Pilot III Новая мультимедийная система на Пилот 2017 года
Всем привет! Хотел бы уточнить, кто то заморачивался с установкой нормальной музыки в авто? Есть ли от штатного ГУ выходы линейные или высокоуровневые со всем диапозоном звучания? На штатовских форумах говорят вроде что если снимать звук до усилка, то там полная шляпа, если после, то тоже не понятно на какой канал запитываться. Есть ли опыт в этом? может кто сможет подсказать откуда взять сигнал в полную полосу что бы загнать в процессор, а потом уже развести по усилкам.
Drauk, В Пилоте , особенно после 12 года и так нормальное звучание, ( даже на штатной голове), после хорошей шумки дверей с дополнительной аудио проклейкой+ сабвуфер обработать. Раскачать даже штатную голову можно и без дополнительных усилителей, с теми же динамиками от Урала или кому , что нравится. Если это молодёжный слэнг, то тоже без дополнительного сабвуфера и усилителя с заменой динамиков , ничего не качается. Мне хватает например даже на штатке послушать даже хороший рок!!!
Вы про третий пилот? По крайней мере для 3 пилота нет еще нормального ГУ.
Majorz01, Тема из третьего пилота.
В том и дело, что планирую переставить аудисистему в passport (тот же 3ий пилот) без замены штатного ГУ, и заменить полностью колонки, штатный усилок, буфер. Но инфы пока не нашел, что и как.
Да. Все получилось, точнее не все, но получилось. Очень долго ждал проводку от китайцев. Первый раз прислали - подошли всего 2 штатных разъема, второй раз - 2 или 3. В итоге мой знакомый электрик собирал из 2х жгутов один.
На данный момент магнитола установлена (вчера) работает. Работает камера заднего вида, работает камера в правом зеркале. Магнитола видит по кану настройки сделаные от штатной, но все пункты управления не активны. Думаю обновить коробочку, еще не читал профильную тему на 4pda. Не работает штатный 5ый нихкочастотный динами, не работает, т.к. усилитель встроен в штатную магнитолу, а китайская имеет линейный выход на саб. Так что штатный саб подключить можно только через сторонний внешний ecm с прокладкой проводов.
Пока на этом все, я толком еще не разбирался с ней. Самое печально то что магнитолы от Teyes пропали с продажи. То что продают другие производители пока не ясно.
Комплектация Executive
Приветствую. Посмотрев ваши видео на YouTube, Взял teyes cc3 2k 360. Из двух разъемов подошло только 2, в комплекте проводка от CR-V и одна коробочка с canbus. Соответственно ГУ даже не включается. Хотел бы сверить комплектацию, чтобы знать возможно ли в принципе запустить на моем пилоте:
1. По камерам у меня также;
2.Есть потолочный монитор и DVD;
3.Саб с усилителем.
Если есть возможность узнайте пожалуйста у "знакомого установщика"
из каких жгутов он лепил проводку (модели чтобы заказать) и от чего canbus и зачем их 2.
На фото разъемы моей штатной головы, её модель и внешний вид.
    119.4 KB · Просмотры: 52
    80.4 KB · Просмотры: 49
    75.5 KB · Просмотры: 50
Друзья, а никто не заметил в последнюю неделю-две проблем с часами на ГУ? Всегда стартует с 3:00 и не обновляет с gps, и видать не сохраняет само время. Хотя иногда все нормально. С машиной ничего не делал в обозримом прошлом. Сначала заметил запаздывание времени на 3-5 минут.
Есть идеи куда посмотреть?
vitan, В Рязанской области, неделю значёк висит 4G, но интернет только в VK, возможно взаимосвязь? Обновление часов, подхват от радиостанций.
Последние несколько месяцев замечаю расхождение во времени на несколько минут. Потом часы сами подстраиваются. Стартует время обычно на несколько часов с запозданием, но в течении нескольких секунд после начала движения часовые цифры становятся верными.
