андрей 102
@Vyacheslav_L, Тоже думаю завтра снять
У меня похоже, но немного по другому. Переходник установлен на 75Ом. В городе ЭКО включается. Возможно, чуть реже, но не факт, точно не скажу. Если выехать из города на трассу и включить Круиз-контроль (или фиксировать скорость газом), то чем выше скорость, тем быстрее проявляется наличие переходника. Т.е. по началу, как только включаю круиз, ЭКО еще включается. При зафиксированной скорости ~ 60 км/час отключение ЭКО происходит ~ через 1-1,5 минуты. При ~80 км/час - секунд через 10-20. Далее при езде по трассе ЭКО не включается. Обгон, наборы и сбросы скорости ничего не меняют, переходник работает, пока скорость не упадет до небольших значений и/или не начнется городской режим езды.... Эко включается когда идешь накатом, но быстрее 70 км. Если скорость ниже, не включается. ...
Александр, ответ получил, спасибо!@Vehicross, Вячеслав, приветствую! Заходите на огонек! Кросстуровцам мы тоже рады. Первый Кросс, на который был установлен переходник, катается в Минске. Так что проверено - работает также как на Пилоте. По поводу приобретения ответил в личке.
Переходник на 75 Ом или 96?Прогревал по разному ,лампа так и не загорелась.
После снятия переходника поймал Джеки чана ,и загорелась лампа отключение стабилизации.
Снял массу на пару минут и все вернулось к заводским установкам.
