iles
7 Янв 2016
Сочи, Краснодар
iles
Хм....
Поставлю в iCAR-е на "график"...
Посмотрим как скачет, в каких пределах и как долго ...
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
@SMA, у разных двигателей разная температура. На ВАЗе так было и ничего, ездил, например... Там вентилятор на 103 или даже 107 включается...
у нас постоянно практически молотит, имхо у нас ниже.
Машинист
2 Сен 2015
температура под сотню равно выкипание, это точно не нормально имхо.
Нормально, система охлаждения у мотора закрытого типа и работает под избыточным давлением у хонды это 1.1кг, а значит температура точки закипания антифриза значительно повышается, плюс сама температура закипания антифриза выше сотки так что не закипит. А вот перегрев головок получить можно со всеми вытикающими, особенно когда при температуре под сотку глушиш мотор. Помпа останавливается прокачка антифриза тоже и температура в головках возростает что ведет к термическому старению маслосъемных колпачков. Я где-то выше говорил, что что-то не то с нашей системой охлождения и поэтому не дождавшись весны повыкидывал нафиг картонки закрывающие радиатор, мало того, тут наши уважаемые кулибины начинают мудрить доп систему охлождения думаю не зря. И еще для размышления у тойот избыточное давление системы охлождения ниже 0.8-0.9кг. то есть не такая нагруженная система и проблем как у нас таких нет.
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Крышка на пробке радиатора гласила 1.1, что на Ярисе, что на Туксоне. Я думал это какая-то унификация, стандарт общепринятый...
Машинист
2 Сен 2015
У меня две тойоты, одна бывшая, сейчас на работе еще у двух посмотрел везде написано 0.88 правда тойоты чистокровные прульные. Почему на это обрашаю внимание, потому что был у меня неприятный казус. Поставил крышку от хонды 1.1 в итоге лопнула верхняя ванночка радиатора.
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
@Машинист, ну тогда не знаю. Машин нет, перепроверить не могу, но легкий гуглёж говорит про 1.1 на указанных мною машинах.
Итак, замеры:
Включен режим "авто"
45С - заслонки в салоне пошевелились
53С - дернулась стрелка
56С - начало шкалы
79С - в движении, за бортом - 1
Включен "офф" :-), стоянка, холостые 740 об/мин.
100С - включился вентилятор и сдул до 94С
Режим "авто" сдул температуру до 79С.
Примечательно: стрелка указателя температуры от 80С до 100С вообще не шевелится. Т.е. по ней НЕЛЬЗЯ сказать температуру двигателя в этом диапазоне.
Как будто ограничитель хода какой стоит, чтобы не огорчать водителя.[DOUBLEPOST=1456639514,1456638517][/DOUBLEPOST]А может температура двигателя (приборка) не есть температура ОЖ (ее я смотрел по сканеру), поэтому и разные показания... Двигатель прогрелся, вышел на рабочую температуру (80) и в ней остался (а уж за счет чего - это незачем знать водителю)...
:scratch_one-s_head:
PbI6A4OK
16 Янв 2012
Ага, видимо по этой же причине нет датчика уровня масла, чтобы не огорчать водителя:lol::lol::lol:
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
500км без системы VCM.
Коротенько по расходу:
по городу с системой - 16.0, без системы- 16.7
по трассе (м3, от МКАД до второй бетонки скость 110км/ч)
с системой - 11.0
без VCM - 11.5
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
@Vitek, а детальнее, на сколько точнЫ эти данные?
bistry
15 Мар 2011
bistry
Мне кажется больше надо ставить, чем 51 Ом. На улице плюс, эко стало чаще включатся в городе.
И есть у меня подозрение, что эко включается не сразу. Чувствую, что лампа загорается когда не работают уже 3 цилиндра, а если меньше, не горит, но горшки отключаются. Может быть мне и кажется, но надо попробовать поставить поболее.
