Благодарю!mansa, 92 по паспорту
Предохранитель живой.. Какие-то еще варианты есть?)
Доброго времени суток. Решили проблему?Электрик сегодня снимал обшивку, переставлял местами все, причину не нашел. Может в проводах где то. Моторчик живой, все целое
Доброго! Нет, там дитё ездит пока надобности нет. Но я как понял надо моторчик менять писали выше.Доброго времени суток. Решили проблему?
А мотор греется?кто-то решил проблему-то со стеклоподъемниками задними? У меня левый не работал, с питера заказал контрактный механизм. Все переставили, но нет. Все как и было. Щелчок в двери есть, а результата нет.
вот греется или нет не проверял. Но если его напрямую от аккумулятора включить, то он работаетА мотор греется?
На мотор напруга приходит или нет, проверяли? Как часто пользовались задними дверьми вообще? Проверьте косу в месте, что между стойкой и дверью в резинке. Вероятно провод переломился именно там. Передние и задние двери сделаны по разному эти проходы. На передних коса просто скручивается и разгибается, но промежуток большой, а на задних постоянно сгибается и разгибается, причем в меньший промежуток.Ну что, решил кто проблему задних стеклоподъемников? Замена реле R1 не помогла.
При нажатии кнопки только щелчки в дверной карте. Кстати, щёлкает даже при вытащенных предохранителях стеклоподъемников (предохранители живые).
Спасибо! Будем проверять косу. Двери очень часто используются, плюс были стёрты ограничители, и двери с размаха открывались на полную.На мотор напруга приходит или нет, проверяли? Как часто пользовались задними дверьми вообще? Проверьте косу в месте, что между стойкой и дверью в резинке. Вероятно провод переломился именно там. Передние и задние двери сделаны по разному эти проходы. На передних коса просто скручивается и разгибается, но промежуток большой, а на задних постоянно сгибается и разгибается, причем в меньший промежуток.
Виктор К., С 2008 года не встречал Пилотов с проблемами по косе входа в карту двери, эта проблема другого автопрома, не стоит тратить время на эти проверки!Спасибо! Будем проверять косу. Двери очень часто используются, плюс были стёрты ограничители, и двери с размаха открывались на полную.
Подачу на моторчик не проверял. В двери щелки при включении кнопки стеклоподъемника.
