Pilot II Омыватель камеры заднего вида
Даниил997, приветствую!
Михалыч готов сделать и необходимость очевидна. Но смущает другое расположение камеры, нежели на втором Пилоте....
Друзья! и так...
только что приезжал Илья на " Пилот 3" с желанием установить омыватель камеры заднего вида, но к сожалению делать мы этого не стали!!!
проблема в том , что на третьем пилоте камера установлена практически в один уровень с кромкой крышки багажника((( обсудив с Ильей разные варианты решения данного вопроса мы пришли к тому , что надо камеру смещать глубже, визуально для этого есть возможность , но надо срезать около 8мм пластика на площадке крепления камеры,но поскольку внутренний конструктив не известен и для такого рода работ требуется время и дальнейшие инженерные изменения, мы решили этот процесс отложить!
вот как то так !
недавно Михалыч поставил и мне омыватель камеры и я ощутил как это прекрасно! жизнь моя наполнилась новыми красками и впечатлениям! спасибо за возможность видеть что там сзади в любую погоду :friends:
Друзья! и так...
вот как то так !
Привет всем! Именно потому, что камера на третьем вынесена сильно назад ,пришлось применить такое решение: корпус омывателя изготовил из нержавейки толщиной 4 мм. в центре медная трубка диаметром 3 мм. и даже нашлось пару саморезов из нерж. стали 2,5 мм. Трубку купил у холодильщиков, в верхней части крышки багажника поставил тройник, заменив родную гофротрубку на силиконовый шланг от фонендоскопа (это уже в медтехнике). на медной трубке сделал козырёк,направляющий струю на камеру. Моет на УРА!
    115.1 KB · Просмотры: 167
    93 KB · Просмотры: 172
    148.5 KB · Просмотры: 171
    91.4 KB · Просмотры: 169
    123.8 KB · Просмотры: 169
ох как !!!!!!!!!! я вот еще на срв об этом думал. там камеру закидывало сильно.
нужно на пилот такую штуку сделать
очень удобно же =))))))))))))))))))))))))))))))))))
КАДЬЯК, Михалыч устанавливает на Пилот 2.
Что-то полазил по темам и не нашёл как форсунку омывателя от 2104 поставить. Там делов на 100 руб и час работы. Себе сам ставил. 2 года отлично работает.
Пару дней поездил с омывателем и заметил, что жидкость подкапывает на задний бампер во время движения. Хочу найти и поставить перед форсункой нормально закрытый элктроклапан и запитать его от фонаря заднего хода. Тогда при движении вперёд трубка перекроется и зад будет чистый.
Гриб, просто обратный клапан воткните, не стоит городить с электрикой. У меня стоит, никаких проблем и льет на камеру сразу при повороте рукоятки, на стекло позже льет, при более долгом удержании
Спасибо, клапан стоит, видно на фото, он в чёрной изоленте. Клапан держит от возврата жидкости при поднятой крышке, а на выход он не держит. Возможно у меня великоват диаметр самой форсунки, можно поджать, но зато КАК МОЕТ!
И как же это сделать? что за омыватель такой?
Гриб, прямотока быть не может. У вас форсунки гораздо выше бачк а омывателя!
Форсунка-то выше, но тут, похоже, дело не в эффекте сифона,а в инерционности всего объёма воды, который находится в трубопроводе. Дал газку (любимое дело) и вся масса жидкости давит назад на форсунку и выдавливает каплю. Плюс подсос воздуха через верхнюю форсунку омывателя заднего стекла. Там же не льёт, а капает. Поставил перед форсункой камеры дроссель, внутрь трубки завёл кусок медной капиллярной трубки, внутренним диаметром 0,7 мм. и снаружи обжал это место, капание заметно уменьшилось, но не прекратилось. Думаю всё -таки о необходимости установки электроклапана.
Гриб, может стоит тогда клапан поставить до тройника!
Там особо некуда ставить, интересно то, что пока не было форсунки омывателя, да и сейчас тоже, проблем с подкапыванием верхней форсунки не было и нет. Капает только нижняя, перед камерой. Поставлю клапан- отпишусь.
Тройник ставим сюда:
Далее через дверь дотягиваем трубку до накладки. В накладке сверлим отверстие, чтобы установить форсунку от пятой двери ВАЗ 2104. Всё крепим обратно, с помощником регулируем струю и наслаждаемся. Нигде ничего не подтекает и дверью трубка не переламывается.
