Technician, да 3 мм тоже смущают - сечение меньше почти в 3 раза. Топливные еще посматриваю, но короткие все.
Поверьте , гораздо удобнее , оттянув верхний патрубок , напялить всю конструкцию с проставкой на шпильки (!) . Наживить болты очень непросто . Из-за толщины проставки немного нарушается соосность отверстий . Я пытался сначала болтами , но терпения хватило на пол-часа и 100 царапин на руках . Потом ввернул шпильки , оттянул патрубок , надел проставку и затем патрубок . Без проблем и травм...Может в комплект лучше болты класть?
Саш, топливные что есть в продаже длинные, там трубка 8 мм. и штуцер на 14 мм. Я их срезал и снимал со шлангов. Это лишние заморочки, потеря времени для его подготовки и цена самого шланга. Мне кажется проще готовые штуцера купить по 20-30 рублей и МБС шланг метражом. Гораздо дешевле и меньше заморочек. Саш, поверь это самый эффективный вариант скомплектовать заказ. Штуцера готовые, под них только резьбу в проставке сделать и отверстие в крышке фильтра. Шланг - безотходный вариант вообще. Отрезать от бухты именно столько, сколько надо для укладки на двигатель.[DOUBLEPOST=1511075591,1511075512][/DOUBLEPOST]да 3 мм тоже смущают - сечение меньше почти в 3 раза. Топливные еще посматриваю, но короткие все.
Вот я о том же и пытаюсь Александру растолковать, что шпильки гораздо лучше болтов.гораздо удобнее , оттянув верхний патрубок , напялить всю конструкцию с проставкой на шпильки (!)
[DOUBLEPOST=1511175813,1511175773][/DOUBLEPOST]Поправил список - убрал повторы. Жду подтверждений и потом заказываю. Просмотрите еще раз список.
При установке надо сверлить отверстие в корпусе воздушного фильтра и менять шпильки патрубка EGR.
Переписал всех желающих.
Просьба подтвердить участие - буду заказывать сразу партию.
На момент 31.10.2017:
- Motorist подтвердил
- Merlin! подтвердил
- Korjastik подтвердил
- horoshaev_a подтвердил
- dada
- VGM подтвердил
- polkovnik13 подтвердил
- Марат Пилот подтвердил
- Yakov подтвердил
- YURAn подтвердил
- Машинист
- Wolfram подтвердил
- Gerych подтвердил
- xolod подтвердил
- Андрюха с Магадана подтвердил
- Technician - 2 шт. подтвердил
- Vitek подтвердил
- $er0v
- калинин
- iles подтвердил
- 100HP
- CASPERnev
- Чекан подтвердил
- Halera078 подтвердил
- Vyacheslav_L подтвердил
- искандер07 подтвердил
- Павел 646 подтвердил
- фрегат подтвердил
- Oriental подтвердил
- Алексей43 подтвердил
- Pavel_Sergeev1001 подтвердил
- Олег2016 pilot подтвердил
- Sebast75 подтвердил
- ИгорьВ подтвердил
- SSER подтвердил
- ЮраЗ
- Пасечник Сергеич подтвердил
- Dudikoff подтвердил
- AndyP - 2 комплекта подтвердил
- stenin подтвердил
- koshky подтвердил
- Быстроff подтвердил
- камчадал подтвердил
- Cross подтвердил
- BigBoss подтвердил
- Lawyer подтвердил
- калинин подтвердил
- Danil подтвердил
- Retall подтвердил
- LEKS подтвердил
- ok-off подтвердил
Метчики с прочим инструментом оплачены, должны привезти вот-вот.
- 53 комплекта получилось.
- 46 подтвердили.
Так бывает, это производство.
[DOUBLEPOST=1511175942][/DOUBLEPOST]запишите и меня пожалуйста !Поправил список - убрал повторы. Жду подтверждений и потом заказываю. Просмотрите еще раз список.
подтвердил
Вот тут цена - https://pilot-club.su/threads/Отключение-ЕГР-законченное-решение.8782/page-4#post-320538а стоимость какая? хотя бы ориентировочно
"не слишком дорого" у каждого разное
Я не про общую стоимость писал в этом сообщении, а про того от чего именно сложится цена комплекта."не слишком дорого" у каждого разное
"не слишком дорого"
...куда очередь то?
Какая разница ? Дефицит "выкинули" на развале...Что то дают !Я всё прочёл, но не понял куда очередь то?
Это не очередь, а список желающих приобрести законченный комплект для установки и отключения ЕГР. Чтобы самому не колхозить, а ставить уже все готовое.Я всё прочёл, но не понял куда очередь то?
