Александр Матросов, главное не забыть капот разблокировать, если допзамки на сигналке стоят и аварийного питания нет, а то будут доптанцы с бубном по открытию капота.
эту манипуляцию уже прошел..... два с половиной часа ночью на полигоне капот открывали.......--- аккум летально сел, бортовой вольтметр 9 вольт показывал.....один замок открылся, а вот второй ну ни в какую....Но открыли - перепилив полотном стержень ушка замка......до этого оборвали аварийный тросик.....
Всегда было интересно понять, для чего его владельцы лепят. :smile:
лепят для того, чтобы с пауком авто не уехало, если есть доступ под капот, то хоть космическую сигналку поставишь, толку ноль…
имхо
имхо
а капкан на что? под водительским сиденьем как раз место под него есть......
ну зная где тросики располагаются, открыть не особая проблема.....
SMA, Аварийные тросики замка капота распологают всегда в одних и тех-же местах. Найти их не составляет труда. Замок капота нужен для самоуспокоения владельца и для гемороя когда он откажет. А отказывает в 100 процентах рано или поздно.
И да. «Паук» в далёком прошлом. При грамотной установке современной сиги открытый капот ничего не даёт. Лучше потратить средства на авторскую установку сигнализации. Но если заказ на Пилот - уже ничего не поможет.
имхо
SMA, Не смешно даже!, защита для ебли самого владельца, открыть любой замок на капоте который крепится заклёпками, даже если у них только внутренний крепёж , не так сложно зная точки крепления, а онные все одинаковые . Сигналка - сигналке рознь и фрагмент установки тоже , естественно поговорка верна , то , что один человек построил другой завсегда сломать сможет. Но блокировка капота это действительно зло для владельца , а не угонщика.
Majorz01, тогда чего огород городить, делать как у меня сосед делал в 90-е: жигуль оставлял открытым всегда, чтобы стекла не побили и личинки не свернули, говорил: у меня в машине ничего нет, а захотят угнать угонят.
Он забыл сказать, что тёща в машине спала)
У меня замок капота стоит, от первого владельца остался. Чисто механический, умерший аккумулятор не помешает открыть. Возможно, что только для самоуспокоения.
Машину забрал уже вчера вечером, отремонтировали генератор. оказался весь в масле, все-таки прозевали течь из-под умершей прокладки, замену для которой купил у Геннадия аж 2 года назад. Пригодилась, заменили. Сеточку фильтра переставили родную. В генераторе, вроде, только щетки заменили. Все равно недешево получилось - 11 т.р. за все процедуры.
Замки капота нужно регулярно обслуживать!!! Я после каждой мойки их продуваю и брызгаю WD40! Тросики изначально нафиг не нужны - это слабое звено! Ставьте обязательно выход аварийного подключения +12В. с выводом в укромное место в салон, и убитый АКБ вам не будет мешать! И будет вам счастье!!!
Недели две назад также начались приключения с системой заряда - ошибку на дисплее зажигала "Check charging system". Но периодически. Год назад была похожая проблема, но тогда шина "земли" отгнила. Сейчас всё было в порядке. Снял генератор позавчера, отвёз в гараж к электрикам - отвалилась пайка провода от обмотки к реле напряжения. Перепаяли, вчера поставил, пока порядок! Снять/поставить 3т.р., ремонт 600руб.
А я сейчас на пути из Крыма в Москву, подвис в Краснодаре, «гена» умер конкретно. Ночью сняли (Благо сервис вроде норм попался по дороге) завтра куда-то повезём на стенд и ремонт, что с ним пока хз, но щетки ещё не стёрлись до конца. Прокладку менял, да и не накапано было маслом. Вот ежели не сделают, эт конечно херово, генератор пока не нашли, аналог или бу, но мож днём сыщу, хоть и вскр., если кто знает где достать или где сделают в пределах г. Краснодара, дайте знать. БлагодарюС.
Rusik84,
Напиши о проблеме в группе вацап, мож кто из Краснодара оперативней откликнется, чем на форуме.....
Всем привет!
Новоиспеченный владелец Пилота, столкнулся с проблемой из темы - загорался/мигал значек акб/проверить систему зарядки. Несколь раз там и тут.
Потом значек загорелся не гас + VTM-4 загорелся... пропала тяга...начала чуть мерцать приборка при работе кондея.
Машина не завелась. На эвакуаторе в СЦ - генератор.
Поставили восстановленный - опять мигает и в итоге загорелась иконка АКБ и опять vtm. Докатил до сервиса на аккуме - не идёт зарядка...генератог не але.
Вопрос - что-то ещё может влиять? Или именно генератором заниматься?
Freakfuzz, генератор на стенде проверяли перед установкой? Смотреть генератор, клеммы, массу!
В восстановленном что делали? Кольца токосъёмнике меняли? Щётки меняли? Диоды все работали?
AV24, что меняли в восстановленном не знаю, по отзывам ребята нормальные ( Бендикс-шоп );
дают гарантия 6 мес и вообще занимаются конкретно ремонтом генераторов... отвез машину к ним ( на аккуме доехал, но при выезде из сервиса лампочка акб погасла...и опять загорелась через 20-30 секунд )
у них, кстати, есть и якобы новые Польские генераторы по 12 тыс...но ведь так не бывает?)))
Freakfuzz, восстанови свой оригинальный! Все запчасти в продаже есть! Дорестайл? Обгоннная муфта стоит на Рестайле, не забывай! Б/у вряд ли тебе с обгонный муфтой поставили! А она половину «Польско-Кттайского» генератора стоит!
Если лично ребят не знаешь, желательно все самому контролировать!
AV24, сам уже не смогу. Восстановленый стоит на машине. Жду, когда разберутся с ним. Заодно узнаю про восстановить родной.
Пробег 233 тыс - наверняка уже и меняли, и восстанавливали...
Машина 2013г
