Посмотри внимательно, резинки (буфера) у меня тоже присутствуют, но они не достают до лонжерона, т.к. у меня стоят титановые проставки в другом месте, на рисунке показаны красным отверстия под них. Я засверлил отверстия и нарезал резьбу.@Nicolss, а у меня стоят резиновые буфера рядом с передними креплениями, а у тебя там просто выпуклость без отверстия под буфер, может там как раз трет?
24000 пробега, там муха не сидела ещё.А может опять втулки стабилизатора поменять! Как давно менялись?
Именно так и есть. Сегодня скатался в бывший свой ФК на 78 км МКАД, проверили всю подвеску от и до, всё чинно и благородно. Поставили виниловые шайбы на крепления защиты. Полёт нормальный, всё тихо.я не знаю про вашу защиту , но большинство обращений по скрипам именно на неё
update: подкачал все амортизаторы. передние умерли задние немного были живы.появился како-то глухой стук у переднего правого колеса.
Слышно когда едешь медленно и по неровной дороге только
смотался в сервис.ничего не нашли.
Подозрения на амотризатор.
Вопрос:
- Если это амортизатор, как можно удостовериться ?
- Стоит покупать амортизаторы других производителей? Если да, то какие стоит?
Для начала, в другом сервисе диагностику , стоит сделать. В предыдущей ветке про амортизаторы , уже были фрагменты замены всего, а в итоге ни чего, не изменилось.Первичный стук , чаще бывает из за втулок стабилизатора. Амортизаторы стучат при возврате из просадки авто( вылет из ямы, съезд с бордюра)появился како-то глухой стук у переднего правого колеса.
Вопрос:
защиты нет, вот думаю может буфер снять посмотреть....visual456, защита если стоит, проверь крепление.
Удалось разобраться в проблеме?появился како-то глухой стук у переднего правого колеса.
Вопрос:
моя проблема решилась просто, оказалось что палстиковые части разошлись. подтянул буфер и рамку номера стало тихо... сейчас спустя год уже опять появился звук, кажется от ям на дорогах все просто разбалтываетсяУдалось разобраться в проблеме?
Езжу с похожей проблемой уже больше года. Утром когда медленно еду по улице (ям нет, только неровности асфальта) справа спереди проявляется какой-то глухой стук больше похожий на резиновый ( и это точно не стук защиты). Замена втулок стаба не помогает, в сервисах г. Курска так же определить проблему не могут. Недавно вычитал у Геннадия подсказку, что так могут проявлять себя сайлентблоки передних рычагов, которые бьют по резиновым ограничителям. Полезу смотреть как будет возможность.
