Pilot II Ошибка Р3400 и Р3497
Technician, Хорошо когда оборудование есть. Есть возможность творить)
Ты не поверишь Вов, я даже рулевой механизм сделал корешу, на его тракторенок, из запасных частей для ручной лебедки. :-))))
Почемуже, поверю. Но раз незапостил, значит небыло-шутка)))
Реакции: des
Вот с того момента как Волгарь начал собирать, так и начал все снимать на цифровой фотоаппарат и фото складировать. Сейчас даже не знаю как все привести в порядок. Весь свой архив, начиная со школы, снятые на пленочный, и до сегодняшнего дня в цифре.
Реакции: des
Победил p3400.
Заменил задний блок, соленоид морковку оставил старый. Уже 150 км без ошибок.
Победил p3400.
Начинаем разбирать блок и внимательно проверяем золотники что внутри стоят. Много будет от масла нагара? Царапины, подклинивания и так далее.
Не, пока некогда, наверно на следующей неделе доберусь до него. Вернулся в город сейчас. Отложений от масла после последней регулировки клапанов-подубавилось. Мобил слегка ,но очень медленно отмывает мотор.
Делал сам, так как нужно антикризисно экономить финансы. Отсюда и обратил внимание.
Клапана за последние 15 тыщ, ушли на 0.03-0.05 на передней головке, на задней не снимал показания до. В основном ушли только 5 и 6 горшок.
Но может ушли и от уличной температуры. Блок за 2 суток остыл до уличной температуры в примерно 0 градусос. А прошлую регулировку делал при +15(читал по температуре двигателя).
Technician Гена, специально для тебя.
Внутри блока все чисто.
Поршня ходят.
Причина проблемы, забитый частично фильтр. В связи с с этим он чуть промялся внутрь и не давал нужного давления.
Как все высохнет. Блок соберется и встанет на продажу(антикризисное решение).
Поршня ходят.
А разделительная пластина не поведена? Затянуто все хорошо было? А то может утечка еще шла дополнительно через разделительную пластину? Там ведь уплотнения вообще никакого нет.
Следов утечек небыло. Оно внутри как обычный гидроблок автомата.
Склоняюсь к промывке долгоиграющей. Возможно она где то отмыла, а там осело.
Если и проверять давление, то нужно, чтоб клапана еще открывались. А так, статичное давление получается. С закрытыми соленоидами смысла особо не вижу.
Обычно если давление разное то значит либо канал запечатан, либо утечка масла в головке больше.
Это понятно. Но отрубался блок только когда авто на 4 горшка переходило. На 3 горшках авто ехало без ошибок.
Пробка, заглушка, на клапане есть? Вы ее выбивали?
На одном поршне, Да пробка есть. Выдавил поршнем.
На втором поршне просто стопорное кольцо, при раскалывании блока оно и второй поршень вынимается без проблем.
Воооот. А теперь главное понять какой именно канал работает на отключение первого цилиндра. Я так понимаю что отключается 1-ый и 4-ый. Вот именно в этот момент комп дает ошибку. Если 3497 ошибки нет, то значит 4-ый работает нормально и передний блок отбрасываем в сторону. А вот 1-ый цилиндр, ошибка 3400, вызывает ошибку. Значит либо по этому каналу утечка, либо масло не идет в достаточном количестве. надо "землю рыть" в направлении какой именно канал в этом блоке подает масло к первому горшку. Логично?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить электромагнитный клапан VTC?
    6.1 KB · Просмотры: 24
Здравствуйте, у меня выскакивает ошибка Р 3497 сегодня утром провёл последний опыт, поменял местами электромагнитный клапан. И всё равно Р 3497. На блоке у радиатора поставил новый датчик давления масла. Блок снимал и промывал. Помогите, что дальше делать не знаю. Может клапана надо регулировать? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
К сожалению элекромагнитные клапана отдельно не продаются... только датчики давления масла. В Вашем случае виновник не клапан и не датчик. У меня точно такая же проблема... только 3400.. ошибка по блоку деактивации цилиндров блока 1.... Перечитав все ветки однозначного решения не нашел... Что самое интересное.. У меня она начала проявляться после смены масла с оригинала на мобил... Заказал у партнеров клуба оригинал... Буду мыть двигатель.. менять масло.
Много расписано по решению проблемы у знающих людей Technician, Halera078, почитайте.... может в Вашем случае что и поможет с советов Геннадия и Владимира.
Спасибо, пока я только начитал, что необходимо масленый датчик рассверлить 1.5. мм
Хотя он у меня новый!
Не нужно заниматься такой фигней. Все у тысяч авто и без сверления работает.
Замерить давление на датчикахдавления есть чем?
Вы откуда?
