Доброго вечера! Ребята, меня на полный комплект запишите!!! Цену как некоторые не спрашиваю - полюбому в сто раз меньше чем геморрой которого поможет эта штука избежать! Подтверждаю что оплачу с пересылкой. Спасибо!
Может раньше декабря получится все собрать и начать рассылать?Они совсем рядом от меня где я у дочери останавливался. Там пешком пройти три-четыре минуты всего. Могу если что в декабре к ним прийти и все выкупить.
Все зависит от изготовления самой проставки.Может раньше декабря получится все собрать и начать рассылать?
Надо уже на аккорды и сивики готовить тему. А там тойоты и ниссаны подтягивать )Надо поболее задел делать.
Там размеры другие. Хотя если на несколько моделей приготовить шаблоны, то в принципе неплохой рынок может получиться. :-)))Надо уже на аккорды и сивики готовить тему. А там тойоты и ниссаны подтягивать )
ДобавилЗдравствуйте,+1,меня тоже запишите!Подтверждаю.
Блин, парни, я, как всегда, с вами! Запишите меня! Только ткните пальцем в тему, а то, вижу, проспал вспышку... Все работа-работа...Забрал сегодня пилотный вариант. ЧПУшники мои подтвердили готовность выполнить партию в 50 шт.
Подбираю комплектующие. Попробовал готовый шланг тормозной подобрать, пока длину нужную не нашел.
Technician, Ген, у меня болты на фланце егр стоят, а не шпильки. Может в комплект лучше болты класть?
Прокладки тоже у этих ребят закажу.
С болтами не так все просто Саш. Болт надо точно рассчитать по длине. Чтобы он вошел практически на 90% глубины резьбы и 5 мм. на затяжку. Если человек будет без чувства меры затягивать, то будут случаи вытягивания резьб из блока. Начнутся проблемы. Если будет шпилька, то шпилька будет завернута на 100% своей глубины резьбы и резьбовая часть будет снаружи проставки с флянцем трубки. Если перетяг, то тут либо срыв резьбы гайки, либо срыв резьбы на шпильке в месте расположения гайки у самой кромки флянца. В этом случае отворачиваем гайку, выкидываем, берем две новых и затягиваем двумя гайками.у меня болты на фланце егр стоят, а не шпильки. Может в комплект лучше болты класть?
А зачем тебе тормозной? В магазине топливные продаются уже практически готовые, есть МБС армированный погонными метрами.[DOUBLEPOST=1511034309][/DOUBLEPOST]Попробовал готовый шланг тормозной подобрать, пока длину нужную не нашел.
Саня, ауууу. Мы уже пилотами перешли за 52 комплекта. :-)))) Надо заказывать 52, а договариваться на 60-70. :-))))ЧПУшники мои подтвердили готовность выполнить партию в 50 шт.
Длину болтов я точную подберу. Тянуть шпильки все равно надо, можно и шпильками резьбу в блоке запороть. Подумаю пока над этим еще. Твои доводы прекрасно понимаю. С болтами операций при сборке меньше. Есть еще вариант. Сегодня обсуждали со станочником. Надо прорисовать.Можно и болты, но я бы не стал ими комплектовать.
Тормозной сразу с обжатыми штуцерами - удобно и надежно.А зачем тебе тормозной?
Да, все понял, все сделаем. Будет партия больше.Саня, ауууу. Мы уже пилотами перешли за 52 комплекта. :-))))
Сечением 5 мм. можно найти только с пневматических тормозов. Гидравлика вся не больше 3 мм сечение.Тормозной сразу с обжатыми штуцерами - удобно и надежно.
Отлично.Будет партия больше.
