Комплект чего? ЕГР или сопротивление на датчик температуры?Мне один комплект в Кемерово
Комплект ЕГРКомплект чего? ЕГР или сопротивление на датчик температуры?
Мне по 1 комплекту ЕГР и VCMСписок заказов для обманки ЕГР и отключения VCM.
ЕГР
1. Andjey,
2. JohnSurgut,
3. xolod,
4. fillini-f,
5.
VCM
1. JohnSurgut,
2.
3.
4.
5.
Прошу кидать заявки, я буду формировать список заказчиков и потом Александру перекину.
Геннадий. Извини добавлю. Александр сказал, что во избежании возможных ошибок, зажигание должно быть выключено не менее 20 минут. Это связано с тем, что ЭБУ Пилота опрашивает датчики около 20 минут после выключения.Nick, Добавил. Клемму снимать не надо. Достаточно чтобы двигатель был заглушен и зажигание выключено.
Быстрее чем за 20 минут переходник не поставишь. Если делать все аккуратно, с откручиванием трубы снизу. Для этого пластиковый кожух надо снимать, чтобы добраться до двух гаек снизу у катов. Я предпочитаю не гнуть трубу в наглую, чтобы потом она на место встала без напряжений.Геннадий. Извини добавлю. Александр сказал, что во избежании возможных ошибок, зажигание должно быть выключено не менее 20 минут. Это связано с тем, что ЭБУ Пилота опрашивает датчики около 20 минут после выключения.
Вопрос про VCM был. Обманка за 5 минут ставится.Massa, Добавил.[DOUBLEPOST=1536268173,1536268048][/DOUBLEPOST]Massa, JohnSurgut, На неделе не знаю. Я пока собираю ему список. Попробую ему задать вопрос через ватцап, потом тут отпишусь.
JohnSurgut, Вамтолько ЕГР или обе позиции?[DOUBLEPOST=1536268331][/DOUBLEPOST]
Элементарно что бы двигатель остыл, иначе ошибки ЭБУГеннадий. Извини добавлю. Александр сказал, что во избежании возможных ошибок, зажигание должно быть выключено не менее 20 минут. Это связано с тем, что ЭБУ Пилота опрашивает датчики около 20 минут после выключения.
Я написал, что сказал разработчик. Домыслить можно как угодно.Элементарно что бы двигатель остыл, иначе ошибки ЭБУ
В течении 3-5 минут работает система опроса. Я ДХО подключил к предохранителю, который дает питание при включении зажигания, а пропадает напруга там по мере остывания ОЖ в двигателе. Я думаю это как раз и есть эта линия, которая и опрашивает температурный режим. Максимум 5 минут и потом ДХО гаснут.Вопрос про VCM был. Обманка за 5 минут ставится.
