Значит надо держать запас при себе и предлагать замену всем, на пробеге раз в 100 тысяч. Думаю очень полезно для мотора будет.Technician,
Ген, мы все это делаем. Но в редких случаях он намертво прикипает. Поэтому меняем исключительно при регулировках клапанов. Так уже не рескуем вытаскивать. Потом хрен все осколки соберешь. Целый, порой, снимаешь а он весь в трещинах, или герметик вместо колец. Насмотрелись.
Большая удача, для Иванко, что он вышел сам.
Брали оригинал? Посмотрел две с копейками стоит.Посмотреть вложение 65957Посмотреть вложение 65956Поменял клапан. Откатал 500 км,. Дыма после стоянки пока не видно. Почему то там много нагара, кокса. Чистил салфетками на сколько проволочка залезает... Сантиметров 10 ... А дальше там как, в канале? Посмотрите у себя, я думаю это место надо как то периодически прочищать... Всем мира и добра!
Два винтика не судьба ключем от замка авто повернуть на 90 градусов, снять ее вверх и ужаснуться-как все просто)Надо мне всё-таки глянуть данную хрень. У меня походу сопливит из-под крышек. Бывает ваняет из под капота палёным маслом. Я не знаю что Вы видите в под капотном пространстве!? Я вижу пласмассовую крышку ДВС и усё!
Предлагаешь ее в эпоху порноновируса сломать на даче и там же похоронить авто, в связи с с большей частью закрытых магазинов?)) лучше в сервисе, при наличии в наличии данной хреновины-её менять.
Вов, не забывай, что есть люди, которые просто боятся лезть в механическую часть автомобиля. Поэтому могут и не знать даже как капот открывается.Два винтика не судьба ключем от замка авто повернуть на 90 градусов, снять ее вверх и ужаснуться-как все просто)
Брал оригинальную. HONDA. На Экзисте была за 1700, в прошлом месяце!Надо мне всё-таки глянуть данную хрень. У меня походу сопливит из-под крышек. Бывает ваняет из под капота палёным маслом. Я не знаю что Вы видите в под капотном пространстве!? Я вижу пласмассовую крышку ДВС и усё!
Я и не гоню в механическую часть ни кого. Просто написал как декоративную накладку снять, чтоб на мотор в живую посмотреть, не сгореть и потом гордиться достижением.Вов, не забывай, что есть люди, которые просто боятся лезть в механическую часть автомобиля. Поэтому могут и не знать даже как капот открывается.
Нагара не было что ли? Не стоит в запас такие вещи ! Пластик своё отработал.Пришёл клапан. Я думал чё путнее, а там смотреть не на что. Старый кстати целым вышел,промыл его,продул. В запас бросим.
Был, но не критичный. Так-то да, можно не хранить.Но и места много не занимает.Нагара не было что ли? Не стоит в запас такие вещи ! Пластик своё отработал.
