Вот и меня настиг и начинает доставать стук спереди, по ощущениям слева, где то под ногой.
Пытался диагностировать, звук то прогрессирует, то уходит.
1. Стучит только на сверх малых скоростях
2. Это не суппорта, т.к. стучит когда даже не трогаю педаль тормоза. На гребенке стука нет, я знаю, что такое разбитые пальцы в суппортах. Да и обслужили их полностью на последнем ТО. Криминала не нашли.
3. Стучит сильно и с равной амплитудой тук-тук-тук если на парковке вывернуть руль влево и дать газу. Если газу не давать не стучит :).
4. При торможении при нажатии на педаль тормоза и медленной остановке сначала ничего нет, а потом, уже перед непосредственно остановкой может сделать - тук, как будто что-то вжималось вжималось и вжалось блин. А потом стартуешь и обратно - тук или даже тук-тук.
Грешу либо на опору переднюю (ниже описание), либо на защиту и подрамник. Сайленты целые, те что не целые все поменяны. Втулки и стойки стаба поменяны.
2012 год, 167 пробег (родной), 3 недели назад менял подушку заднюю, была порвана надвое (а снаружи и не видно было). Остальные вроде как целые, но ход у передней очень большой на мой взгляд, хотя по словам ребят из Прогресса не криминал. Сказали как вибрации пойдут - то менять. Но Вибраций - нет.
И что интересно, что сразу после замены подушки задней не было вообще ничего, ни одного стука! А потом , чуть позже, он начался.
Да, дилер, сервис у дома и клубный Прогресс причину стука не нашли. Говорят что все в порядке по подвеске.
Geniy, а где вы так недорого подушки взяли? Мне задняя у Алексея обошлась в 14, передняя - 24 стоит. Остальные 2 не спрашивал. Думаю вот пойти вашим сценарием, но дороговато выходит.
