сих пор и езжу на них, еще ни разу не точил, только колодки меняю. :-)
Диски классные, а вот судя по фото у них рабочая поверхность больше чем сейчас задействовано, полоска остается, а могла бы помогать в торможении
Есть колодки увеличенные. Но какой смысл мне их ставить, если меня и эти тормоза устраивают выше крыши.
Вот они, но ценник у комплекта 15 тысяч, кусается доставка зараза.
https://www.ebay.com/itm/Front-PBR-...amic-Brake-Compound-3552-1723-00/352226768188[DOUBLEPOST=1558704901,1558620464][/DOUBLEPOST]
Пробовал, потом пришел к мнению и по совету одноклубников, лучше лишний раз сменить колодки, чем коробку потом ремонтировать.
И не собирался.
Потом каждый год-два лезть менять прокладки и гофру из-за разрыва и выдавливания. Нет уж. :-)
Аналогично в армии. Инструктировали перед выездом в район учений, что смотреть в оба, не лихачить и так далее, так как перевал сложный, а у меня радиотанция с вертикальной компоновкой и на хвосте прицеп электропитающий (ЗИЛ 157).
Приехали в район, загнал станцию в лес и развернулся, запитал все взводные радиостанции от своего дизеля электропитающего, подал напругу. Потом у взводного спрашиваю, а где перевал то? Тот удивленно на меня глянул, так мы же его проезжали перед районом развертывания. Я долго потом смеялся. :-)))
диски адвикс и колодки акебоно керамик про
Вообщем поставил указанный комплект. Проблем нет, тормозит заметно лучше чем штатные диски и колодки, биение ушло, будем наблюдать.
Из сложностей столкнулся с не откручиванием маленьких шурупов крепящих торм диск к ступице - помогла ударная отвертка и молоток.
Маленький секрет по откручиванию таких вот винтов. Берете WD-эшку, брызгаете. Если от отвертки не пошло, то берем клапан тракторный или ЯМЗ, там диаметр примерно 11 мм. Подставляем его на шляпку винта и бьем молотком. Клапан по плоскости бьет винт и тот обсаживает конус винта и диска. После чего винт откручивается спокойно.
При сборке, чтобы впредь не возникало таких ситуаций, мажем резьбу графитной смазкой, которая не даст прикипеть резьбе. Что сохраняет кстати крест на шляпке. Ударная отвертка мнет его и рвет, если винт прикипел.
Ага, у нас клапана от ямз на каждом углу валяются) уж лучше зубило и новый винт потом поставить.
Это конечно помогает, но дорожные реагенты берут свое.
Я за ударную отвертку.
Гена правильно написал ударная отвертка сворачивает шлиц - 1 болт поменяли, смазали.
Если густой графиткой намазать, то ее не вымоет оттуда. Это не тот узел куда реагенты проникают беспрепятственно.
Напишу отчет по дискам от Пилот3+колодки Friction Master (обычные вроде)
Поставил в октябре 2017, пробег на них чуть больше 40ткм, появились биения...
Визуально остаток колодок больше 30% (возможно и 50% не помню толщину новых)
Тормоза хороши, после прошлого комплекта с перфорированными дисками небо и земля
Но расстороен что появилось биение в руль, резких торможений избегал, не перегревал...
Последующий вопрос-аналоги (неоригинал) на тормозные диски от Пилот3 не появились?
Не мое мнение, услышано... "Человек ставил колодки под керамику, за 5ткм появилось биение. При повторном протачивании дисков мастера предложили мысль что на диски прикипают слой от керамических колодок и отсюда биение... После поставил колодки просто оригинал (речь идет про субару) тормоза хуже, но теперь не нужно каждые 5ткм ехать менять кололдки и протачивать диски...
В моем случае за пробег 40ткм биения начались только сейчас, виню состав колодок-диски новые, колодки тоже ездить и ездить, но они походу стали оставлять следы...
Про еще мой опыт, когда тормоза перегревал, не нужно стоять на светофоре с нажатой ногой тормоза, горячая колодка и диск прикипают и оставляют тот самый след, после которого происходит биение... Это проверенно было наверное 3, 4 раза-первые по незнанию, последнее ради эксперимента-постоял на светофоре 3 минуты и все-дальше мои тормоза стали бить! (после на "паркинге" стою на светофоре если тормоза перегреты)
С пилотом же подобное всячески избегал, но видать машина тяжелее и перегрев колодок все таки имеется при штатном режиме вождения...
Проточу диски и поменяю колодки, что поделать...
Знаю что на всех хондах тормоза это беда (у меня так точно)))) Сравниваю с тойотой камри и вольво: за пробеги 300ткм и 40ткм биения нет и небыло, диски и колодки отслуживали весь свой ресурс абсолютно честно, а вот хонда 2я машина и "биение" не позволяют отъездить весь срок службы, стиль езды на пилоте намного спокойнее даже чем на остальных, на аккорде испробовано все-от оригинала до ЕВС (и китая) и биение это просто нормальный результат, остаток колодок 60% но уже еду их менять...
Поделитесь опытом. Второй комплект оригинала ожидает отправку в помойку. Кто ставил альтернативу, где и почем брал, ну и сколько проездил?
В эти выходные заморочился,поменял диски и колодки+обработал арки
    253 KB · Просмотры: 87
    179.5 KB · Просмотры: 89
    141.1 KB · Просмотры: 87
    193.9 KB · Просмотры: 89
    299 KB · Просмотры: 86
    208.4 KB · Просмотры: 88
    203 KB · Просмотры: 106
    242.4 KB · Просмотры: 114
    195.2 KB · Просмотры: 108
    192.7 KB · Просмотры: 95
Vasiliy999/96, Я бы прежде чем распылять в арках битукас, пленкой обматывал стойки , а задние амортизаторы снимал. А так, нормально вроде все. :-) осталось продолжить таким же образом днище закрыть. Но рекомендую снять кардан и закрыть пленкой задний диф.
