Re: Немного о своих болячках
Спасибо, Наташа, успокоила ;)Белка написал(а):Крепко пришита! :D :D :D
У нас чего? Татра что-ли???SMA написал(а):в принципе не проблема, при полной загрузке выпрямляются!
У меня было тоже самое при пробеге около 50т, решилось все заменой левой стойки стабилизатора по гарантии без проблем.Артем написал(а):Стук в передней части слева((( после того как заеду на мойку не стучит.Поезжу день,другой...и начинается....очень не приятный стук,усиливается именно на мелких кочках....может кто че слышал об этом???? :cry:
Приветствую, Геннадий. Всегда считал, что проблема "домик" только в пружинах.Ну вот, добрался все таки до своих реактивок.
По сути проблемы сообщаю следующее:
Есть три варианта решения проблемы как именно убрать проблему домика - "уход" развала в задних колесах за пределы нормы.
1. Вариант простой, с затратами по деньгам и носит временное решение проблемы - Замена задних пружин.
2. Вариант простой, немного затратный по времени, но дешевый, плюс увеличивает мягкость задней подвески + лифтинг. Это вставка шайб из траспортерной ленты. Размеры давались тут на форуме в теме по лифтингу. Домик убирается, то есть развал встает в свое нормальное значение. Плюс шайбы отделяют пружины от кузова и тем самым гасят вибрации.
И теперь есть возможность представить третий вариант решения проблемы на 100%, но более затратный по деньгам.
И так, я купил оригинальные верхние реактивные тяги, так как прочел, что попытка поставить купленные на али не отхаживают долго. А далее идут токарные работы. Режем пополам, точим гайку длиной 55 мм. Шестигранник 24 мм. Контргайки высотой 10 мм. Два крыла левая резьба, два крыла правая. В виду того, что трубки полые, не стали подгонять резьбу под стандарт. Поэтому размер резьбы получился 19 мм.
Даю наглядное фото как все это сделать.
Проблема не в самом домике, проблема в том, что просто так развал не исправить. :-) А при помощи шайб и регулируемой верхней реактивной тяги это можно исправить.Всегда считал, что проблема "домик" только в пружинах.
Не стоит. Они не сильно нагружены. Усилие на них небольшоеTechnician, а какой внутренний диаметр у тяги? Может для жесткости добавить пруток во внутрь, и сделать пару прихваток?
