Solovei49reg
2 Апр 2018
Магадан
Юрий
Поставил диски перфорированные и колодки титано-керамические, фирма Nibk. Так же обнаружили одну направляющую закисшую, вообще не двигалась. Грели с отцом двумя горелками и через тиски вытащили. Обслужили как раз все направляющие. Пока доволен тормозами. Буду смотреть как дальше будет
    153.7 KB · Просмотры: 153
    109.1 KB · Просмотры: 152
    121.2 KB · Просмотры: 143
    127 KB · Просмотры: 141
    159 KB · Просмотры: 140
Я в межсезонье всегда ревизию делаю. :-)))) Осенью и весной.
Весной, как буду летние колёса ставить, посмотрю что там с задними тормозами.
А чего там смотреть? Направляйки заново помазал, колодки и постельки и назад все ставить. :-) 5 минут делов. Пружинки еще поставь на разжим задних колодок, чтобы не тарахтели и будет "песня". Посмотри как я сделал., я выкладывал фототчет тут на форуме. Двоечкой засверлил в торец колодки и потом со светильников пружинки подогнул и вставил. Тебе проще будет найти пружинки с чего сделать. :-)
Дмитрий. С.
23 Дек 2018
Дмитрий
Всем добрый день![DOUBLEPOST=1545576955,1545576167][/DOUBLEPOST]Помогите решить проблему (уже не сплю из-за неё)
Заменил на ХОНДЕ ПИЛОТ 2012 (пробег 160 000)года все тормозные диски и колодки (не оригинал)!
Сразу после замены в заднем левом колесе появился непонятный стук, звук, скрежет. Особенно явно на холодном ходу. Но когда проедешь 3-5км звук исчезает.
Замена колодок, перезамена дисков с левой стороны на правую- не помогают.
Проблема плавующая, по закону подлости когда приезжаешь в сервис все идеально.
При регулировки положения тормозных колодок ручного тормоза характер звука изменился.
Подскажите в какую сторону двигаться что смотреть??????Мастер СТО говорит что всё хорошо и не видит в чем может быть неисправность
Дмитрий. С., Во многих вопросах содержится ответ)
Копать в сторону ревизии тормозных механизмов ручного тормоза. Не оригинал может быть не выдержан в геометрических размерах, быть универсального применения. Или копать в сторону смены СТО.
Перепроверить правильность установки и регулировки тормозных колодок ручника. Регулировка подвести/развести/свести можно на установленных всех элементах через отверстие в диске, закрытое резиновой пробкой. После того как колодки разведены, необходимо пару раз снять и поставить на ручной тормоз, чтобы колодки отцентровались по тормозному диску. Потом перепроверяется. Скорее всего сильно развели. При движении на разжатых колодках будет характерный скрежет и нагрев диска.
Второй вариант, маловероятный по совпадению, это начал хрустеть и скрежетать подшипник ступицы. Звуки хоть немного и похожи, но подшипник больше наверное хрустит, чем скрипит как колодки.
Дмитрий. С., Добавлю. Если колодки ручника не доведены - это может являться причиной стука.
А уверены ,что стук и скрежет оттуда? На подъёмнике колёса крутили мотором?
Слушали? Ручками крутить бесполезно.
Ручник «ножник» хорошо держит? Педаль сколько щелчков делает?
Затяжку болтов суппорта проверяли?
Направляющие суппортов смазывали?
Говорю про элементарные вещи, но сервисы и мастера тоже «элементарные» бывают)
Дмитрий. С.
23 Дек 2018
Дмитрий
Спасибо всем за советы и рекомендации, пока еще в процессе, кое что сделал кое что планирую. Как только, сразу отпишусь
visual456
21 Сен 2016
Баку
Victor
toaster
5 Апр 2011
visual456,
А что мешает купить аналогичные польско-китайские уже тут? Ротингер, вроде. Такое же амно, как и Сиквенс! Часто путают две разные вещи, но эти диски не усиленные ниразу. Обычный сток с дырками. Можно насверлить и сток, с тем же результатом (или даже лучшим)!
visual456,
и потом за балансировку еще 3 рубля отдать)
visual456, не ищите где дешевле и круче. берите провереные временем. в большой луже любой диск поведет, не зависимо от количества дырок в нем. дырки для гонок только сгодяться, а пилот не тот авто. а если суппорт заклинит, дырки и проточки его так же не спасут.
visual456
21 Сен 2016
Баку
Victor
а что есть проверенные временем?
visual456, диски от третьего пилота :good:.
так ведь здесь пишут ,что нужно еще помучиться чтоб их поставить.... а не снял-поставил вариант.
visual456,
а есть по-лучше?
Kasper714
26 Мар 2014
Москва , ЗАО
Станислав
Не заметил особых мучений у ребят из Прогресса, где и ставил...[DOUBLEPOST=1553704489,1553704418][/DOUBLEPOST]Диски от пилота 3 / колодки оригинал .
toaster
5 Апр 2011
а есть по-лучше?
тут
Никаких проблем, оптимально по цене, и это работает! И не будет доставать чум от "нарезанных" дисков.
Готовим суппорта к замене колодок.
Краска тикурилла силиконалюминий для печей, глушителей и прочего горячего.[DOUBLEPOST=1553710761,1553710590][/DOUBLEPOST]
а есть по-лучше?
Оригинал, оригинал с танцами от третьего, у меня райбестос уже давно бегает на передке.
    233.5 KB · Просмотры: 138
    231.9 KB · Просмотры: 136
Halera078, Поршни тоже покрасил? Почему они в духовке?)))
