Ошибка VSA+ABS+РУЧНИК
Segasm
27 Фев 2019
Эпопея завершилась! Всё спаял, установил, завожу, горит vsa треугольник, думаю блин прокачусь, еду, зажигаются два чека vsa и abs, ооо Боги японские...что вам ещё надо??? Еду к диогносту, вообщем делает он калибровку или сбрасывает и эврика! Всё работает.
    135.7 KB · Просмотры: 36
bakasib
27 Июл 2020
Евгений
Полностью перепаяли все ножки, раз уж они отпадывают, чтоб больше туда не лезть. Установил,запустил также горит abs, vsa, ручник, нажал на тормоз всё пропало.Всё работает больше пока не появлялось
    325.3 KB · Просмотры: 65
Реакции: AV24
bakasib
27 Июл 2020
Евгений
Нет простым пробовали не получается сказали высокотемпературным паяльником надо, отдавал киповцу тот все сделал, чем паял неспрашивал.
Vlad usa
8 Янв 2021
Vlad
Всем привет! Вчера появилась проблема на honda pilot 2013. Завел машину, пытался включить драйв, ручка переключения заблокирована, на панели загорелся значок"авто в заносе" пришлось пренудительн на заглушенной машине переводить коробку в режим нитралки, потом заводить машину и доехать домой. Просканировал компьютером, выдаёт ошибку 68-11 brake pedal Position switch stuck off. И не работают огни тормоза когда нажимаю на педаль.Поменял ту жабку что стоит на педали тормоза, ничего не поменялось. Может кто что знает подскажите!
лампочки проверьте и предохранитель на стопы в первую очередь.
Vlad usa
8 Янв 2021
Vlad
Думаешь из за лампочки не включается коробка передач? Такое ощущение будто коробка автомат не видит что я педаль нажимаю и не даёт выйти с положения паркинг
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Да, электроника не видит что выжата педаль тормоза. Я в свое время это проходил, когда с лягушкой перемудрил. Задние стопы могут хоть все перегореть, главное что бы педаль тормоза давала сигнал.
Vlad usa
8 Янв 2021
Vlad
Да, перегорел предохранитель тот, что под капотом в блоке 2. Про который я не знал. Перед этим я проверял предохранитель тот что в салоне у ног водителя, тот оказался целым Теперь все работает, о чем записал видео! Спасибо огромное!!
Да так и есть! Спасибо огромное!!
Видео об устранении проблемы.
Если нужно какие то дефицытные запчасти с Америки, пишите в коменты под видео)
73623
Жуков
16 Окт 2010
Жинёк
Друзья,а кто сталкивался с такой проблемой? При заводе машины в мороз больше -20 после простоя в пару дней выскакивает ошибка по VSA, висит 5 секунд и пропадает. Что может быть?
Жуков, если слабый акб, то может выскочить вся гирлянда, после подзарядки пропадает.
Knastik
6 Фев 2015
Sol System, Planet III
Николай
Очередной блок на пропайку попал ко мне на стол. Трудностей особых не было: крышка только тяжело спиливалась/снималась. Часть проводков была оторвана, там где плата немного двигается в плоскости. Оторвал все проводки, где плохо держались и запаял свои.
Knastik
6 Фев 2015
Николай
@AV24,в целом да. По времени уже меньше заняло, около 1,5-2 часов.
BrotherMicro
12 Ноя 2017
А он неразборный что ли, блок этот?
Knastik
6 Фев 2015
Николай
@BrotherMicro,да. Он то ли запаян, то ли склеен, но крышка сидит очень плотно и просто так не откроешь.
Это ещё повезло что компаундом блок с завода не залит.
AV24, Это не проблема. Есть блоки где весь объём заполнен чем-то типа силиконового герметика, плата естественно под толстым слоем шоколада) Не просто до платы добраться без её повреждения.
