Pilot II Система кондиционирования и отопления автомобиля
Александр, а при чем регулировочная шацба прижимноц пластины? Не пойму. Если компрессор не разбирался, зазор уходит только от грязи, коррозии.
А термопредохранитель остывает и контакт восстанавливается
Пример Самовосстанавливающегося предохранителя и пример последствий при клине компрессора можно? Был опыт восстановления магнитной муфты,?
Я даже эксперименты проводил на заклинившем компрессоре, с термопредохранителем и перемычкой. Ох весело было.визг, дым, висишь на пемнях. В движении ощущения как будто мотор клина ловит и просто останавливается авто-колом.
Компрессоры конечно разные, но принцип одинаковый. здесь про шайбы. Термодатчик стоит везде и как правило сверху обмотки. Обмотка залита лаком но визуально определить где ковырять датчик можно , по выпуклостям.
А как же компрессоры с срывной пластиной? Они всегда качают.
Глупость, там нет прижимной пластины, там стоит регулировочная шайба и она бывает разной толщины.
des, Так есть пластина или нет? :biggrin: Ответ на Вашем видео снизу!
Надо менять электромагнитную муфту. Проверка простая , как только перестает работать ,остановись открой капот и вкл -выкл кондея и увидишь муфта не включается. В обмотке муфты есть термосопротивление при перегреве оно разрывает цепь. Если нет муфты ,временно можно аккуратно расковырять обмотку и заменить датчик на простое сопротивление .
des, Уже повторно, отвечу не на всех электромуфтах есть возможность заменить сопротивление! Если читали тему , о нестабильной работе компрессора Геннадия и моей машины, то должны были понимать , что восстанавливается только термо- сопротивление на утюге!!, компрессор уходит в отключение также из за подклинивая при перегреве в самой механической части! Я тоже много чего продавал, ( даже иногда впаривал при продажах), но , всё таки , что бы советовать , что то по ремонту надо более плотно изучать матчасть;, и не противоречить своим доводам об отсутствии деталей, с прикладыванием видео где данные детали озвучиваются как основные, на что надо обратить внимание.
Majorz01, ты зачем сторонний сервис рекламируешь с визиткой на фото?
Это нормальный сервис, но очень дорогой)
сопротивление
Почему ты его сопротивлением называешь?
Этож обычный термопред, или по току или по терпературе отрабатыапет.
Я Вам дал совет менять муфту. а Вы хотите следуйте моему совету , хотите нет. Я просто хотел помочь решить проблему и предложил решение, а спорить с Вами нет никакого желания. Учить матчасть стоит Вам , мне нет в этом нужды , я нечего не продаю и не в париваю.
Halera078, Словосочетание и не более!! :biggrin: Терморезистор (или просто термистор) представляет собой полупроводниковый резистор, имеющий одну очень важную особенность: при возрастании температуры его сопротивление резко падает. Пусть будет предохранителем! :hi:
А термистор тут при чем?
des, Читаем тему внимательне!!, в качестве двух экспериментов , я установил новый компрессор, основная причина замены кратковременное отключение при высоких температурах за бортом.Вторая, это эксперимент по Китайскому компрессору. ( новый) , а вы с лёту упёрлись в электро муфту!
Halera078, :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: Пишу в трех темах, на разных сайтах интернет висит на 4 этаже!:biggrin:
Halera078, Всё!, интернета нэт! Наверное будет гроза! Бздец какой то от Билайна.
Рестайл. На 3м ряду есть воздуховоды. Но из них практически ничего не дует. Чуть заметное тепло при положении климата Hi и максимальной скорости вентилятора. Это у всех так? Это декорация?
Wrangler, Это далеко не декорация, но поток воздуха подаётся от второго климата, система переходов не безупречно герметична и фактически рассчитана на систему кондиционирования.
Majorz01, С кондиционером из них так-же ничего не идёт(
На уровене верю-не верю)))
Аналогичная ситуация. Еле бздят эти воздуховоды
Majorz01, Ты хочешь сказать на твоём Пилоте из воздуховодов 3го ряда отлично идёт горячий воздух при включенном отоплении и холодный при кондиционировании? Или всё-же нет?
Wrangler, Насколько помню по 13 году дети просили убавить кондей и именно из за сильного потока холодного, по третьему ряду. Сейчас ответить не могу, отключён второй ряд ввиду нехватки проводов , несостыковки проводки машины 2013 и 2008, но часто вскрывая боковую накладку заднюю( большую чёрную), сталкиваюсь, что воздуховод боковой вдоль двери, который крепится одной клипсой болтается между дефлектором ( не вставлен )
Поставьте направление потока на заднем климате стрелочкой параллельно полу и всё задует как надо.
Vara, Пробовал все режимы заднего климата. Монописуально) Не дует из воздуховодов 3го ряда.
