Pilot II Обсуждение проблемы колеса "домиком"
CRIMSON
21 Июн 2010
SPb
Vlad
Re: Немного о своих болячках
Где-то месяц назад, когда в очередной раз мыл машину (мою раз в неделю), пригляделся, увидел на хромированных накладках пятой двери и решетке радиатора малюсенькие ржавые точки. Ну, думаю, проблема распространенная, поеду к ОД на замену. Потом, дай думаю, осмотрю весь кузов. Точно такие же ржавые точки были по всему низу кузова и их было до хера, не только на железе, но и на бамперах. Первая моя реакция была поехать и разнести к чертовой матери дилера. Остыв, рассмотрел повнимательней. Взял баллончик с жидкостью для удаления дорожного налета и следов от насекомых, распылил, не оттирается. В общем удалил я их только плоским лезвием, там где было неудобно, отковырял ногтем, потратил на это около 3-х часов. Это были какие-то реально ржавые пищинки говна, которые я нацеплял с дороги. С тех пор мылся уже раз пять и больше не замечал на лакокрасочном слое этой фигни, и на хроме тоже, все идеально. У кого цвет золотистый и серебристый, проверьте свои авто на наличие этой ерунды.
Смотрите внимательней арки, низ дверей, заднюю дверь, эти пищинки с первого взгляда почти не заметны.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Перечитал тему и не понял проблема у меня или нет.
У меня задние колеса /--\
Развал делали на 1000 км пробега, так как менял сальник каленвала со снятием подрамника. Сейчас пробег 2500км. Машина в основном стоит. Съездил в финку и остальное по сервисам намотал. Езжу аккуратно, по ПДД, без паребриков и прочего, прицеп не таскаю ... :)
в принципе не проблема, при полной загрузке выпрямляются!
dima 808
23 Мар 2010
Балашиха
Дмитрий
У нас чего? Татра что-ли???
Да к тому же глянь на верхний рисунок. Они как у немцев развалились.
Karel
5 Янв 2011
СПб
У меня при покупке руль стоял ровно. После замены сальника - криво. Поехал сделать развал - стал криво но в другую сторону, я забил, времени нет да и там чуть-чуть :D Блин эпопея прямо, ну ладно
Сегодня проверил давления в колесах, в передних было в одном 2,3, в другом 2,4. Зад - оба 2,4. Везде поставил 2,2. По ощущениям первичным:
- руль стал прямее, не идеал но уже хорошо
- колеса задние вроде выпрямились :lol: , не вижу взаимосвязи = буду наблюдать. Просто вчера мне несколько человек сказали - кривые, все было очевидно
- ну помягче стала = логично
Sir
28 Ноя 2010
Артем написал(а):
Стук в передней части слева((( после того как заеду на мойку не стучит.Поезжу день,другой...и начинается....очень не приятный стук,усиливается именно на мелких кочках....может кто че слышал об этом???? :cry:
У меня было тоже самое при пробеге около 50т, решилось все заменой левой стойки стабилизатора по гарантии без проблем.
Пилотажник
30 Мар 2010
Григорий
Ну вот прошло три года, продал своего Пилота с пробегом 120.000 км. обслуживал все время техцентре CR-V Club каждые 10.000 км. больше проблем с Пилотом не возникало, ну пару раз бампер ципанул.... :)
Купил Пилота 2013 года обслуживать буду там же.... :good:
З.Ы. В правом нижнем углу фотки, "засветился" мой новый Пилот !
index.php
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
Поздравляю с покупкой нового. Какого цвета?
Пока Вас 3 года на форуме не было, он превратился в Форум Белых Пилотов.
Клубный сервис CR-V мне тоже очень нравится. Но на Пилоте пока не был. Гарантия... Вот когда была Камри, в 2005, я в ней был уверен, да и инженер по гарантии был свой человек, обслуживался поэтому у своих. А с Пилотом я опасаюсь...
Ну, в общем, с возвращением Вас!
Пилотажник
30 Мар 2010
Григорий
Спасибо дружище, поменял черный на черного ! :good:
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
Про этот сервис я давно знаю пару раз ездил на CR-V туда по делам и хозяина хорошо знаю не раз с ним общался.Да цены у них приемлимые,и консультацию можно получить хорошую. :D
365 МАМА
Мама 5 сыновей :)
13 Апр 2010
МОСКВА
Мария
С возвращением! :)
Пилотажник
30 Мар 2010
Григорий
Спасибо друзья. :Yahoo!:
Ну вот, добрался все таки до своих реактивок.
По сути проблемы сообщаю следующее:
Есть три варианта решения проблемы как именно убрать проблему домика - "уход" развала в задних колесах за пределы нормы.
1. Вариант простой, с затратами по деньгам и носит временное решение проблемы - Замена задних пружин.
2. Вариант простой, немного затратный по времени, но дешевый, плюс увеличивает мягкость задней подвески + лифтинг. Это вставка шайб из траспортерной ленты. Размеры давались тут на форуме в теме по лифтингу. Домик убирается, то есть развал встает в свое нормальное значение. Плюс шайбы отделяют пружины от кузова и тем самым гасят вибрации.
И теперь есть возможность представить третий вариант решения проблемы на 100%, но более затратный по деньгам.
И так, я купил оригинальные верхние реактивные тяги, так как прочел, что попытка поставить купленные на али не отхаживают долго. А далее идут токарные работы. Режем пополам, точим гайку длиной 55 мм. Шестигранник 24 мм. Контргайки высотой 10 мм. Два крыла левая резьба, два крыла правая. В виду того, что трубки полые, не стали подгонять резьбу под стандарт. Поэтому размер резьбы получился 19 мм.
Даю наглядное фото как все это сделать.
Garik
7 Апр 2013
Надым
Приветствую, Геннадий. Всегда считал, что проблема "домик" только в пружинах.
Проблема не в самом домике, проблема в том, что просто так развал не исправить. :-) А при помощи шайб и регулируемой верхней реактивной тяги это можно исправить.
Алексей43
9 Окт 2017
Киров
Приобрел машину с 110000 пробега, низковата и колеса домиком, сделал из транспортерки вставки под пружины назад 1, 5см.вниз, столько же вверх, на машину приятно посмотреть, стала похожа на внедорожник а не на лодку плоскодонку)), и колеса ровненько стоят.Машина поднялась визуально см.на 6-7.думал при катается осядет, но нет , уже больше года езжу и возил немало, как стало так и есть.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Technician, а какой внутренний диаметр у тяги? Может для жесткости добавить пруток во внутрь, и сделать пару прихваток?
