Ох какая хорошая тема. Мучаюсь с проблемой мягких тормозов с лета. Весной была замена тормозухи и ревизия передних суппортов (ремкомплект). Летом началась проблемка мягких тормозов. Жму на педаль, она мягко проваливается почти до пола и только там начинает тормозить. Эффективно. Но ощущения ужасные. Особенно пересаживаясь с другой машины, где тормоза начинают тормозить сразу, первое торможение на пилоте это стресс. Если тормозишь несколько раз подряд (практически прокачиваешь педалью) с каждым разом торможение все выше и выше, но нельзя сказать что доходит до идеала. Прокачка не помогла. Всевозможные манипуляции показали следующую картину: при выключенном двигателе прокачка педалью - первое торможение до пола, второе выше, третье еще выше и педаль становится колом, но через пару секунд начинает проваливаться и медленно опять опускается до пола. Был сделан вывод, что пропускают манжеты главного торм. цил. ТЦ был заменен полностью. Проблема проваливания педали при прокачке ушла. Но мягкая пелаль при торможении осталась. Вернее некоторое время тормоза были лучше, но не долго. Суппорта все в норме. Подтека тормозухи нигде не вижу. Из всего вышесказанного можем выделить следующие слабые места:
1. Клапан в трубке. (рисунок был выше) Возможно травит обратно. Т.е. его не заклинило в закрытом положении,а наоборот - он полностью не закрывается. Летом его диагностировали - вроде держал давление. Проверю снова так как это самое простое. Отдельно клапан не продается - только вместе с трубками. Цена до 30 баков с доставкой из штатов.
2. АБС. Ничего не могу сказать. Буду рыть тут в последнюю очередь. Ошибки вроде не выдает.
3. Вакуум. И вот тут вопрос к гуру. Как было сказано выше - при износе главн торм цил возможна утечка тормозухи в кастрюлю. Скорее всего у меня была именно эта ситуация, так как протечек видно не было, а проваливание педали тормоза после прокачки это однозначно был износ манжета. Так вот, могла ли попавшая в вакуум тормозуха чем то ему навредить и как то на мембрану повлиять? как проверить работоспособность вакуума?
ПС. Движухи в теме нет больше месяца. Может этот вопрос решился уже? Если да - поделитесь опытом.