Уже привык к этой особенности.
Ну вот я могу понять что оно стартует не совсем точно (время же должно внутри ГУ как-то "идти", аккум же никто не отключает) и потом должно синкануться либо с gps либо с радио.
Но то что машина запускается на отметке 3:00 - странно. Причем стартую обычно там где не глушат ничего.
Ладно, буду наблюдать.
vitan, utc +3 возможно в памяти установлено, а дальше ждет синхрона.
Возможно есть в настройках отключение синхрона, тогда часы просто будут идти по установленному.
Давно отключил на регистраторах синхрон, постоянные глюки с сайтами к которым обращается комп за синхроном.
У меня ровно такое же поведение часов.
Как ни странно, вроде все пришло в норму как тут пожаловался ))) Опять же ничего с машиной не делал, даже клеммы не скидывал.
Такой ощущение что "кто-то" с gps игрался, но навигатор и радар+регик нормально работали.
Поглядываю дальше.
Поглядываю дальше.
Да) То-же самое вчера было, с 3х часов стартует. Отключил коррекцию по GPS.
Всем привет!
Подскажи, кто-то ставил себе
Штатное головное устройство Honda Pilot 3 2015-2022 Teyes CC4 Pro 2K 12/256 10.36 дюймов RM-10-652 на Android 13 (4G-SIM, DSP, QLed, AI) Android 13
+ Комплект цифровых камер кругового обзора Digital 360° Surround View Cameras для магнитол Teyes CC4 Pro (4 камеры)
Есть ли опыт?
И сможет ли это ГУ выходить изобретение на потолочный экран?
Viktor537, чето опять я загорелся заменой бошки после вашего сообщения ))) Покурил интернеты - нашел установку на альфард - там получилось что на потолочный монитор идет просто полное дублирование основного экрана (наверное этого достаточно). Коллега на работе вот прямо на этих выходных купил просто cc4 2k - будет ставить своими руками на след выходных, но на киянку без доп экранов. А вообще наверное самое простое позвонить установщикам и спросить что она может. Если установка без резания родной проводки и все будет работать.. то я бы даже задумался тоже на сс4 2к.
Да, я звонил в тюнинговое агентство, где мне предложили 3 версию. Что-то о 4 они не знали...
+ стали говорить, что Teyes CC4 Pro 2K не факт, что сможет работать с 360°, хотя исходя из описания должны отлично встать.
И тут я нашёл, что есть комплект видеорегистратор перед-зад с комплектом цифровых камер кругового обзора Teyes Rear View Camera 2 in 1 (360 + ADAS) для магнитол CC4 Pro....
Ателье не гарантирует работу с салонным дисплеем, но при этом цены делают выше магазина даже на технику...
Говорят привозите, поставим потом посмотрим.
Вероятно, только дублирование экрана. Там у потолочного hdmi + управление по GA-net, большинство блоков по этой сети управляются, если бы Teyes магнитола умела, то была бы бесшовная интеграция без резки проводов, но увы протокол проприетарный что и как управляется неизвестно.
Но может у вас получится дельная установка.
Я остановился на такой конфигурации на потолочный монитор Mi tv box в hdmi вход, спереди беспроводной android auto ( через него, музыка, навигация, антирадар, и др.).
Самое главное - чтобы новое ГУ умело работать с боковой и задней камерами и кнопкой боковой камеры на руле. Что-то известно об этом?
Сказали с этим будет работать, точнее камеры я их же планирую поставить. Но сказали под нас всего 2 раза их ставили через них. Посоветовали ехать в центр на октябрьское поле, где был опыт установки.
Плюс предварительно снять и посмотреть фото разъёмов, возможно потребуется дополнительный кабель.
Нашёл ещё модель 13" на фото в интернете, показано, чтобы будет только вверх торчать. Но другой магазин сказал, что фото не реально и будет закрывать аварийную кнопку. А с 10 нормально
