Vyacheslav_L
@Алексей 180, подрамник, втулка стабилизатора. Надо проверять.
Лёш, что такое линк? можно по яснее.левый линк сверху помер
Роберт, это они выпендриваются на английский манер ;)@puh, Серёга, спасибо за разъяснение.
Но ведь можно написать либо косточка или как говорят стойка стабилизатора...так я думаю проще и понятнее.
А то какой то линк...не понятное для меня слово.
это у вас на авто между двумя шарнирами находится длинная перемычка а у некоторых авто они рядом и напоминают два яйцаВ народе еще их "яйцами" называют. Откуда только такая аналогия взялась?
Люминь![DOUBLEPOST=1463870507,1463869406][/DOUBLEPOST]@Nicolss, защита люмень?
Там нет резинок. У меня крепление сделано по другому, просверлены отверстия, поставлены проставки и жёстко прикручено к нижним лонжеронам, а основные отверстия не задействованы. Но я сегодня, на заднюю часть, где полозья приготовил пластиковые шайбы. Если ещё скрипанёт, то сниму защиту и проложу шайбы, где соприкасается с кузовом. Думаю скрипы идут сзади поддона, вот на фото показал.@Nicolss, вода попала в какое-то соединение, где есть резинка
Вода это тоже смазкаСегодня выехал в обед, было ещё сухо, без дождя, скрипел как не смазанная телега при трогании и остановке. Потом заехал поесть в Шоколадницу, был там около часа, пошёл дождь, после выехал и - о чудо, скрипы пропали. Ездил до вечера - тишина!
Чё это такое, мож правда - это поддон защиты?![]()
защита это не зло а повод для некотя не знаю про вашу защиту , но большинство обращений по скрипам именно на неёЛюминь![DOUBLEPOST=1463870507,1463869406][/DOUBLEPOST]
