Pilot II Отключение VCM, вход в клуб "Шесть цилиндров"
Хочу отключить VCM
  • Всего проголосовало
    287
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Anthonytsv
13 Ноя 2021
Крым
Anton
Всем привет) являюсь владельцем Acura MDX 3, поскольку двигатели у нас схожи, а на нашем профильном форуме у меня проблема такая одна и решения её пока я не нашел, то решил обратиться к Вам ))
Суть проблемы такова, я второй владелец авто, куплен в начале 2021 года на пробеге 50 тыс.км., после покупки заменил все нужные расходники и езжу радуюсь, тут в один "прекрасный" вечер на пробеге 56 тыс. км. автомобиль мне выдает ошибку 2651 - сбой или заклинивание датчика давления масла гбц1, ну думаю ладно начну с малого купил датчики(взял сразу 2, но заменил только один, после замены первого датчика ошибка ушла), вернулась она на пробеле 66 тыс.км., я так понимаю система VCM и VTEC не работает, сейчас езжу в спорт режиме, по наблюдениям понял, что в спорт режиме не отключаются 3 цилиндра и ошибку не выдает. Вот так вот)
Anthonytsv, а сам блок vtec не течет? его смотрел? сетка не забитая?
Anthonytsv
13 Ноя 2021
Крым
Anton
SMA, нет его не смотрел, сету тоже нет, только диагностика была и замена датчика, буду смотреть, это может быть причиной?
Anthonytsv, вполне возможно, если течь была, то раньше в ОД блок целиком менять предлагали по цене крыла от боинга, а если отказывался, то мазали герметиком, герметик внутрь попадал со временем и твоя ситуация получалась, пока Геннадий Technician не начал ремкомплекты нормальных прокладок делать, если встанет вопрос по покупке и замене можешь к нему смело обращаться, половина пилотов в РФ на них ездят.
вот ссылка на его комплекты:
Anthonytsv
13 Ноя 2021
Крым
Anton
SMA, хорошо проработаю вопрос в этом направлении, спасибо за обратную связь!
Goodvins
21 Апр 2021
Клубни, окошко на работе - взялся паять. Пока заготовки делаю. Паяю с резистором 75 Ом.
Несколько штук есть целиком собранных. Кто хочет, может сегодня вечером или завтра ко мне подъехать. Пишите в личку.
Фото сборки.
Сверху на проводах будет гофра.[DOUBLEPOST=1459617664,1459594510][/DOUBLEPOST]Сейчас есть 4-ре переходника. Кто хочет забрать на следующей неделе пишите в личку. Напаяю. В следующие выходные и затем половину недели я в командировке. Вторую часть недели с 14-го я на выставке ММСО-2016.[DOUBLEPOST=1459619755][/DOUBLEPOST]Первый переходник поставил себе Дмитрий (@bistry). Дмитрий, жаль почти не пообщались. Я ушибленный работой совсем был, да и дома ждали.
Вопрос к участникам проекта - поддерживаете выбор номинала 75 Ом? Я решил, что это подходящий номинал.
День добрый. Сам спаял такой переходник и после установки температурный датчик зашкаливает и ошибки выдаёт. Подскажите, может что не так делаю?
Двигатель дёргается, передачи включаются резко, как-будто коробка пинается. Может что ещё у меня не работает? Хотя ошибок нет.
Отключите переходник. Не сводите двигатель с ума.
Так скажите что сделали.
Не корректная темперура, некорректная работа двигателя. Все в принципе нормально.
Во все темы об одном и том же писать не рекомендуется.
Goodvins
21 Апр 2021
Двигатель дёргается без переходника. С переходником не ездил.
Как другие ставят переходники и всё ок?
Диагностикой сбросьте все ошибки. Либо клемму АКБ сбросьте на пару тройку минут. Скорее всего не в тот провод впаяли сопротивление, либо закоротили его.
Дядя Толя
2 Янв 2021
Анатолий
БУ никто не желает продать? На пробу
Преимущества описаны ярко, а что с недостатками? Пишут некоторые что расход не увеличивается...чудеса прям.
Goodvins
21 Апр 2021
Всё получилось. Вставку надо ставить на холодный, полностью остывший двигатель.
Утром после ночи поставил, машину не узнать, едет сама. Ничего не пинается, разгоняется отлично.
Ещё покатаюсь, отпишусь.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Goodvins, Ставить надо через 15 мин после выключения зажигания.
Вы не внимательно прочитали ветку про отключение VCM. Мозг ещё около 15 мин после выключения зажигания опрашивает блоки и датчики.
Goodvins
21 Апр 2021
Да, эта информация была мной упущена.
Goodvins
21 Апр 2021
День добрый, одноклубни.
Вставка с сопротивлением - действует. Машина резвее, мягче. Так что Я в клубе 6-ти цилиндровых.
Сделал ещё две такие вставки. Если кому надо, приобретайте!
Сопротивление 75 Ом - 1500 руб. Также есть комплекты по переводу ЕГР на чистый воздух!
Нк что, ждем прокладки VCM и регулируемые задние рычаги еще)
Это камень в мой "огород" что ли? :-) Рычаги однозначно дешевле не будут и не надейся. Я покупаю по фиксированной стоимости на сегодняшний день и за работу по переделке беру всего 5 тысяч. Но я беру только оригинальные рычаги, чтобы гарантировать качество и продолжительный моторесурс работы рычага. А брать китайские за 2 тысячи рублей это фуфло и потом продавать их как "горячие пирожки" по дешевке - это временное решение, после года их никто уже ставить не будет.
Что касается прокладок VCM, то если кто то и захочет "переплюнуть", то это минимум 8 месяцев с момента начала процесса работ по созданию прессформы и поиску смеси для изготовления, плюс того, кто сможет нормально сварить, соблюдая всю технологию изготовления с последующим термостатированием продукции после изготовления и обработки. Не думаю, что кто то прямо жаждет вбахать кучу бобла в прокладки, чтобы потом на протяжении нескольких месяцев или лет "отбивать" вложенное.
Если горишь желанием, то попробуй, начни с рычагов. Потом на прокладки перейдешь если понравится.
