Pilot II Разорвало тормозной шланг
Ещё поставил вакуумник двух-мембранный с дюймовым ГТЦ с криворукого японца
Константин, а вот тут вы не правы. Сделать и скрыть такое решение от собратьев, не хорошо. :-)))))))))
На счет шлангов да, я давно поменял. А задние тоже меняли или нет, родные? Если меняли, то скиньте номера, а то я пакет свой выкинул и теперь не могу выложить его номер для остальных. :-((((
Я не писал про ваккумник потому что думал обзовут колхозником )))) надо будет написать в тему где как раз шёл разговор про проваливающуюся педаль тормоза как я понял это тоже одна из болячек пилота!
Задние шланги ещё не менял, что то доллар не так хорош (((, а номер есть "StopTech 950.40513".
Надо, надо обязательно. С какой машины, может есть парт номер нового. Саму установку, как и что делалось. И желательно в отдельную тему, чтобы не завалилась другими сообщениями. :-))) Я ее внесу в общий FAQ.
Хорошо, холодным вечером в командировке попробую тезисно с илюстрациями сделать!
Andjey,
Да, в наличии! Много!
Здравствуйте, а сколько стоят 2 передних тормозных шланга?[DOUBLEPOST=1553598234,1553598015][/DOUBLEPOST]
Дорогие форумчане, напоминаем, что кто хочет озаботиться проблемой тормозных шлангов - добро пожаловать к нам! :)
Ссылки на шланги ниже:
Ссылка на шланги в силиконе - http://sttuning.ru/product/97244/
Ссылка на шланги без силикона - http://sttuning.ru/product/97243/
!Болты и шайбы входят в комплект шлангов.
Напоминаем, для того чтобы получить скидку 10% - необходимо оформить заказ на нашем сайте www.sttuning.ru и в личные сообщения прислать номер заказа.
Здравствуйте, а продаются только комплектом, передние купить отдельно нельзя?
Anton-trombone, брал комплектом. Думаю передние отдельно продадут. Лучше им позвонить, быстрее получится.
Andjey,
ради интереса, приговорили сервисники или разорвало?
если лопнул 1, меняйте в круг. 1 раз и на свой век владения авто хватит.передние конечно на кручение больше работают, но давление во всем контуре одинаковое.
Andjey,
Добрый день! Можем продать два шланга отдельно, но если хотите достичь эффекта от установки, а не просто замены резиновых на армированные, то необходимо менять все 6 шлангов[DOUBLEPOST=1554027165][/DOUBLEPOST]
Полностью с вами согласны!
Порвало шланг левого переднего колеса,лазить и затыкать времени небыло,да и ночью всё "приключилось",пока доехал до гаража (300-400 метров) всё походу слилось,так как сначала показал "Низкий уровень тормозной жидкости" ,а уже в гараже написал "Чек вса"
Заказал у СТ-тюнинг армированые шланги вкруг,поставил все 6 шлангов.....прокачать не могу. При прокачке свист в районе тормозного цилиндра,прогнал уже полтора литра жидкости,воздуха нет,жидкость нормального цвета...а свист есть.
Тормоза ватные,со второго качка более или менее,но всё равно не то. При трогании сместа,ощущение,что колодки сразу не отходят,а всё медленно.
Ослабил трубопроводы (2 штуки) от главного цилиндра стравить воздух-не помогло....[DOUBLEPOST=1554227415,1554227234][/DOUBLEPOST]Не понимаю,что я сделал неправильно((((([DOUBLEPOST=1554227480][/DOUBLEPOST]Такое ощущение,что в АБС воздух,но как его оттуда достать....не знаю
У меня при прокачке задних свистит. Как вариант обратный клапан на штуцер шланга прокачки поставить и выгонять воздух.[DOUBLEPOST=1554227575][/DOUBLEPOST]
С включенным или на заведеную качаешь? Я на заглушеной вроде прокачивал.
Качал и на заглушеной и на заведёной...
После прокачки по второму кругу на заглушеной,проверил вариант (вдруг не работает АБС на заглушеной)))))) ...и прокачал по третьему на заведёной-свистит
Круто! Молодца! Так держать!
Не фига не понятно)
Отвёз "бигемотика" сегодня в сервис. Там увидали отломаный штуцер на левом заднем супорте и сказали,что кирдык машине-57000 стоит супорт новый и 900 рублей новый штуцер,НО есть нюанс-высверлить его невозможно...так что либо установка нового (либо б/у с предварительной установкой нового ремкомплекта) супорта,либо попрощайся с нормальными тормозами.[DOUBLEPOST=1554306337,1554306013][/DOUBLEPOST]Высверлить сам не смогу-ни разу этого не делал. Хотел попробовать вывороткой выкрутить,но решил сначало показать в сервисе,может что "цивилизованным" способом получится у них,да и сомнения у меня насчёт выворотки,так как она конусная и по мере вворачивания в полость отломаного болта будет ещё больше распирать его в старой резьбе.[DOUBLEPOST=1554306529][/DOUBLEPOST]Был ещё вариант нарезать мейчиком левую резьбу в полости отломаного болта,завернуть туда хороший калёный штврёк и попробовать вывернуть вместе с ним.[DOUBLEPOST=1554306583][/DOUBLEPOST]Вобщем оставил машину до субботы у дилера в сервисе...обещали что-нибудь решить
shinkarenko.82, если офф жиллер, то предложат только новое, либо твое. Сейчас в евро авто посмотрю.[DOUBLEPOST=1554310745,1554310614][/DOUBLEPOST]https://euroauto.ru/auto/cars/honda...znaya_sistema/support_tormoznoy_zadniy_leviy/
/[DOUBLEPOST=1554310849][/DOUBLEPOST]
Выбирай.
Если на индустриальном выберешь, могу забрать и отправить. Либо можно с другого склада заказать.
Спасибо большущее. Есть подходящий вариант в Москве на Ленинградском шоссе. Дождусь завтра,обещали позвонить и рассказать,что решили по поводу оставленного авто.
Если что,закажу и сразу заберу по дороге к дилеру.
Есть же ещё люди которые доверяют ОД , ужас!!!!
Беги от них:crazy_pilot:
...просто какие гарантии,что на б/у супорте открутится штуцер???[DOUBLEPOST=1554311795,1554311538][/DOUBLEPOST]Просто именно в этом сервисе работает очень хороший человек,грамотный мастер (вот только сегодня у него выходной),который не раз давал дельные советы,да и сам частенько исправлял неприятные ситуации с моим авто,когда остальные отказывались что-либо делать,знающий этот авто практически с момента покупки...кстати он просил оставить машину,чтоб завтра самому посмотреть из-за чего у остальных паника...[DOUBLEPOST=1554312436][/DOUBLEPOST]
Был бы гараж свой...для столицы это роскошь. Есть съёмный гараж,куда куплен пневмоинструмент и пара необходимых наборов ключей,НО...нет ни верстака,ни даже малейшего пространства для его установки,что поставить хотя бы тиски-гараж 3×6,еле-еле машина влезает,ни ямы или хотя бы приямка.
Очень раздражает,когда представляешь что и как сделать нужно,а негде и нечем,и приходится платить за это кому-то...
Ну не 57р. Же платить :dash1:
на месте прям при мастере попросите проверить. нужен будет или ключь для штуцеров или головка с воротком на 10.
Естевственно,что такие деньги никто платить не собирается )))))))[DOUBLEPOST=1554313870,1554313807][/DOUBLEPOST]
Спасибо,постараюсь не забыть,если придётся всётаки купить супорт. Естевственно б/у
