В итоге недавно заметил, что всё-таки одна фара стала помаргивать, вероятно, из-за не очень уверенного контакта. Плюнул, купил и воткнул светодиодные Осрам. Тут всё сразу законтачило чётко.Заказал такие же. Пришли за 15 дней. При установке сначала неуверенно контачили, т.к. толщина в районе контактов у штатных лампы по ходу чуточку больше. Контакты поджал. Стало увереннее, но всё же как то помаргивало, пока устанавливал (включил задний ход, чтобы сразу проверять), немного подвигал туда-сюда, вроде стало стабильно. ...
На водительском, по центру внизу на панели - ниша , там хочу на диод поменятьАлександр Матросов, на водительском месте или второй ряд?
Я пытался вынуть поменять на поярче, но она у меня провалилась внутрь, забил...В салоне, в нише под кнопками подогрева кто нибудь расковыривал лампочку? Всмысле менял? Так сдергивается или... просто так что то не идет..
Ну я примерно так и понял, потому что просто не сдергивается... оставлю на потом, когда совсем скучно будет....)))Александр Матросов, были фото разборки на форуме, если не ошибаюсь, надо кнопки подогрева блоком снимать.
Они вообще то саморезами прикручены. :-) Смотрите тему по Мультимедиа и как я ставил цифровые датчики температуры. Там как раз и есть разборка центральной консоли.Ну я примерно так и понял, потому что просто не сдергивается... оставлю на потом, когда совсем скучно будет....)))
Благодарствую! )))Они вообще то саморезами прикручены. :-) Смотрите тему по Мультимедиа и как я ставил цифровые датчики температуры. Там как раз и есть разборка центральной консоли.
Оо, спасибо))Выложу ещё раз. Нишу естественно нужно снять.
Посмотреть вложение 73485Посмотреть вложение 73486Посмотреть вложение 73487
Да. Они разные. Не взаимозаменяемы.Доброго времени суток! Подскажите есть ли разница в противотуманных фарах на 2009 году и рестайлинг 2012года?
Читайские ) на сколько ватт - не знаю ))Александр Матросов, Вазовские на 50 ватт?)))
Такого плана- нижнее фото. Остальные для темы.Александр Матросов, Вазовские на 50 ватт?)))
Думаю прилепить конечно можно. Но половина луча к центру будет обрезана если их утопить и расположить как на фото. А так на прошлом мото похожие, с такими-же вертикальными линзами, ставил. Светили отлично и чёткая светотеневая граница была.Такие туманки хорошие, много кто ставил. Но я вот думаю прилеплю я их или нет...
