The200 написал(а):
1. Да, отдельно, но автор пишет, что щелкает что-то... :-) Пред под рулем находится.
Я почему и не стал писать ничего про предохранители, так как в двери что то срабатывает, значит напряжение поступает. Вполне возможно, что может направляйка или еще что выскочило и не тянет стекло. Поэтому и предположил сначала, что стекла прилипшие, в следствии чего срабатывает просто защита от перегрузки мотора или еще что. Но не уверен что есть какой то механизм, защищающий от перегрузки движения. Обычно ставятся концевики.
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
AndyP написал(а):
Главное у Геннадия узнать как правильно снять обшивку
А что там снимать то? Все очень просто, под ручкой что открываешь дверь есть прямоугольная заглушечка. На ней маленькие такие пазы в которые вставляешь тонкую плоскую отвертку и типа как прижав вниз выдавливаешь ее на себя. Под ней два самореза. Затем в центре двери еще один саморез. Все, больше никаких креплений нет. Накладку-треугольник, что прикрывает крепеж зеркала тянешь верх на себя, там клипса, наклоняешь чуток ее на себя и вверх, внизу типа крючков пластиковых, которые за обшивку цепляются усиками. После чего снизу с угла начинаешь аккуратно тянуть на себя пластиковую обшивку двери и так по периметру кроме участка, что у стекла. Можно присесть на коленку и их прекрасно видно будет клипсы. Как все клипсы отщелкнулись, то обшивку приподнимаешь вверх немного и выводишь из зацепления с металлической "полочкой" корпуса двери. Тросики отцеплять не надо. Там просто тянешь корпус механизма открывания двери во внутрь двери. Не в сторону салона, а наоборот от салона к двери, с внутренней части обшивки. Там она на клипсах стоит, клипсы отщелкнутся и тросики с корпусом останутся висеть вне обшивки. Далее берем тонкую отверточку и поддеваем поводок электрического разьема. Он там типа как с усиком на конце. Этот усик и держит "рычажок" разьема. То есть этот рычажок надо надавить сначала вниз, чтобы усик отцепился и потом этот рычажок начинаешь как бы поворачивать на оси. Он сам вытолкнет разьем из мамки в корпусе обшивки. Вот и вся разборка. Только с пленкой осторожно, если она будет. Там она сидит на липучей такой консистенции типа герметика. Заглянуть во внутрь двери и посмотреть не выскочило ли чего из направляек стеклоподьемника. А может ролик заклинило или еще чего. Причин много. Но мое мнение если внутри двери что то щелкает, то явно напряжение поступает, надо смотреть механизм подьемника. Кстати сразу купите викар и сплен. Раз уж обшивку будете снимать, то сразу потом обклейте и будет частичная шумка. Звук лучше станет от колонок. Много времени это не займет.
