Pilot II Ошибка Р3400 и Р3497
Здравствуйте! У меня хонда пилот 2, выскакивает ошибка P3400 (заедание в положении выкл). Менял датчики масляные на новые, электромагнитные на б/у, результата нет. Что делать дальше?
Чек зимой исчезает, в теплое время года появляется
Одинаковые сообщения не обязательно писать сразу в нескольких темах.
Вариант или поменять блок Vcm, или колхоз занизить температуру двс переходником vcm(50 на 50 что поможет, но проблему может уменьшить), или включить кондей в авто.
Всем доброго дня, столкнулся тоже с проблемой такой ошибка р3497, горит чек, пишет что требуется диагностика выхлопной системы и ошибка втм 4.
Все это после того как двигатель на греется до 80 градусов, на холодный двигатель все ровно, датчики местами меняли, пробовали чистить продувать, не помогает ничего пока. Пилот 2 2012 года.
    97.4 KB · Просмотры: 58
Привет. Неделю назад надеюсь закончил бороться с этой проблемой. Сначала месяц назад появилась ошибка 3400, поменял местами датчик давления масла и ошибка пропала на 2 недели. Но выехав неделю назад на трассу и долго двигаясь равномерно опять словил ошибку, на этот раз 3497.Я так понял, что передвигаясь по городу "мелкими перебежками" отключались только цилиндр или несколько в дальней голове, поэтому ошибка и не проявлялась. На трассе сработал и блок отключения на передней голове, что говорит в моем случае о проблеме именно масленого датчика. Если вы поменяли местами датчик и ошибка осталась 3497, то тут либо соленоид, либо что то забилось в блоке. Соленоиды вроде одинаковые(если я не ошибаюсь), наверно их надо поменять местами и попробовать, если ошибка проявится и не изменится, то точно проблема в блоке. Если изменится на 3400, то пытаться найти соленоид.
Мне повезло, была проблема в датчике.
После разборки и промывки всего, и теста (на компе запустили проверку этих клапанов) на холодный двигатель, проблема исчезла, тест пройден успешно выдало. Будем дальше наблюдать.
    333.1 KB · Просмотры: 64
Добрый день. Выскакивают одновременно ошибки Р3400 и Р3497 на скорости больше 115 км/ч, когда машина начинает чуть движком подтормаживать. На меньших скоростях все работает в штатном режиме. Почитал рекомендации по устранению неполадки и решил заняться. Но как оказалось не все так просто. Ранее поставили двигатель J35Z2 и к датчикам давления масла фишки не подключены, а на первой голове провода для датчика вообще нет. Обратился на сервис, где ставили двигатель, сказали, что не надо их подключать (мол рекомендации поставщика контрактного двигателя), а когда подключали датчик на второй голове, то выскакивала ошибка. Вопрос - как такое может быть, датчики есть, но подключать их не надо и провода для одного датчика вообще нет? Кто сталкивался с таким, что можно сделать?
=АСС=, Данные ошибки не только из датчика давления , это и клапана и соленоид, сколько поехали после установки данного двигателя, пока не вылетели ошибки? То что обратились на сервис где ставили двигатель это правильно, но не понятно, почему они не хотят, решить вопрос по ошибкам? Кто то уже ставил двигатель Z2 , насколько помню был такой случай, но что и как конкретно?
Если датчики давления масла не подключены, то само собой ошибки будут выскакивать каждый раз при попытке системы отключить цилиндры. Подключайте и пробуйте пустить машину в накат, провоцировать работу блоков деактивации цилиндров. Если будут ошибки, то смотреть блоки. Либо пробовать менять датчики давления для начала. В сервис езжайте и заставьте их все подключать как положено, если это была их инициатива на установку этого мотора. Пусть доводят машину до нормы.
с двигателем z2 проехал около 10т.км. Данной проблемы при езде по городу не возникало и сейчас не возникает, цилиндры отключаются/включаются без ошибок, даже когда накатом едет, машину не дергает при переключениях на эко режим. Но когда выехал на трассу, это примерно через 2 т.км после установки Z2, и преодолел отметку в 115 км/ч начались проблемы. На сервисе пытаются решить данную проблему, но не получается. Поэтому и обратился на форум, может кто ставил такой двигатель и может сказать, как быть с подключением датчиков давления (почему нет одного провода/разъема для датчика). Обратил внимание, что жгут проводов (для катушек и др) для второй головы стоит от родного двигателя, а для первой головы от Z2.
я бы подключил и начал проводить диагностику, но к сожалению нет провода/фишки для одного датчика.
