Скоро будет обновление форума...
Вай мама, эс инчэ катарвум, эс инч тегэм энгел! [Ой мама, что это делается, куда я попал?!]
У меня на даче интернет плохой совсем, поэтому я в полной мере не могу оценить пока. Но, как ни странно, мне всё нравится! Лекс, спасибо!
Тест с предпросмотром
Итак...
Логика примерно такая.
1. Если вы вставляете фото полностью в сообщение, то оно маштабируется под экран, когда вы нажимаете на фото- оно увеличивается до исходника и вылазит за пределы, т.е. работает как лупа.
2. Когда фото вставляется с предпросмотром, как миниатюры, то при нажатии фото увеличивается под ваш экран.
На мой взгля все вполне логично.
Баннер снизу - поправлю в пн., реально съезжает - Яндекс кривой, гугл работает правильнее)))
Один сделать ночным, второй дневным, модулем включать принудительно в зависимости от времени суток с поправкой на пояс юзера :)
Ущемление прав потребителя. А может я не хочу, чтобы кто то решал за меня в какое время суток в каком цвете смотреть форум. :-)
Таким образом будет снижена и выровнена нагрузка на сервер и обеспечена круглосуточная посещаемость :)
Ну совершенно никак не уменьшит нагрузку на сревер. :-)
Но. После обновления, при каждом входе приходится каждый раз вводить логин и пароль. Галочка "запомнить" стоит.
Или я что-то не так делаю?
Это браузер скорее всего. У меня в Мозиле все нормально с паролем. Заходит и не спрашивает. В настройках покопаться, чтобы браузер запоминал без запросов.
Lexx, Алексей, я пока глюков или крупных каких либо неудобств, не заметил. Леша как шапку закрасит, то будет смотреться хорошо.
А чтобы форум воспринимался как раньше визуально, то думаю просто цвет достаточно заменить с темно-серого на синий, как был на предыдущем. Самый низ и полоска самый верх.
Сообщения вроде бы как обычно, все вполне интуитивно понятно как и где. Как буду делать фототчет, то там сразу и проверю как видео и фото будут вставляться. По количеству так же по 10 штук ограничение?
P.S. Да кстати, на счет фото. Разницу увидел уже. Раньше перетаскиванием фотки вставлялись в сообщение, то есть выделял скажем группу фото и тащил их в окно, где писал сообщение. Вся группа вкладывалась и там уже поочередно либо миниатюра, либо полный размер. А сейчас "групповая" вставка не прокатывает. Одно фото приатачивается даже если группу тащю. А вот чтобы группа вставлялась, надо нажать кнопу для вставки, потом группу фото через обзор выделять. Тут посложнее.
Lexx, Спасибо!
Все отлично. Видно баннер нижний разрешение менял, отсюда и фото рпстягивались и с выделением текста проблемы были и страницы уползали в сторону. Сейчас все это пропало)
тормознутость РСЯ
Хахаха, не выражайся, я не понимаю что это))))
Осень, появились ли клавиши страниц сверху?)
Если нет, то обнови страницу.
С компьютера видны номера страниц, с телефона - стрелки на первую и последнюю страницы.
Становится как-то удобнее, обживаюсь тут потихоньку. Спасибо!:yes:
Lexx, лично мне не хватает опции к сообщениям.
Когда изменяешь сообщение-нет подписи "изменено", либо при добавлении сообщения "добавлено после"
Страница станет длинней-да, но если будет редактирование сообщение-это будет видно.
Halera078, ок)))
В общем наверное все допилил.
1. Шапки выделил
2. Переход к последнему сообщению, если все темы прочитаны - сделал
3. Мобильную версию отрегулировал
4. Адаптивный баннер снизу, чтоб ни чего не вылезало - сделал
5. Прикрепление первого сообщения в теме сделал - доступно для модераторов
6. Слияние 2х подряд сообщений - сделал. Тайминг выставлен на 720 минут.
7. Переадресация с http на https
1. пока под вопросом и как это реализовать лучше - http в подписях
2. слияние 2х сообщений - чтоб было видно, что было добавление
1. надо сделать нормальный блок соцсетей!
Чтоб можно было быстро поделиться страницей. Под соцсетями подразумеваются в том числе мессенджеры.
В основном удобно для организации встреч или пересыла каких-то технических решений.
Заметил какой то глюк. Пока еще не понял источник в чем. При просмотре страниц в мозиле, иногда часть экрана становится черным, перекрывает несколько сообщений. Поле для ответа может стать чисто белым, потом отрисовывается само, становится нормальным. Если получится, то сделаю скриншот и потом скину.
Возможно это поведение браузера с новым движком как то конфликтует?
И еще один момент:
Самую верхнюю и нижнюю строки с черно-серого поменять на синий.
55292
55293
Мои пять копеек: раньше когда появлялось новое сообщение в теме, при открытии страница открывалась именно на новом сообщении. Сейчас так не получается. Эта опция как то настраивается?
Наоборот наверное? Новое сообщение на новой странице? Если так, то можно правой кнопой щелкать на сообщении и выбирать - открыть в новой вкладке. И кажется есть где то в настройках браузера как открывать ссылки, либо в текущей вкладке, либо в новой.
Вот, поймал когда белым все заливается. Сообщение и поле для ответа.
55294
Вот. Еще одна вещь всплыла. Дописал новое сообщение. Оно тупо прилепилось к предыдущему без каких либо обозначений, что добавлено или написано в другое время.
