Александр Матросов
- Регистрация
- 27 Июн 2020
- Сообщения
- 1,517
- Имя
- Александр
Halera078, Ржал минут пять, так как почему то ждал от Геннадия именно такой реакции, Technician, Геннадий пересмотри тему , было сказано с подколом!, но не в твой адрес!Нет, это не тебе)))
Но как тебя зацепило то)))
Смех продляет жизнь. Если моя реакция предсказуема, то это хорошо и говорит о том, что я вполне адекватно и предсказуемо реагирую как все нормальные люди. :-)Ржал минут пять, так как почему то ждал от Геннадия именно такой реакции,
Silvers, Может покатать для начала без ГБО?, чем хреначить , хрень- всякую. ( можно также перепрошить данные ЭБУ на занижение показаний датчика температуры( или продырявить термостат) Эко режим сразу перестанет вообще существовать( вот и вход в 6 цилиндров))))хочу отключить покататся без vcm , переходника рядом нет для єкспериментов ( в идеале будем шить чуть позже под гбо )
Под ГБО шить не нужно. Пилот нормально-нормально настроеное и установленое ГБО кушает. Сам с ГБО отматал около 60 тыщ.в идеале будем шить чуть позже под гбо ) если Просто вставить сопро в разрез проводки датчика не вариант ? ( и Как с обучением хх …ему ж температура нужна с єтого датчика ?
А стаг 300 на алишке брали? Сами ставили? Куда форсы врезали? Фотка есть?Как то дико полез расход на табло .. …
Много штук реализовал. Ни разу не вставал вопрос по адаптации. Поверьте мне..
Так а по факту кто то с переходником хх адаптировал ? Или датчик на место адаптейшн и потом все взад ) не проходит с сопротивлением
Silvers, Лянч ничего не сносит с сохранением , это не программатор, он может менять некоторые настройки , но после выхода всё становится как было заложено ранее.Так просто после установки сопротивления хх падает оч медленно , снес ланчухой есм и дросель и попробовал провести обучение хх ( не проходит ) , наверно перемкну резистор обучу и попробую
Еще разок
Хз .. без сопротивления 10 минут и обучился хх.. возможно где то еще баги… а может поток данних есть по мотору где подсмотреть чтоб сравнить свои показания ..Silvers, Странно. Никаких изменений оборотов хх не было при установке переходника. Что «переходник», что резистор в разрыв - одно и то-же.
Может у тебя термостат просто до конца не закрывается, подклинивает? Из-за этого мотор будет дольше прогреваться, естественно прогревочные обороты хх дольше держатся.
Silvers, Купить второй Пилот!, можно много чего сравнивать. ( если одновременно будут стоять рядом, и почти близнецы ,температура на впуске, выпуске, состояние компрессии, каты, бензин, свечи, могу и дальше продолжить, у всех даже из за влажности параметры скачут, соединение и контакты на проводах особенно 5 вольтовых и те падают до двух. ( Но мы лепим лепнину, и ищем ответы , а что пошло не так.) Пора сверлить поршня!, и под вторым декомпрессионным кольцом !а может поток данних есть по мотору где подсмотреть чтоб сравнить свои показания ..
