Halera078, Поршни тоже покрасил? Почему они в духовке?)))
Режим сушки такой у эмали, 30 минут на открытом воздухе и далее 1 час при 230 градусах.[DOUBLEPOST=1553713507,1553713305][/DOUBLEPOST]
Поршни это пипец. Окалину почти не удалось снять. Только возле юбки верха немного снялось.
А так, да, внутри поршня и снаружи только до канавки пыльника, чтоб дальше медленней ржавел.[DOUBLEPOST=1553713734][/DOUBLEPOST]Окалину с суппортов кстати легко получилось убрать, когда перед чистой прогрел их в течении часа при 250 градусах.
До прогрева, окалина ни фига не поддавалась чистке карщеткой насаженой на шуруповерт.
Halera078, Поршни, особенно задних суппортов, если есть ржа и окалина внутри, лучше заменить.Писал уже как-то. Были случаи именно на Пилоте2 ржавеют до дыры.
Ремкомплект не так дорого стоит, как потеря тормозов. Всё равно разобрал.
Не видел. Печаль. На ощупь стенка толстая была. Да и ставить сейчас машину некогда-нужна, но на заметку возьму.
На фото передний.[DOUBLEPOST=1553755596,1553717683][/DOUBLEPOST]
А ты не в курсе, все оригинал только ставят или кто то фебест использовал или есть другая замена?
Смысла не вижу особого, какого производителя будет железяка. Этож не РТИ, а просто болванка.
Нашел только 2 номера
ориг 43215-SZA-A01
фебест 0376YF4R
Что то, что это, все под заказ.
    174.6 KB · Просмотры: 101
    91.7 KB · Просмотры: 99
ориг 43215-SZA-A01
фебест 0376YF4R
Есть у меня на складе -4шт
43215SZAA01 -1500р
0376YF4R -2дня
-550р
43215SZAA01 -1500р
0376YF4R -2дня
-550р
Ок, учту! Пока не горит. Собрал уже.[DOUBLEPOST=1553763818,1553763569][/DOUBLEPOST]Если кому нужно, остался пыльник переднего суппорта поршня и пыльники направляющих, б/у. По возрасту сколько им-не знаю. Но живые и мягкие.
    205.5 KB · Просмотры: 69
А кто знает, что за фигню на канаву пыльника поршня суппорта наносят(на фото черное)?
С одной стороны она была светлая, с второй черная. На пасту герметизирующую похожа, или герметик какой то-не очень липкий, легко стирающийся.
    185.8 KB · Просмотры: 88
Halera078, Интересно. Вчера делал то тормозных механизмов (чистка, смазка) после зимы. Отгибал пыльник, для закачки кубика касторового масла ( старый дедовский способ), герметика не узрел.
Ты поршни новые купил?
Не, не купил пока, это с передка фото. Вспомнилось просто.
Коллеги. Хочу передние диски сменить тормозные. От Пилота-3 без бубнов подходят и они вроде лучше оригинальных или есть еще варианты что поставить взамен оригинальных?
С индексом r
980566R
3060 руб за штуку стоили.
Страна происхождения америка.
За такую цену, их не жалко каждые 30-45 тыс менять.
Ставил передние в августе 17, на 133 тысячах. Сейчас 169 тыщ.
Неделю назад только заменил колодки в круг на фрикцион мастер с керамической состовляющей cmx1280 и cmx1281.
Тормоза отличные, ни чего ни скрепит, схватывает в самом верху.
В задних колодках небыло отверстий под распорные пружинки.
"С индексом r
980566R"
Halera078, это не америка, это китай.
Мне не очень понравились они, ну да, где-то 40 прошли.
Для дисков от 3-го бубен нужен, но кто ставил - пока разочарований не было.
На моих.было написано америка. Белая коробка, с синим текстом.[DOUBLEPOST=1554379248,1554378933][/DOUBLEPOST]
Чем не понравились? Меня полностью устроили. Только пришлось видимую часть покрасить, за полтора года порыжела. Выработки почти нет. Площадь тормозаня ровная, без конавок и задиров. Биений-нет. Еще пару раз по столькоже должны пройти без пробем, если не утоплю их горячие раньше в луже.[DOUBLEPOST=1554379393][/DOUBLEPOST]
Ставили единицы. Бубна особого нет. У Антона вроде шайбы проставочные есть.
И если в суппортах все норм ходит, они и будут ходить, стоит чему нибудь заклинить и помрут они так же быстро как и любые другие.
    155.3 KB · Просмотры: 97
Бубна не хочется... порекомендуйте аналог пож )
да, такие, там кроме синей бумажки еще вот это было
но это все-равно китай, или как вариант белорусы строгают))
Чем не понравились
не понравились тем, что брал 2 диска в одном месте, но такое впечатление, что один сыромятина какая-то, на нем канавки были больше, чем на втором и пылил он больше тоже. Ставил в комплекте с колодками фрикшн мастер, которые типа керамика. С поршнями, направляющими все в порядке, обслуживались и перед установкой и когда следующие диски менял, ничего нигде не клинило.
Karel, осенью поставил диски schtalmann, проехал на них тысяч 8 , полностью доволен ими. Колодки Friction master некерамика.
если аналог и учитывая высокую вероятность, что покоробит в луже:
Avantech BR0318 - по цена/качество "зе бэст", нормальная такая чугунина, весят поболее райбестоса, они мне оригинал сильно напомнили. Ощущения положительные.
Стираются ровно, тормозят отлично, дозировка замедления понятная. Правда проехал на них ок 5 тыс.[DOUBLEPOST=1554382742,1554382012][/DOUBLEPOST]upload_2019-4-4_15-58-13.png
Не, у меня небыло такой наклейки.
По русски вообще ни чего небыло.[DOUBLEPOST=1554387823,1554387790][/DOUBLEPOST]Yakov, а сколько райбестос весис и адвантеч?[DOUBLEPOST=1554388123][/DOUBLEPOST]
Стираются ровно, тормозят отлично, дозировка замедления понятная. Правда проехал на них ок 5 тыс.[DOUBLEPOST=1554382742,1554382012][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 53458
Расскажи потом, как они себя повели.
Весов не было под рукой, но чувствовалось в руке, что новые тяжелее. Не у меня одного такое впечатление было.
не факт, продаю коня...
Утопил один диск Райбестос 980566R. с момента установки проехал 37 тыщ. Гада начало колбасить до 110 км/ч, ниже биений небыло.
Проточили, снова все норм.
цена вопроса 3000 рыб, проточка со снятием дисков с авто, в 2 прохода, СПб Ириновский 1.
