Сегодня вплотную занялся проблемой намокания обшивки на стыках со стойками. Разобрал сначала с водительской стороны. Все оказалось в порядке. Разобрал со стороны пассажира, в верхней части все было в порядке, но проблема оказалась в нижней части: афроамериканцы при сборке перегнули шланг в месте выхода шланга из стойки, там где шланг крепится на белом пластиковом хомуте. Укоротил шланг на 4 см и вставил его в резиновое гнездо уже без изгибов.
Считаю, что причина в длительной поездке с мороза в оттепель и мокрых ковриках. В салоне была повышенная влажность и из за пережатого шланга вода не уходила. В этой теме опишу свои действия, чтобы не искать процесс разборки по другим темам.
Клубни уже писали об этом и были фото, повторюсь:
1. Снимаем резиновый уплотнитель с проема двери.
2. снимаем пластиковую накладку на передних стойках, острым ножом потдеваем крышечку ARB в нижней части и под ней болт на 8, откручиваем и тянем накладку в сторону.
3. Снимаем ручки на дверями: на пластиковых заглушках есть прорези, тонкой отверткой открываем их. Внутри металлические зажимы из которых вытаскиваем фиксаторы ручек.
4. Снимаем солнцезащитный Козырек, я с ним помучился. Маленький крепёж снимается легко, надо повернуть его на 90 градусов и вытащить. На втором крепеже, на котором держатель, на пластиковой заглушке со стороны лобового стекла есть прорезь с фиксатором, тупым предметом его надо повернуть и чуть притопить и Козырек потянуть к двери.
5. Отгибаем обшивку и видим резиновый шланг с фиксатором колечком одетый на внутренний штуцер водосборного лотка. Снимаем шланг и арально продуваем, если продувается то все нормально. Заодно прочищаем штуцер зубочисткой, проволочкой или палочкой, открываем люк и смотрим на отверстие в углу лотка, чтобы был виден предмет, которым прочищаете отверстие. Если шланг не продувается, то со стороны водителя в районе тростка капота увидите тот же резиновый шланг, вставленный в резиновое гнездо более большего диаметра, с пассажирской стороны надо скинуть бардачок и в углу увидите такой же шланг. Вытаскиваете шланг из гнезда и пробуйте продувать с верхнего конца шланга, который у лотка. Потом берёте подходящий шланг ( у меня для перелива вина есть пищевой прозрачный шланг) вставляете его в нижнее гнездо и продуваете нижнюю часть. Если все нормально, то собираете все обратно, если нет, то засор устраняете мягкой длинной проволочкой ( засор навряд ли возможен). Вставляете шланг на место проверив хомутик и в лоток наливаете воду для проверки, смотрите на возможность протечку в местах крепления шланга. Вода должна быстро уходить из лотка и вытекает наружу под передними подкрылками.
6. Помучился с установкой козырька обратно. Необходимо язычок на овальном креплении перевести вправо и вставить пластиковый кронштейн в паз.
[DOUBLEPOST=1452359245,1452358914][/DOUBLEPOST]
