- Регистрация
- 12 Ноя 2010
- Сообщения
- 11,503
прочесть первое сообщение, на первой странице этой темы.Добрый день. Подскажите как можно приобрести приблуду для отключения системы vcm?
). Изложу небольшой отчёт по использованию пеходника приобретенного у Motorista. Купил, установил на холодную, езжу несколько месяцев. С июня начались ежедневные поездки на более менее приличные расстояния, Элгорск-Реутов и Люберцы, передвижение в соответствие с ПДД, без тапки в пол, посему можно уже сделать небольшой обобщенный вывод.Пинки на малых скоростях в городских условиях при включении и отключении системы пропали, остался небольшой переодический пиночек при коробке вниз на первую (как я понял особенность коробки). По вопросу более динамического разгона, разницы не заметил, сторонник размеренной езды, устраивал и раньше. Теперь расход, в июне заправился первый раз на Нефтьмагистраль, теперь стараюсь заправляться там, 95 понравился, возможно субъективно, но лучше Газпромнефть, где заправлялся много лет, Расход не вырос, а с переходом на новую АЗС может быть даже и упал (не занимался точным расчетом). В пробках включается, но пинков не замечено, пока использовал только 75 Ом. На сновании изложенного могу рекомендовать указанную систему.
Разная степень показаний температуры для БУ. если предположим реальная температура двигателя 85 градусов, то через 75-омный переходник покажет 80, а через 90-омный покажет 75 градусов. Следовательно на 90-омном система деактивации срабатывает реже.Всем привет! Разъясните пожалуйста разницу между 75 и 90 Ом?
т.е. отключит совсем ее нельзя?Разная степень показаний температуры для БУ. если предположим реальная температура двигателя 85 градусов, то через 75-омный переходник покажет 80, а через 90-омный покажет 75 градусов. Следовательно на 90-омном система деактивации срабатывает реже.
Градусы по температуре взял для образного сравнения, они не точные.
Можно. Если в цепь впаять еще и переключатель, который будет коммутацию делать двумя вариантами, через сопротивление или напрямую.т.е. отключит совсем ее нельзя?
Можно програмно.т.е. отключит совсем ее нельзя?
Прошивкой?Можно програмно.
Доброго времени суток как можно будет получить такой ноу-хау в Казахстане. Сможете ли вы отправить?Ура! Дед решился присоединиться! Поздравляю!
Теперь ждем отчета или отчетика. Прошу озвучить какой номинал резистора.
Или это установка кому-то?
Деда, про большой жизненный опыт в пайке и электронике помню, но. Единственное замечание есть, хотя на таком коротком проводке иначе сделать сложно. Проводок верхний на излом пошел в месте пайки. Я таких перегибов не допускаю и пропускаю провода в противоположную сторону, вдоль резистора, так провода армируют сборку.
Марат Пилот, смотрите личку.
Кошмар.Всем привет, извините за вопрос, но все же, зачем отключать VCM? Читал вышел, но толком не понял. Какие "+" и "-"?
Антон Нечепуренко, Я поржал очччень, но действительно 97 страниц , это вынос мозга и очччень много всего разного!Всем привет, извините за вопрос, но все же, зачем отключать VCM? Читал вышел, но толком не понял. Какие "+" и "-"?
Геннадий уже всё разложил по полкам!Я смущён неужели на твоём моторе нет переходника?Кошмар.
Попытаюсь разжевать на пальцах.
Первое цель, которая преследовалась изначально, это избавиться от вибрации двигателя при включении этого режима. Причина банальна, умирающие подушки двигателя. Так вот чтобы избавиться от этого явления.
Некоторые утверждали, что отключение этого режима сбережет двигатель и мотор работает лучше в режиме набора оборотов, типа все цилиндры работают, хотя я не понимаю каким образом это может сберечь и в режиме набора оборотов в любом случае работают все 6 цилиндров.
Поставив нормальные подушки не будет никаких вибраций при включении этого режима.
Понял, спасибо)Кошмар.
Сейчас поставил, но до этого, какой то период времени был снят. Я же наблюдаю за поведением мотора и расходом топлива. Но все больше прихожу к мнению, что мне не добиться нормального расхода, так как у нас бензин не просто говно, а говнище полное. Перебрал мотор, новые кольца, компрессия 15 кило, а расход как был, так и остался что был до установки колец. Хотя мотор явно мощнее стал, выстреливает при наборе оборотов как пулю. :-(((Антон Нечепуренко, Я поржал очччень, но действительно 97 страниц , это вынос мозга и очччень много всего разного!Геннадий уже всё разложил по полкам!
Technician,
