Pilot II Не заводится Пилот.
Forester, Напряжение АКБ ниже 9 вольт, загорается куча ошибок включая ABS, можно проверить массу, на самом АКБ и кузове, и массу на первой ГБЦ в районе ГУРа, проверить не залит ли маслом генератор, ну и убедиться в исправности самого АКБ
Под нагрузкой 10,5. Без нагрузки 12,5. Измерял нагрузочной вилкой.
Массу завтра проверю.
Forester, АКБ могут осыпаться и в самый неподходящий момент, коротить внизу одной из банок, часто происходит с использованием снял поставил подзарядил и так далее, проверяйте сразу АКБ
Тоже об этом подумал, когда отзывы о Bosch почитал.
Дай Бог, чтобы этим обошлось.
Forester, Под нагрузкой большой провал, хотя не знаю мощность нагрузочной вилки и время проверки.
Под нагрузкой, как по инструкции - 5 секунд. Вилка обычная дешманская. Внутри не хило раскалилась.
Forester, Тогда не понятно почему на табло ошибки вылезли, которые вылазят при просадке АКБ ниже 9 вольт
Сообщения об ошибках только выпускной системы и подушек безопасности. По АВС не было. Если это важно, конечно.
Forester, если бы подождали, 2 секунды то после ошибки подушек, вылезла бы ABS и V SA
Только две ошибки пишет постоянно - требуется диагностика выпускной системы и требуется диагностика подушек безопасности.
Купил поставил новый аккумулятор, и все то же самое. Ксожалению.
Позиция ключа 1 - подключается монитор магнитолы и часы. Позиция ключа 2 - загорается приборная панель и сразу пишет чередуясь - Требуется диагностика выпускной системы, Требуется диагностика подушек безопасности. Позиция ключа 3 - запуск - отключается монитор магнитолы и часы. Приборная панель при этом не отключается.
Такие вот дела...
Такие вот дела...
Забыл написать, ни бензонасос, ни стартер никаких признаков жизни не подают...
Forester, первое это сигналка глюкнула, если разрыв на зажигание то вот результат, второе предохранители смотри.
Позвонил установщикам в autostudio.ru, обещают приехать блоки поснимать.
Учу матчасть по предохранителям. Но пока как слепой котенок... Благодарю!
Forester, 18 и 19 проверь
Катушка зажигания и основной предохранитель. Оба 15 Ампер, целы.
Спасибо за доброе слово! Приехал установщик из Автостудии, надеюсь разберётся.
SMA, Majorz01, благодарю за отзывчивость, советы!
Итог всей эпопеи - неисправность устранил специалист из Autostudio на Калужке, Олег, огромная ему благодарность.
Причина вкратце - блок иммобилайзера был установлен в "сыром" не самом хорошем месте, отгнили провода.
Forester, Как успехи? Решили- Нашли?? P.S что-то, поздно обновление пришло( сигналка!!! ( иммобилайзер), и где в Пилоте сырое место?, надеюсь под капотом!)))
Приехавший специалист из Автостудии до последнего не верил, что причиной может быть охранная система и согласился приехать для исключения причины её неисправности прежде чем эвакуировать машину в тех центр. Ведь все работает. Всё исправно ставится на охрану и снимается с неё. Работают замки капота, метка моргает в рабочем режиме. Но когда добрался до места установки блока метки под капотом в районе крыла, был озадачен. В нашей машине там ставить нельзя, так как место постоянно сырое, брызги от колеса все там. Как и обозначил в предыдущем, сгнили провода, хотя сам блок рабочий и метка не подавала никаких обозначений неисправности.
Подчистил, заизолировал, переместился в более сухое место.
Слава Богу, что так обошлось. Тем более накануне дальней поездки!
Forester, Ну вот и отлично. Теперь и у вас есть понимание и у установщиков опыт с пилотами будет.
Forester, по итогу: есть новый акб, проблемы года на 3 исключены, фраза о том, что в пилоте если что и ломается, то только от кривых рук влезающих в машину или от несвоевременного или некачественного обслуживания подтвердилась….
Озадачился фразой - под капотом в районе крыла, место сырое , брызги от колеса ......... это как?
Опыт сын ошибок трудных... Да, пришлось поучаствовать в наработке опыта другими. Так себе удовольствие...
А вот свой опыт - несомненно. Надо совать нос во все действия слесарей и специалистов разных профилей? Наверное надо. Доверяем врачам, учителям, поварам и т.д. Всех не проверишь ведь. Считаю, что попал случайно, типа - бывает.
Согласен!
Хотя старый аккум ещё в хорошем рабочем состоянии. Подарю соседу))
На пальцах трудно объяснить... По мнению специалиста именно в этом месте ставить нельзя из-за сырости в дождь и слякоть.
