Elk
31 Окт 2019
Денис
Доводить до появления ошибок - это значит про_бать момент, я такое не практикую.
Менять автомобиль я не планирую, мне нравится Pilot2. Да и откровенно, менять не на что уже лет так 10, а в текущих реалиях - и подавно не на что, и еще долго будет не на что.
С другими авто сравнивать не глупо если такие авто имеют атмосферный двигатель внутреннего сгорания как на Pilot2, я предпочитаю именно такие машины.
Паук это раллийная терминология обозначения спортивного выпускного коллектора, чтобы Вы знали.
Игорь Павлович
Ваш подход понятен.
Как по мне, мертвый катализатор это не нормально и даже вредно, выбитый тем более.
Если и выкидывать катализатор то только путем его замены на пламегаситель.
Если же есть возможность изменить выпуск при этом улучшив в целом динамические характеристики машины в пределах 10%, - да это надо делать.
Вопрос денег это другой вопрос, выпуск из нержи с пауком и регулировкой громкости это дорого.
Бред, первичные ошибки это отсутствие понимания о старении самого датчика.
Заблуждаетесь и очень сильно!
В курсе , что такое паук! Куда вы его воткнёте именно в Пилоте??, и как это связано с ЕГР
Очень интересно, что ж мы такие все тут глупые так долго темы мусолим)), спасибо за очень короткий хоть и не обоснованный и не подтверждённый теоретический"" урок"" )) :scratch_one-s_head: Пришёл - Увидел- Победил !!!:biggrin:
Elk, Это единственная правильная мысль из последних 5 сообщений!!!
Vara
30 Май 2013
Краснодар-Москва
Вадим
250 000 км, знаю где находится, Осип показал картинку эндоскопом, пока все ок, неделю назад ввлезла ошибка, но сама пропала пока до Москвы доехал.
Но приблуду всё же купил давно и ставлю на этой неделе).
Vara, Если каты в норме, но ошибка будет всплывать, установка миникатов решит проблему с чеком!!
Реакции: Vara
Elk
31 Окт 2019
Денис
Катализатор верхний 183 тыс. км., какие будут мнения, ему хана или нет?
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
На просвет смотрите. Но зачем этот вопрос, если его дальше разломают и анализатором проверят остаточное?)) Думаю, ему хана.
Elk, Ошибки были? Белая пыль в приёмных трубах?
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
хочу понять сколько ходят катализаторы..
нет среднего пробега катов. качество бензина, обслуживание авто, даже забив на регулировку клапанов, можно поднасрать катам
Elk
31 Окт 2019
Денис
Ошибок не было, решил менять не доводя..
ну да, все так говорят. На мой взгляд пробег 200 это точка невозврата..
Elk, Странный вопрос! , Вы для себя всё решили кат разрезан!, зачем Вы его разрезали это уж точно не для осмотра, поэтому ответьте на свой вопрос сами, ещё минимум 100 тысяч можно было проехать
Соответственно ответ на поставленный вопрос.
Кат исправен.
Фото ката с одной стороны. Вторая сторона в каком состоянии? Если такая же чистая и все соты просвечиваются, то кат исправен. Если подзабиты, то перевернуть саму банку сот наоборот, чтобы выдувало и можно дальше ездить.
Elk
31 Окт 2019
Денис
Соты не просвечивались, если быть абсолютно точным, просвечивались далеко не все соты. На глаз - примерно 50/50.
Кстати на нижнем каталике уже были видны повреждения, т.е. труха откалупливалась с верхних и крошила нижний, не сильно, зарубок 6, может 8, но были.
Возможно да, поездить еще тысяч 15-20 можно было бы, но это как раз пробег подошел бы к 200-м тыс.км.
Отсюда вывод - каталики Хонда Пилот 2 в РФ ходят без риска не больше 200 тыс.км., я подчеркиваю, без риска не больше 200-та, дальнейший пробег на риск владельца.
З.Ы. я считаю такой риск не просто неоправданным, а откровенным идиотизмом это могу назвать. Ездить с потерей мощности на забитых каталиках и ждать когда из-за трухи появятся задиры в цилиндрах это феерично! Мое личное мнение.
Elk, Интересный подход к обслуживанию а/м. Менять или удалять дорогостоящие исправные з/ч основываясь на личных убеждениях об их ресурсе, делая далеки идущие выводы. Каты не расходник что-бы из по пробегу менять.
Каждый волен поступать, как хочет и считает правильным для себя.
Если соберетесь кардан удалять, чтоб Пилот топлива меньше жрал. Я готов быть первым на очереди, чтоб его забрать.