По маслу угара нет. По трассе не удалось много проехать на хорошей скорости, около 20 км, поэтому про бензин не напишу пока, но жора нет.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Пока остановился на 66 Ом. Конечно, данные по расходу субъективны ввиду небольшого пробега. Для меня важнее, что как и ожидалось, ужасного расхода нет. Разрекламированная система VCM, в действительности экономит не более 7% топлива по трассе и не более 5% в городе. Наблюдения продолжаются.
Motorist
19 Авг 2015
По Пилоту у меня сегодня насыщенный день!
1. Пришли разъемы - завтра заберу.
2. Утром стал легко слышаться стук клапанов, после прогрева пропал. Вечером уже четко слышно даже на прогретом моторе. Завтра регулировать.
3. Провел замеры по прогреву без резистора (климат OFF):
Т ож обороты
  1. 5 - 1220
  2. 10 - 1185
  3. 15 - 1135
  4. 20 - 1110
  5. 25 - 1080
  6. 30 - 1040
  7. 35 - 1000
  8. 40 - 960
  9. 45 - 920
  10. 50 - 900
  11. 55 - 850
  12. 60 - 800
  13. 65 - 800
  14. 70 - 750
  15. 75 - 700
  16. 80 - 700
По трассе в районе 80 градусов. После прогрева до 100 вентиляторы сбрасывают до 94. Все как у @The200. Наш термостат (по мануалу) начинает открываться при 76...80 и открывается полностью при 90 градусах.
4. При прогреве периодически отключал дополнительное сопротивление - в зоне рабочих температур (от 70 и выше) дельта составила 8 градусов. Т.е. если реальная температура 82 градуса, то система видит 74. Сопротивление выставлено 50 Ом.
5. Покатался с режимом ЕСО - не понравилось.
6. Теперь самое интересное. На прогретом моторе температура при включенном резисторе у меня не поднимается выше 74 градусов, если не глушить мотор. Климат работает в режиме AUTO. Стал следить за вентиляторами - именно они включаясь поддерживают эту температуру. Фактическая температура составляет 82 градуса. Оба датчика дают информацию в блок управления. Блок видит, что радиатор горячее мотора на 8 градусов. Но не считает это ошибкой. Это нормальная ситуация если работает или работал кондиционер. Думаю блок управления считает, что выше 82 градусов на радиаторе разница температур это плохо и включает вентиляторы.
Вывод делаю такой:
  1. Отключение VCM может снизить температуру мотора в целом и масла в частности, особенно если масло охлаждать антифризом, например последовательно с дросселем (и прогрев масла быстрее будет). Так и сделаю.
  2. Если резистором не получается отключить VCM возможно виноват термостат и второй датчик не нагревается, соответственно блок управления не видит разницы в датчиках и спокойно греет систему дальше. У японцев они бывают на разные настройки, да и диапазон в нашем мануале великоват 76...80. Похоже диапазон под разные варианты, чтобы что не поставь - все подойдет.
  3. Разные термостаты могут приводить к перегреву масла в моторе и далее к проблемам с валами из-за отпуска пружин. С пружинами надо разбираться.
P.S. Не надо боятся температуры 82 градуса. В современных VW электронный термостат. На частичных режимах, для экономии, поддерживается температура 95...110 градусов, на полной нагрузке 85...95. Так что 82 градуса это практически на границе режима современных интеллектуальных систем охлаждения. Нашу систему с анализом по двум датчикам тоже можно называть интеллектуальной и пользоваться ее интеллектом.
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
  2. Разные термостаты могут приводить к перегреву масла в моторе и далее к проблемам с валами из-за отпуска пружин.
Каким образом ?
Вы показания температуры с датчика радиатора тоже видите на экране ?
Климат отключите,получите данные как у @The200 100С - включился вентилятор и сдул до 94С, минус Ваш offset в 8 градусов.
Motorist
19 Авг 2015
Каким образом ?
Что каким образом? Хотите ответов спрашивайте так, чтобы вопрос был понятен не только Вам. Иначе ответ: "выше написал".
Нет.
Что означает это пожелание?
100-8=92
94-8=86
92 и 86 у меня цифр не было.
